Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 23:47 Naslov sporočila: Zamenjava elektrolitskih kondenzatorjev |
V roke sem dobil tale Densen integrirc...
Elektrolit se razliva po plati, en kondenzator je izpadel že ob nežnem dotiku...
Razlog za pregled je bil pravzaprav odpoved, ki pa sem jo hitro odpravil...slab in šmelcajoč lot na iec konektorju oz tiskanini.
Tole ne bi smelo kar tako popustiti po nekaj pretikanjih napajalnega kabla.
Še malo drobovja, pregledal sem kako čim enostavneje dobiti celotno plato ven, da bom zamenjal vse kondenzatorje. Ne bo enostavno, bo treba vse podret
Za danes mam dosti vsega (prišel zgodaj domov) bom jutri še kaj premaknil in poslikal poseg.
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 08:27 Naslov sporočila: |
jernej napajanje je videt kar konkretno.dva trafota in precej kondijev.
a si ga kupil,ali ga samo popravljaš? |
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 09:18 Naslov sporočila: |
Gre za znani Densen DM 10, ni moj, samo porihtat ga je treba. Sicer čisto solidno zasnovan (dual mono napajanje, 40mF po kanalu, brez povratne vezave...) a žal bolj scinjen skupaj kot spajkan
Not gre 8 kosov Mundorf 10mF 63V.
Ga bom preizkusil še s predojačevalcem...na netu je kar nekaj debat okoli tega ali ga potrebuje ali ne. Vhodna občutljivost je 280mV in je čisto vredu, če ima izvor dovolj majhno izhodno impedanco. _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 09:40 Naslov sporočila: |
če prav prebereš gre za 10.000 uF-63 v , krat 8 seveda, ne vem zakaj bi tlačil Mundorfe, če so originalni BCcomponents ali BHC, vsaj enako dobri ali boljši za veliko manj denarja.
Mundorf je precej dober na folijskih kondenzatorjih, z elektroliti pa nimam kaj prida dobrih izkušenj, scer če že menjavam z drugimi neoriginalnimi sam prisegam pri elkotih na Nichichone.. ali še boljše Kendeill |
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 09:41 Naslov sporočila: |
DM-10 je bil, ko sem ga videl na enem od prvih Hi-Fi showov v Ljubljani, moja velika, takrat nedosegljiva želja. Razstavljen je bil z prozornim pokrovom, da se je videla urejena topologija in kvalitetni materiali (oziroma elektronski elementi). _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Senca
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 10:00 Naslov sporočila: |
Zelo ugodno se da dobiti tudi Nichicon KG "gold tune" 10000uF 63V kondenzatorje.
Ko pa boš imel vse že enkrat razstavljeno, bi bilo morda zanimivo opraviti tudi kakšno drugo menjavo (kabli, MKP kondenzatorji), vendar zna biti potem zvok malo drugačen. |
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 12:30 Naslov sporočila: |
Hvala za mnenja, večino predlogov smo že prej pregledali, nekaterih se ne dobi tako enostavno, z drugimi je problem dimenzija. Največ kar dimenzijsko spravim noter je fi 30mm in višina 50 mm.
Zdaj pa najdi kondenzator z vsaj približno kapacitivnostjo in max napetostjo. Pa še, da je enostavno dobavljiv (malo sem razvajen s paypalom).
audio_holic
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 13:03 Naslov sporočila: |
Mah...za to dimenzijo maš morje kondlcev. V Justu lahk povprašaš za BC Components serijo 056 snap in, 10000/63V, mislim da ustreza tvoji max. dimenziji. Potem imaš veliko izbire v Farnellu...npr Panasonic TSHA, TSUP, BHC in podobno. Moj favorit je Nichicon KG gold (parts connexion), pa še cenovno ugodno se jih da dobit.
Skratka....maš malo morje ponudbe  |
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 13:20 Naslov sporočila: |
| nichicon je definitivno best izbira, pri HiFi collective so superexpeditivni, po naročilu in plačilu seveda z paypalom tretji dan prinese poštar, za razliko od Partsconnection minimalni stroški pošiljanja, ni dajatev.... |
Senca
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 14:19 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | | nichicon je definitivno best izbira, pri HiFi collective..... |
Fantje, Hificollective kar raje pozabite oz. brišite iz priljubljenih. Imajo tako ubijalske cene, da te glava boli. Poleg navedenih cen, je potrebno pri njih še prišteti DDV.
Ugodne cene Nichicon KG Gold Tune 10000uF 63V:
2 kosa - 17,80 eur
10 kosov - 60 eur
20 kosov - 104 eur
Nichicon KG ima tri različne tipe teh kondenzatorjev in tudi dimenzije se razlikujejo - PDF file. |
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 14:54 Naslov sporočila: |
audioholic in audiofrik, hvala za predloge, vse naštete kondenzatorje poznam, nekaj jih imam tudi v uporabi v mojih diy projektih in kar se tiče kakovosti/ustreznosti za dotični primer, se strinjam z vama.
A žal dimenzijsko ne pridemo skozi.
V prejšnjem postu sem že omenil, da sem preverjal dimenzije(nekatere tudi fizično, ko že imam nekaj kosov doma)
Tako je npr nichicon KG s svojo dimenzijo 40x80 mm neuporaben na tej plati, hkrati pa za cca 4 eur dražji po kosu. Se pa strinjam, da je "nenadjebiv" za to ceno.
BC 056 je s svojimi 35 mm fi predebel, preverjeno ne gre 8
v vrsto.
Mundorfi so pri meni in bodo zamenjani kot je bilo dogovorjeno z lastnikom. Pred nakupom sem imel na spisku vse omenjene kondenzatorje, opcija z originali ...ne vem no, dobrih deset let dela, pa tako razlito po plati
galop
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 15:01 Naslov sporočila: |
Zanimivo da so se tako grdo razlili in razpadli,tega ne vidiš še v 40 let starih ei niš in iskra aparatih.Sicer pa nevem zakaj bi bili najdražji in eminentni elektroliti v napajanju tudi najboljši ?Ali mi lahko kdo razloži kakšen vpliv ima znamka elektrolitskega kondenzatorja v napajalniku na zvok ? _________________ vintage , Diy |
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 17:41 Naslov sporočila: |
| sama znamka načeloma nič, izdelava in zanesljivost pa kar nekaj in napajalni kondenzatorji oz samo napajanje v celoti zelo vpliva na zvok, razlika med low cost no name kondenzatorji in kakimi resnimi kvalitetnimi je zvočno vsaj meni očitna in zelo slišna. |
galop
Objavljeno: Sob Mar 12, 2011 22:24 Naslov sporočila: |
Hvala za razlago., Ali mi mogoče lahko kdo razloži s tehnične plati ,zakaj se zvok izboljša z uporabo boljših elektrolitov v napajanju? _________________ vintage , Diy |
Objavljeno: Ned Mar 13, 2011 02:26 Naslov sporočila: |
Nisem siguren, ali je to bilo resno vprašanje ali šala, zato bi priporočal malo brskanja po osnovah.
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/Hodak/Elektricni_kondenzatorji/Index.html
Kondenzator predstavlja oviro za enosmerni tok (visoka upornost za DC), prepušča pa izmenični tok (mala upornost za AC).
Ker je govora o napajanju, vzemi shemo napajalnika in s svinčnikom riši pot toka od usmerniških diod skozi kondenzator proti masi. Ne pozabi, da od diod proti kondenzatorju pride pulzirajoča enosmerna napetost žagaste oblike, kjer kondenzator te pulze prepušča proti masi in jo tako "gladi". Več o tem najdeš, če v Googlu vtipkaš iskalni niz "rectifier capacitor".
Noben element ni 100% perfekten in idealen, ampak vsak vnaša svoja popačenja in neidealnosti. V primeru kondenzatorjev v napajanju je to odvisno od kapacitivnosti, zgradbe, uporabljenih materialov, elektrolita,....že to, kako tesno je navit kondenzator, ima merljiv vpliv. Tu se seveda proizvajalci in njihovi proizvodi razlikujejo.
Pošlji mi zasebno sporočilo s tvojim emailom in dobiš gradiva o kondenzatorjih za vsaj eno leto tuhtanja  |
