damjan80
Pridružen/-a: Ned Jan 2009 9:56 Prispevkov: 11 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 10:04 Naslov sporočila: Povezava HTPC - reciever |
Lep pozdrav vsem skupaj! Sem nov na forumu (ki je super) in imam eno vprašanje.
Končno sem htpc sestavil in nastavil v nulo, je zdaj prišla potreba po dobrem zvoku. Nekako sem se glede na moje potrebe odločil za zvočnike infinity primus in ojačevalec marantz sr5003 ali HK avr255. Maranz mi sicer malo bolj diši, ker je dobrih 100€ cenejši.
No moje vprašanje pa je kako povezat htpc z reciverjem? Računalnik ima spdif izhod, zvočna je realtek HD integirana. Moram bit pozoren na bilo kaj pri takšni povezavi, ali je to samo prenos signala in vse ostalo opravi reciver? Koliko ima zvočna kartica sploh pomena pri takšni kombinaciji? Služi samo prenosu zvoka, ali ima tudi kaj veze z kvaliteto, glasnostjo,...?
Sistem bo namenjen predvsem predvajanju blueray, zato mora obvezno delat truehd zvok.
hvala za pomoč! |
Soundfreak
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 10:23 Naslov sporočila: |
| TrueHD preko SPDIF ne boš dobil zaradi pasovne širine, ki jo SPDIF omogča. TrueHD boš dobil preko HDMI (1.0) v večkanalnem PCM zapisu in preko HDMI 1.3 v bistream obliki. |
frodo
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 15:10 Naslov sporočila: |
Prvo, za k Infinity Primus HCS kupi Harmana, ker dela z Infinity-ji boljše kot Marantz, pa še bolje opremljen je. AVR255 in Primus HCS dobiš skupaj v BB za 799€.
Novi kodeki (Dolby TrueHD in DTS HD MA) pa zahtevajo HDMI povezavo. (ali pa 7.1 analogno, samo mislim, da računalniške katice še ne znajo odkodirat HD audia). Mogoče ti pa HTPC zna (tako kot PS3) pretvorit TrueHD v multichannel PCM. Ta format pa ti je bolj ali manj enak kot True HD.
Preko SPDIF-a boš sicer dobil "samo" navaden Dolby in DTS.
Kolikor vem zaenkrat ne obstaja zvočna kartica, ki bi imela HDMI za bitstream prenos HD Audia. Ostane edino, da za cca. 250€ kupiš kak Blu Ray player ali pa se zaenkrat zadovoljiš z navadnim Dolby in DTS-om.
LP |
damjan80
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 17:49 Naslov sporočila: |
Omenjeno kombinacijo hk255 in infinity sem sprobal v bigbangu in zvok je za moje pojme bomba. Verjetno bom res tega vzel.
Kar se tiče htpc, cel sistem sem si zamislil za v prihodnost, da ne rabim čez 3 leta vse na novo kupovat. zato če še kaj trenutno glede htpc ni izvedljivo, se pač kasneje zamenja kaka komponenta. Receiver pa mora bit v nulo, tam kasneje več nimaš kaj menjat
pc ima integrirano zvočno realtek HD 7.1 z spdif out in 7.1 analogno out. Zdaj če je to to in zna dekodirat trueHD, ali samo lepo napisano, nimam pojma
Ima pa računalo integriran tudi HDMI 1.3, preko katerega je trenutno povezan na TV na 1080p.
Se da potem ta hdmi ponucat in ga priklopit na receiver, sliko pa naprej iz njega na tv poslat?
hvala za pomoč! |
frodo
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 00:53 Naslov sporočila: |
Ja, to seveda probaj. Verjetno ti vgrajen HDMI zna dati ven vsaj DD in DTS, mogoče pa celo tudi Multikanalni PCM. Potem sploh ne rabiš ekstra SPDIF povezave.
Poleg tega pa je fajn da povežeš PC preko receiverja, zato ker boš potem videl recimo indikator za glasnost in vse ostale nastavitve receiverja direktno na sliki iz PCja - Harman ima namreč res posrečen in uporaben On-screen display. |
damjan80
Objavljeno: Pon Jan 19, 2009 09:35 Naslov sporočila: |
bo treba tako izvest ja, pa magari počakt da pride ven ena spodobna zvočna kartica, če ta hdmi priključek ni sposoben dat iz sebe pcm.
Zanima me, če mogoče kdo ve, ali se da na receiverju nastavit, da pošlje naprej na tv samo sliko in ne zvoka? Za mene je to zelo pomembno, ker ima tv serijsko napako in če dobiva zraven še zvok, kot izvor iz pcja, se recimo ob preklopu kanala, slika več ne pokaže in je treba računalnik resetirat
zdaj to ni problem, ker zvoka itak ne rabim na tv in se da to na plati izklopit |
frodo
Objavljeno: Tor Jan 20, 2009 00:08 Naslov sporočila: |
Ja, na Harmanih in Yamahah se da izklopit HDMI zvok.
V meniju imaš nastavitev "HDMI Audio to TV" in ga preprosto izklopiš. Receiver bo takrat na TV poslal samo sliko, brez zvoka.
Tudi pri Yamahi in pomoje tudi na vseh novejših receiverjih imaš možnost izklopa zvoka.
Poglej si v teh navodilih na str. 38:
http://manuals.harman.com/HK/Owner%27s%20Manual/om_avr_255_avr_355english.pdf |
