Bo Grafen spremenil audio kot ga poznamo?
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 14:49    Naslov sporočila: Bo Grafen spremenil audio kot ga poznamo? Odgovori s citatom
Odgovor je-vsekakor.
Pa ne samo audio!
100X trši od jekla, 10X bolj prevoden od silicija.
Grafen je v osnovi samo en atom debela rezina ogljika, ki ga je v nravi na pretek.
Zanj sta njegova avtorja letos dobila Nobelovo nagrado.
Eden od njiju, ki že od prej nosi naziv "eden najbolj odštekanih znanstvenikov", je ohranil skromnost in pravi:"Trditev, da so znanstvena odkritja danes kot krogla v kateri je vse znano, ne drži. Znanstvena odkritja per capita imajo kvečjemu obliko ježa na čigar "bodicah" je še nešteto neodkritih možnosti.
My man! Laughing
Naprej. "Potrebujemo dobro opremo, v mojem primeru je to dober elektronski mikroskop, predvsem pa bolj potrebujemo bujno domišljijo, da je raziskovanje dinamično, pestro in zanimivo!"
To deli! Laughing Laughing Laughing Laughing
http://www.racunalniske-novice.com/novice/dogodki-in-obvestila/bi-grafen-v-bliznji-prihodnosti-lahko-nadomestil-silicij.html
Na radiu!
http://tvslo.si/predvajaj/grafen-gost-nobelovec-prof-dr-andre-geim/ava2.86805400/
Idea
ReturnToForever
Prispevkov: 240
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, ga že iščem, da bi si naredil nevidne kable, ker ima prevodnost > bakra!
BTW, silicij je izolator, še dopirati ga je treba, da postane polprevodnik.
ZZBOY
Prispevkov: 122
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 16:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
cit: Now then, it is possible to put these nanoscale Graphene superconductor type materials within cables, and this would speed up the transmission of data. It could power up the cables, and if they were set within the cable at a certain distance apart, this opens up completely new possibilities in the transferring of data and the speed at which we sent information."
spremembe, prihajajo!
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 17:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ReturnToForever je napisal/a:
Zdaj razglabljamo okoli česa se aplikativni znanstveniki trenutno mučijo, da bi grafen smiselno uporabili v kombinaciji z drugimi znanimi materijali ali brez. Wink
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 18:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ZZBOY je napisal/a:
Ravnokar sem opravil hiter atletskomožganski čvek, v živo, o Grafenu, z znancem, ki je bil do pred par leti dolgoletni predsednik združenja SLO znanstvenikov in ki popolnoma navdušen razume širše možnosti Grafena in je navdušen nad tem, kako je do odkritja prišlo.
Rezultat.
Ošinilo me je.
Veliko bližje debelini rezine grafena kot grafitni prah, nanešen po samolepilnem teflonskem traku, je grafitna sled svinčnika na recimo-celuloznem traku, "podprtem" z PVC trakom ali z teflonskim samolepilnim, saj je še tanjša in nanesemo jo lahko enakomerneje.
Šlo bi tudi.
Srebrna žica v širši teflonski cevi(a la Tempoelectric), teflonska cev zaprta na obeh straneh, da prah ne uhaja.
Ni rečeno, da je to tista prava aplikacija, ki kaj prinaša, vseeno pa se bi dalo poskusit aplicirat še marsikaj, just for fun.
Vem, da je nekdo, ki je bil nekoč na forumu(ne bom omenjal imena), že leta nazaj preizkušal z grafitom polnjene izolacije žic kot povezovalne, kasneje pa o tem ni bilo nič več slišat..
ZZBOY
Prispevkov: 122
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tole zadnje je tudi moja ideja; gre za princip dinamičnega filitrinanja emi/rfi vplivov žic, predvsem napajalnih; kdo je to že delal naj poroča, o rezulatih; Smile
Prispevkov: 1502
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 21:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Grafit je največ uporabljal VanDen Hull, mislim, da ne preveč uspešno, saj ga praktično nišče ne posnema, stvar pa ni nova, pri avtomobilskih napeljavah do svečk je bil že davno v uporabi....
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 21:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
Grafit != grafen.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 22:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
VanDeHul, Audioplan in še nekateri ne uporabljajo naravnega grafita ...
Uporabljajo se sintetična vlakna ogljika, ki so namensko "prevodna" ali "neprevodna" ...
Naravni grafit so uporabljali pri ARTu-Yamamuri tako, da so v tekočinski mešanici grafita prepojili neke vrste bombažni papir s katerim so potem v več slojih obvijali žico ...
Pri SHINPYu so imeli dve konstrukcije .Pri prvi je bil z grafitom prepojen "penasti teflon". Pri drugi pa je bil grafit vmešan v nek gel-smolo, ki je bila toliko elastična, da ni bil kabel tog ...
V vseh primerih se je grafit uporabljal zgolj za zaščito pred motnjami in ne za sam signal ...
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 09:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
30 let nazaj sem tudi jaz imel grafitne kable na svečkah in bili so super upogljivi in mašinca je "nanje" delala kot švicarska ura.
Še, ko sem bil paglavec, smo doma Minija "stvikali" v Cooperja in Fičota v Abartha in za tiste čase in ceste so bili to pravi, neulovljivi, cestni bolidi....
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 09:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti pa si vsesplošen tvikar, vsako stvar pripelješ od premoga do platine. Laughing
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2010 09:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaže, da je bilo poskusov nešteto, ni pa bilo bistvenega poskusa z grafitom na nano nivoju..
Letošnja Nobelovca sta šla po metodi-Bolj enostavno, bolje deluje, saj se nihče pred njima ni spomnil, da bi preizkusil grafit v debelini atoma, čeprav so od odkritja atoma vsi znanstveniki to preprosto rešitev imeli dobesedno pred nosom.
Poznam nekoga, ki res obvlada dober Scanning elektronski mikroskop, me zanima, kaj on meni, saj že 40 let dela na nano nivojskih raziskavah.
http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_electron_microscope
Hkrati bom (končno), dal par elektronk v tekoči dušik, da ugotovim, ali to res kaj prinaša. Iz debat z starimi znanstveniki sem lahko izluščil samo to, da bi, teoretično, prišlo do boljše homogenizacije barijevega nanosa.
Na netu nič konkretnejšega, kaj, zakaj..
Interkonekt kable s činči vred sem že dal "plavat" v tekoči dušik za dva dni, žal pa je mimo prišlo zvedavo bitje(vrste laboratorijski butl) in jih je zamrznjene na 200 stopinj minusa v termos loncu bezalo z paličico in sem potem samo preklinjal "kateri vosu"....
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2013 14:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
News flash Laughing
Okrogli elektostati Question
http://bgr.com/2013/03/13/graphene-audio-speaker-performance-373515/
-1/3oct.REar
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 14, 2013 15:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
njuz fleš #2
http://gizmodo.com/5990520/scientists-have-made-graphene-earphones-and-theyre-amazing
