Zuluf
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 20:29 Naslov sporočila: Ripple |
Zdravo,
Kako bi se na eleganten način izognil rippla napajalnika?
ro-bi
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 20:47 Naslov sporočila: |
Ali z stabilizacijo , ali pa z ustrezno količino kondenzatorjev.
Če je seveda to klasični napajalnik s trafom.
Če je stikalni, potem gre drugače. |
Zuluf
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 20:57 Naslov sporočila: |
ja klasični je
a so lahko problem tudi diode?
kako misliš z ustreznim številom kondenzatorjev? števila ravno ne moreš spreminjat, pol rabiš novo plato...
kako misliš s stabilizacijo? |
ro-bi
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 21:04 Naslov sporočila: |
Malo opiši, zakaj je napajalnik namenjen, kake so napetosti, moč, kaj je trenutno gor od kondenzatorjev, potem kakšen je ripple,...
Jaz sem ti na splošno napisal, če si pa ne upaš povedat, zakaj gre. |
Zuluf
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 15:52 Naslov sporočila: |
Napajalnik uporablja toroidni transformator 230V/15V - 50VA. Na vhodu je diodni mostič (4 * 1N4007), sledi C-R-C filter s skupno banko kondenzatorjev 47.000uF in uporom 4.7R.
Napajalnik se uporablja za napajanje DAC-a. Za analogni/digitalni del sta dva SuperTeddy regulatorja, posebej za analogno in digitalno napajanje.
Na izhodu iz DAC-a sem meril frekvenčni spekter brez analognega signala na vhodu. Težava je v ripplu 100Hz ter njegovih višjih harmonikih. Osnovna frekvenca rippla je 100Hz in
znaša -108dbFS. V primeru, da ripple eliminiram, padem praktično na noise floor od analizatorja.
Ali se da težavo rešit z uporabo super-fast /fast recovery diod namesto 1N4007? |
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 17:42 Naslov sporočila: |
eh, najverjetneje ti zvočna kartica pobira 100 Hz smetje in harmonike iz zraka. Kako si meril, si izoliral zvočno kartico od vpliva transformatorja? Si izoliral DAC od vpliva transformatorja? _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 18:12 Naslov sporočila: |
| Včasih je lahko vzrok za ripple pri meritvah tudi to, da nimaš DAC-PSU in merilno napravo (analizator, scope) v isti 230V vtičnici-letvi, in se pojavi brum kot izmerjena veličina, sploh kadar meriš zelo nizke vrednosti, vsaj meni se je to že dogajalo... |
Telefon: 051383384 |
Zuluf
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 18:15 Naslov sporočila: |
| Testirano je bilo z XMOS dev. kitom. Brez priklopa na dac ni zaznati rippla. Za povezavo so bili uporabljeni oklopljeni kabli. Trafo je 30 cm stran od dac plate. Če bi bil razlog v interakciji s trafotom bi bil osnovni peak na 50 Hz. V mojem primeru 100 Hz najverjetneje izvira iz usmerniškega mostiča? |
Zuluf
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 18:23 Naslov sporočila: |
Evo ga! |
Zuluf
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 18:31 Naslov sporočila: |
Zgleda tole avtomatsko zmanjša sliko, da se nič ne vidi
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 20:48 Naslov sporočila: |
| Zuluf je napisal/a: |
S cim si meril, mislim kaj imas u mislih kot analizator?
Andrej |
Zuluf
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 22:02 Naslov sporočila: |
| Kako idejo rabim zdaj... |
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 22:57 Naslov sporočila: |
Sej zato te sprasujem s cim meris. Pravis, da je noise floor 108dB kar je 17-18 bitov.
A ce izkljucis DAC iz ADC-ja pade noise floor znatno nizje?
Andrej |
Zuluf
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 09:20 Naslov sporočila: |
Xmos kit ima A/D 24/192, po karakteristikah onboard ADC-ja ima SNR 104dB.
Meritve imajo skalo v dBFS, je pa res, da se referenčni signal ni umeril na maksimalni vhodni signal, ki naj bi bil 2Vrms.
Iz tega izvira napačen podatek -108dBFS. Glede na to, da ob nepriključenem vhodu ADC pokaže noise floor na -130dB
lahko na enostaven način izračunam, da je realna meritev 100Hz rippla v bistvu 86dBFS. |
Zuluf
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 13:12 Naslov sporočila: |
| Je kaka ideja? |
