cardynal
Pridružen/-a: Ned Jan 2009 16:39 Prispevkov: 14 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 16:53 Naslov sporočila: 5.1 pomoč |
pozdravljeni
kar nekaj časa ze prebiram vaš forum, da se najti veliko uporabnih stvari
sedaj pa sem tudi sam pred nakupom nekaksnega suround sistema
veliko sem pregledal ampak nikjer nisem zasledil konkretnih info
prosim ce mi lahko pomagate izbrati najbolj primeren sistem za najboljsi denar. soba je velika cca 4x3.5m ki pa se potegne potem naprej v jedilnico in pa kuhinjo. zelim si sistem ki bo uporabljen predvsem za gledanje filmov in pa včasih tudi za poslušanje dobre glasbe ki pa je kar mešana
sprva sem hotel kupiti sistem od philipsa ki ima zvočnike samo spredaj vendar ko sem imel možnost poslušat sem ugotovil da kaj drugega kot pa lepega izgleda od njih nebo. gledal sem reciver yamaha rxv463, zvočnike infinity primus hcs(komplet) vendar bi raje videl da bi bili sprednji zvočniki samostoječi in pa dvd yamaha s663bl vse skupaj bi dobil za nekje 700 eur ker pa tega ne kupujem samo za dva meseca , bi rad za svoj denar dobil čim več, opcija je tudi kaksna rabljena zadeva vendar je zgornja meja nekje 700 eur
prosim vas da mi pomagate izbrati najbolj optimalno zadevo ki mi bo nekaj časa dobro služila
dobro bi bilo da bi reciver imel mikrofon za kalibriranje
še enkrat se vam zahvaljujem za pomoč
lp nejc |
aleksander
Pridružen/-a: Sob Nov 2008 17:47 Prispevkov: 659 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 17:30 Naslov sporočila: |
Zdravo...Torej ti hočeš sestavit 5.1 sistem zvočnikov za 500€..
Teška bo...Kaj pa če bi mogoče zaenkrat kupil samo prednja in zadnja zvočnika?In potem čez nekaj časa še subwoofer in center...Drugače pride v poštev le kakšen komplet(vprašanje kvalitete)...
Za 500€ bi rabljene zvočnike 2para ze dobil dokaj solidne...
Zvočnikov je veliko za ta denar....
Zelo soliden zvočnik za spredaj je Energy C-3,za zadaj mogoče Energy C-1...To dvoje bi dobil za približno 350€
Sprednje bi imel na stojalih..
Ostane ti še dobrih 100€ za center zvočnik...
Potrebuješ pa še nek DVDpredvajalnik...In čez čas mogoče še nek subwoofer(+250€)
Ta kombinacija je zelo solidna in za ta denar več težko sestaviš..
cardynal
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 18:21 Naslov sporočila: |
hja razmišljal sem tudi o kompletu nekaj malega celo gledal vendar se mi ne sanja kaj je ok kaj pa ne
mogoče bi kaj takšnega http://www.mimovrste.com/artikel/1760022220/q=System%20Fidelity%20SF-3050/komplet-zvocnikov-51-system-fidelity-sf-3505-wengue#pictures
samo ne vem kako to gre gledal sem tudi reciverje in me nekako bolj vleče k rabljenemu marantzu ampak spet kateri je ok nekje za 250 eur naprej so cene
bolj ko gledam majn mi je jasno kaj bi bil dober nakup
razmisljal sem tudi da bi na reciver mogoče priklopil stare zvočnike pa potem kasneje postopoma kupoval pa zaenkrat samo woofer nabavim pa mogoče se center pa zadnje zvočnike
kolikor sem prebral na forumu zadnji niso tako grozno pomembni (ali pač) in bi lahko kupil cenejs
neke grozne moči pa mislim da tudi ne bom potreboval glede na to da je soba dokaj majhna
lp tnx za odgovor |
aleksander
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 18:50 Naslov sporočila: |
To kateri so pomembni,da so eni več drugi manj se ne bi ravno strinjal...Pomoje lahko dobro celoto sestavlja samo sistem ki je sestavljen iz samih dobrih komponent...Predvsem za gledanje filmov je dobro da so zadnji zvočniki ok...
Drugače pa ti odsvetujem nakup kompleta..Poskusi sestavit po komponentah..(začni z receiverjem,nato sprednje zvočnike itd...)
Na tvojem mestu bi vse kupil rabljeno,saj boš dobil veliko več kot če bi novo kupoval...Pa ne misli da je zato kaj slabše,če ni novo...Treba je samo od pravih ljudi kupovat,ki cenijo te stvari in posledično tako z njimi tudi ravnajo..
Tu na forumu je veliko takih...Nevem zakaj vsi nove stvari kupujejo,močno pa pri tem trpi kvaliteta,saj njihov budget ponavadi ne preseze 1000€
Receiverjev je tu kar nekaj rabljenih zelo solidnih...
ta npr.
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=183
ali pa mogoče
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=1138
Pa še kaj skompenziraš pa je..
Za zvočnike je moj nasvet da ne kupuješ samostoječih,ravno iz razloga ker soba ni velika..Poglej po oglasih in poglej malo po internetu mnenja uporabnikov...malo se znajdi,definitivno je veliko dobrih stvari ki se prodajajo,pa koga kontaktiraj..  |
cardynal
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 19:05 Naslov sporočila: |
ali je harman kardon dobra firma pod dobro firmo poznam samo marantza
verjetno da je
recimo da se odločim za tegale za 360 eur pa spaklam na 300 (sem gledal malo se jih kar nekaj prodaja rabljenih )
mi ostane še 400 eur cca
kateri zvočniki dobro igrajo z tem reciverjem
kateri woofer bi pasal zraven ali naj bo nov ali star velike moči verjetno ne potrebujem zaradi majhnosti prostora
ali mogoče tega harman kardon ti prodajas |
aleksander
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 19:20 Naslov sporočila: |
Jaz ti svetujem Energy C-3 spredaj in Energy C-1 zadaj...
To dvoje dobiš za 350€,oboje se tu zgoraj prodaja in je kot novo!
Drugače bi v trgovini za to dvoje odštel 800€...
A ni to dobra cena ?
Pa še kablovje in si na 400€
Pa daš še 100€ za center,z subwooferjem pa malo počakaš in čez cas daš še dobrih 200€ in imaš zelo soliden sistem,s katerim boš več kot zadovoljen..
Torej si na 800€ in imaš dober surround sistem...
Ne prodajam jaz tega harman cardon,sam imam Energy C-3
Poglej si malo pod mnenja uporabnikov le teh zvočnikov...Pa tudi C-1 je zelo dober zvočnik
Za receiver je pa še veliko moznosti...mogoce onkyo tx-sr606,ta je med najbolje prodajani(cena novega nekaj pod 400€) |
rudyy
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 22:37 Prispevkov: 69 Kraj: izola
cardynal
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 21:08 Naslov sporočila: |
kako pa je onkyo pa kje bi se dalo dobit tako zadevo ker tam je samo povezava do njihove strani z vsakim vašim odgovorom sem dlje od nakupa hecam se ampak je res veliko tega in vidim da bo nakup težak
kolega ima marantz reciver in prisega na to znamko vi mi pravite drugace
razmišljal sem ze da si bi namestodvd predvajalnika potem raje umislil kar ps3 in imam ob enem tudi BR predvajalnik
ampak to je ze stvar za drugo temo in sedaj ni pomembno da na kratko povzamem
yamaho pravite da ne, ostaneta ali marantz, onkyo ali Harman Kardon, recimo da je za reciver proračun do cca 360 eur
katerega naj izberem ko bom to vedel bom lahko izbiral zvocnike ki se bodo najbolj podali zraven reciverja
od katere firme bi bilo dobro uzeti woofer ? ž |
aleksander
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 22:33 Naslov sporočila: |
Sam bi ti najbolj priporočal receiver Onkyo TX-SR606 ,
ali pa mogoče YAMAHA AV RECEIVER RX-V663 v podobnem cenovnem rangu...(do 400€)
Za ta dva lahko rečem da sta po kvaliteti enakovredna in pomoje korak pred drugimi receiverji če gledamo razmerje cena\kvaliteta...
Tudi design je pri teh dveh firmah za moj okus pred drugimi..
Odloči se zvočnike pa potem odvisno...še vedno sem mnenja da več od omenjenih Energy ne boš dobil(za omenjeni denar)...
Subwooferje pa imajo ugodne v Technomarketu...
Glej modele Klipsch,o teh je bilo ze nekaj besed tukaj(Krokar ti bo znal kaj povedat o tem).. |
civo666
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 20:36 Prispevkov: 63
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 22:59 Naslov sporočila: PM |
| Imaš zasebno sporočilo. |
rudyy
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 14:48 Naslov sporočila: |
pozdravljen...
onkyo ti laho zritajo v mediamarketu....
vsaj mojemu kolegu so ga....
za ta denar ni bolsega
lp... |
cardynal
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 15:15 Naslov sporočila: |
reciver sem kupil harman kardon tako da sedaj se iščem woofer, center in pa kakšen par dobrih zvočnikov
kupil sem tudi dva zvočnika in sicer energy c3, sedaj ap me zanima ali naj jih dam odzadaj in spredaj kupim druge malo bolše
ali naj kupim za odzadaj druge in te pustim spredaj
kaj pravite kako bom zadovoljen z temi zvočniki in reciverjem
kaj mi priporočate za center in pa kaj mi priporočate za woofer
glede na to da sem svoj proračun že skoraj presegel samo z reciverjem in energy c 3 zvočniki kaj veliko več ni na razpolago
ali mogoče kdo prodaja kaksen ugoden rabljen woofer za pametn dnar
lp, hvala za odgovore |
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 15:47 Naslov sporočila: |
| Lahko kupiš C-1 za zadaj (100€ na tem forumu), ali pa XL-250 za spredaj(250€ na tem forumu), pa daš C-3 zadaj. Dober nizkotonec za mali denar je Dali Concept Sub (med 200 in 300€ na bolhi, odličen tudi za glasbo). Za center pa ti ne bi znal svetovat. |
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 16:01 Naslov sporočila: |
Ravno prodajam določene stvari zaradi prostorske stiske, imam tudi sub Tannoy Mx10 če te zanima, lahko pobrskaš po kakih testih, forumih...in mi pošlješ ponudbo na PM, če bo poštena se lahko zmeniva.
Lp |
cardynal
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 16:08 Naslov sporočila: |
| kako pa so tile xl 250 ? ali so dobri zvočniki kaj mi najbolj priporočate ? |
