Na pomoč - Yamaha
kelly
Pridružen/-a: Tor Dec 2008 19:50
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 13:39    Naslov sporočila: Na pomoč - Yamaha Odgovori s citatom
Kaj svetujete -cena ista, kaj kupiti ?
yamaha RX-V861 ali RX-V663 ??
Prednosti in slabosti tako enega kot drugega ?? Poganjal pa bo B&W ter aktivni sub Magnat
Hvala
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 13:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
yamaha RX-V861
Sicer z yamahami nimam izkušenj,vendar po karakteristikah je ta boljši..
Pa tudi cena se na nekaterih straneh precej razlikuje...skoraj 2:1
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 13:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Katere B&W?
Tole si še poglej:
http://audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=331
Če imaš tiste Bowerse z kovinskim visokotoncem, bi ti bolj priporočal onkyo. Ampak kak močan Onkyo, ker so kar zahtevni za poganjat.
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 14:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se pridružujem temu kar pravi Pastilence.
B&W + Onkyo ...
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 14:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj časa nazaj sem priključil en Yamahin ojačevalec (stereo in naj bi bil neka višja klasa) ter B&W 602 S3 - zvok je bil totalna katastrofa. Na iste komponente z Marantz-om je deloval veliko, veliko bolje. Edino, kar mi je žal, da nisem imel možnosti preizkusiti Rotel-a, ker to mislim, da bi znala biti še boljša kombinacija.
Rotel RA-1062 in Marantz PM7001 testirana na mojih Avaclon-ih - Rotel je igral bolje.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 14:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ravno to pravim, Yamaha+ B&W je no-go, vsaj pri cenejših rečeh. Za dražje ne vem, nekdo na tem forumu pravi da z 1800 recieverjem igrajo prav lepo.
kelly
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2009 15:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni še enkrat !
Hvala za Vaša dragocena mnenja !
B&W so sicer starejši - to je serija 300 (cc3, 305 in 302) v kombinaciji z aktivnim sub magnat v dnevni sobi.
V kuhinji pa se poganjajo JBL - control one, ki se bo v prihodnosti nadgradil z aktivnim sub. (še iščem pravo velikost)
Tako, da bi bila možnost cone 2 izredno zaželjena. Sedaj se to poganja z Yamaha serija dsp - 500, in igra za moj okus super - tako glasba 2.1 kot 5.1. zvok. (seveda z ustreznimi nastavitvami na ojačevalcu - moč basa).
p.s. Oba prostora sta velika cca. po 15 m2.
frodo
Prispevkov: 206
Kraj: Miklavž na dr. polju
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 23:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Eh, ti imaš serijo 3 od B&W...Ta še nima Nautilus visokotoncev in kevlarskih basov in bo z Yamaho delala OK, saj so ti zvočniki zelo mehki.
In verjami, da 663 z takšnimi zvočniki špila bolje kot bilo kateri istocenovni Denon ali Onkyo. Sploh pri filmskem zvoku.
Višje serije B&W pa res ne gredo najboljše z Yamaho, saj so malce trši po zvoku in jim bolje paše mehkejši ojačevalec npr. Marantz ali Harman.
Kar se pa tiče 861 ali 663 pa raje 663, saj zvokovno med njima ni nekih razlik ima pa 663 že nove dekoderje DTS HD Master Audio in Dolby TrueHD in nastavljivi 7 pasovni Equalizer za vseh sedem kanalov (861 ima samo avtomatski EQ - torej ga ne moreš štelati po svojem okusu).
861 je dražji samo zaradi video procesiranja, ki ga večina uporabnikov ne rabimo.
Za cono 2 pa si po želji še lahko dokupiš kak mali univerzalni daljinec in IR repeater (Yamaha ima vhod za njega odzadaj-"Remote In") in potem v kuhinji posebej reguliraš izvor in glasnost.....
Nazadnje urejal/a frodo Ned Jan 11, 2009 02:06; skupaj popravljeno 1 krat
kelly
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 10:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni,..
Frodo, hvala za tako strokoven odgovor !
Si me pa malo rajcnu s tole 2 cono, kaj konkretno potrebuje, kako potem to deluje, morda kakšen link kje se da to kupiti, model,.... itd,
Za vsak napotek ti bom res hvaležen !
Hvala še enkrat.
frodo
Prispevkov: 206
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2009 12:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ha, tale cona 2 na daljinca je dejansko res fensi.
Potrebuješ pa :
1 univerzalni daljinec z možnostjo učenja (cca.20 - 50€)
1 IR repeater (kaj je to si poglej na: http://www.crutchfield.com/p_009PM5900/X-10-PM5900.html?tp=1899 )
Namesto repeaterja lahko uporabiš tudi tiste sprejemnike in oddajnike za prenos zvoka in slike, ki smo jih včasih imeli za prenos iz PC na TV , nekaj takšnega kot to: http://www.homedepot.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10051&productId=100396532&langId=-1&catalogId=10053&PID=500871&cm_mmc=CJ-_-nextag-_-D27X-_-100396532&cpncode=23-17988183-2&URL=http://www.homedepot.com/webapp/wcs/stores/servlet/BuildLinkToHomeDepot?linktype=product&id=100396532&cm_mmc=CJ-_-nextag-_-D27X-_-100396532&AID=10368321&cj=true&srccode=cii_9324560
kajti te napravice ti prenašajo IR signal iz daljinca brezžžično-iz enega prostora v drugi. V tvojem primeru imaš oddajnik nekje v kuhinji recimo na omari, sprejemnik pa nekje pri Yamahi povezanega v "Remote 1".
Nato še sprogramiraš funkcije, ki jih želiš iz originalnega Yamaha daljinca
v nov univerzalni daljinc, katerega sedaj uporabljaš samo v kuhinji.
Sistem v kuhinji se sedaj torej obnaša popolnoma neodvisno od tistega v dnevni sobi. Štelaš lahko svoj izvor, glasnost , ipd...
To sem sedaj napisal zelo na hitro, verjetno sploh vsega ne boš razumel, zato, če rabiš še kakšne podrobne info mi javi.
kelly
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 07:54    Naslov sporočila: YAMAHA 663 Odgovori s citatom
POZDRAVLJENI,...
Kje in kako se nastavi na yamaha rx-v663 moč izhoda za aktivni subwofer, da le tega ni potrebno nastavljati na samem zvočniku.
Običajno imajo tako modeli možnost posamezne nastavitve aktivnega sub. npr. za predvajanje dvd ena nastavitev, za npr. tuner -druga nastavitev
Hvala,..
Soundfreak
Prispevkov: 500
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 08:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne da se štimat moč izhoda ampak lahko nastavljaš glasnost posameznega zvočnika. poišči kje se to nastavlja in nastavi po svojih željah
Prispevkov: 1380
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 09:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HI
Rad bi zacetnikom svetoval, da sprobajo več različnih komponent. Moram priznat, da mi ni jasno, kako se lahko odločate na podlagi forumskih mnenj (ni panike, če vam neko stvar nekdo priporoča in jo potem sami preizkusite). Prav tako je omejeno razmišljanje, če ste do sedaj slišali igrati sistem s komponentami ene firme, da potem razmišljate med modeli tega proizvajalca. Kaj pa če komponenta drugega proizvajalca bolje ustreza, samo vi ne veste, ker niste preizkusili? Razni procesorji in dekoderji na receiverjih ne pomenijo nič, če so predojačevalci in končne za vsak kanal povprečni ali slabši oz. sinergije z zvočniki ni. Če niste sprobali več komponent si težko ustvarite sliko kaj je bolje in kaj ne, zato vam svetujem da sprobate vsaj dva ali tri različne receiverje v vašem primeru.
Admin
kelly
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 11:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potemtakem, ta reciver (RX-V663) te možnosti ne podpira !???
In alternativa, ki bi to imela oz. bi podpirala..., sem pa malo omejen z do 450 EUR na žalost, kaj se trenutno za ta vloženi denar dobi kot pravijo, največ za vloženi denar, morda kakšen model,.....
Prijatelj je imel ONKYO, (modela točno ne vem), za katerega je odštel pred cca. 3 leti 130.000,00 SIT, pa je na žalost po 2,5 leta prenehal z delovanjem in kot zanimivost .. popraviti se ga ne da oz. je nesmiselno, tako vsaj pravi serviser, je pač nabasal na model, ki je imel tovarniško napako,... tako da,...
Kakšen nasvet, lahko je tudi star model, naj bi pa imel HDMI1.3 in možnost nastavljanja aktivnega SUB-a na ojačevalcu.
Hvala.
Prispevkov: 1380
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2009 12:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lej, bistven je zvok receiverja in sinergija z zvočniki, postavitev ter prostor. Po tehnicnih specifikacija ne ves kako zadeva spila. Stvari, ki jih omenjas ima vecina firm v tem razredu, zato cimvec preposlusaj, prinesi si domov pa bos slišal, če ti bo ok. V tem rangu je cist normaln recimo hdmi 1.3, ponavadi edina razlika med visjimi bratci je kaksen HDMI vec, procesorska podpora True HD in podobno, bolj zmogljivo napajanje, se visje pa imajo npr. ethernet prikljucek in kaksno ekstra fancy funkcionalnost vec. Torej izobrazuj se sam s tem da poslusas in sprobas. Itak lahko zadevo nazaj neses. Seveda se marsikaj dobi na nasem portalu. Kar se pa Onky-a tice in popravil, lahko ti recem, da glede na to, da v zvezi s tem poznam serviserje, Onkyo po okvarah ne izstopa bistveno od ostalih. Najtezje napake so okvare procesorjev in ko jih cas prehiti (recimo receiver ne podpira dolocenih novejsih surround standardov), je takoj manj vreden, potem je tu dobava dela, izvedba in potem dodas se malo in imas nov entry level receiver. Recimo pri NAD je nekdo pri okvari procesorja dal cca 250 eur za popravilo (nova V2 plošča) in nato je istega za to vsoto prodal kolegu, ki pa sedaj dela normalno.
Matt
