nasvet
oberskitona
Pridružen/-a: Sre Jul 2008 21:19
Prispevkov: 9
Kraj: ptujska gora
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 11:36    Naslov sporočila: nasvet Odgovori s citatom
Sedaj sem se malo pustil razmišljanju in iskanju in sem skupaj nakrampal nekaj idej
nabavil bi reciver yamaha: reciver http://www.mediamarkt.at/?cat=N04.03.03.02.&sku=1640175&parentCat=T00.00.10.88.
zvočniki pa:
-1varjanta: http://www.mimovrste.com/artikel/1760015222/komplet-zvocnikov-51-system-fidelity-sf-2505
-2 varijanta; http://www.bolha.com/oglas2399539/infinity-primus-hcs-5-1
3 varijanta; http://www.mediamarket.si/index.php?D=1&id=249&offset=10&category=#
4 varianta; http://www.bolha.com/oglas3009532 + aktivni nizkotonec
5 varianta; http://www.bolha.com/oglas2867453/zvocniki-eltax-universum-5-0-crni + aktivni nizkotonec
Hvala že v naprej za pomoč
lp oberski
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 18:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz bi tukaj vzel Infinity ali JBL(oba kompleta zvenita podobno, vendar Primus zveni malenkost boljše zaradi lesenih zvočnikov.
Tisti reciever pa bi odsvetoval.
frodo
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 0:29
Prispevkov: 206
Kraj: Miklavž na dr. polju
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 00:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če boš nabavil Infinity Primus, potem raje vzami Harman Kardon receiver. Z Yamaho bodo namreč zveneli ostro in trdo.
Harman receiver AVR 132 (stane nekaj manj kot 300€) dobiš skupaj z DVD 27 in Infinity Primus HCS v Big Bangu za mislim da 700€.
Ta sistem resnično impresionira.
JBL pa pašejo presenetljivo dobro na Yamaho. RXV363 (nov Yamahin model)
dobiš skupaj z SCS178 za akcijskih 399€. Tudi v Big Bangu
oberskitona
Prispevkov: 9
Kraj: ptujska gora
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 21:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanima me če je kdo imel kake izkušnje z zvočniki znamke Vtrek, takšni kot na sliki le da sta zraven še dva majhna satelita, se pravi dva samostoječa center, 2 satelita vse skupaj poganja yamaha rx-v595aRDS za moje uho je kar dober zvok zanima me pa koliko je to kaj vredno glede na to da ne najdem nikjer enakega recivera ki bi se prodajal, in za zvočnike enako ne najdem nikjer cene lastnosti pa so
KARAKTERISTIKE:
Main speaker
Impedance :4 ohm
Sensitivity: 90DB
Power handling:30-150w
Frequency reponse:32 HZ-22KHZ
Center/Surround speakers
Impedance: 4ohm
Sensitivity: 87DB
Power handling:20-60W
Frequency response:55 HZ-20KHZ
Slika je na strani http://www.bossiz.hr/data/vtrek_3.htm pod imenom shock pioneer
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 22:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Reciever je rabljen vreden okoli 200€. Od 150 do 250€ se gibjejo cene Yamah od 3xx do 6xx serije.
Zvočnikov pa ne poznam.
oberskitona
Prispevkov: 9
Kraj: ptujska gora
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2008 22:18    Naslov sporočila: hvala Odgovori s citatom
zahvalil bi se vsem ki so mi pomagali z nasveti bilo je zelo koristno saj se sam ne spoznam glih na te reči.
Sedaj mam pa še eno prošnjo nabavil sem reciver yamaha rx-v595 rds in mam nekaj vprašanj glede priklopa:
v navodilih piše da naj priklopim gnd oziroma ozemljitev da ima poseben priklop za to pa me zanima če ostali tudi to prikljapljate in pa kam večete maso na ozemljitev vtičnice?
Pa še en problem ko navijem zadevo nekje na slabo polovico oz. na dobrih četrt mi začne utripat zaslon na reciverju zvok je še vedno nepopačen ko pa še malo dodam volumen pa se vse skupaj izklopi. Deluje nekaj podobnega kot pri avtu ko imaš pretanek plus kabel za avtoradio enako pri večji glasnosti utripa potem pa se izklopi ko priviješ še bolj na glas.
Upam, da boste lahko pomagali
že napre hvala za trud
lp oberski
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2008 10:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GND priključek se ponavadi uporablja samo pri ozemljitvi gramofona. Sem si lastil že 3 yamahine recieverje, pa noben ni imel take ozemljitve, samo za gramofon.
Si poskušal reciever na drugi vtičnici? Mogoče je to razlog.
Razlog za izklop je lahko tudi premočan vhodni signal.
Lahko pa da je tudi pokvarjen.
Mislim da mora pisati v navodilih kako se obnaša pri določenih napakah.
frodo
Prispevkov: 206
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2008 20:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preveri koliko ohmske zvočnike imaš in Yamaho ustrezno nastavi (potreboval boš Yamahina navodila). Takšne stvari se običajno dogajajo, če imaš 4 ohmske zvočnike, Yamaha pa je nastavljena na 8 ohmov. V tem primeru moraš Yamaho nastaviti na 4 ohme. Pri novih modelih moraš za to iti v servisni meni, pri tvojem pa ne vem na pamet kako.
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2008 21:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri nekaterih modelih je stikalo na zadnji strani, poglej še tam če imaš prav nastavljeno.
oberskitona
Prispevkov: 9
Kraj: ptujska gora
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 16:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zanima me nekaj ali je bolje da mojega staregi av reciver yamaha RX-V595aRDS zamenjam za novi reciver yamaha
AV Receiver Yamaha RX-V361
Zanima me naslednje ali je razlika v kvaliteti in jakosti zvoka in ali ima ta nova yamaha kaj več funkcij
na splošno ali bi bil to pameten nakup
hvala
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 16:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Novejša serija je slabša.
Pri Yamahi si kvaliteta ter funkcije lepo sledijo po vrsti, od najšibkejšega recieverja z najnižjo oznako, do močnejšega, boljšega ojačevalca z višjo.
lp, matej
oberskitona
Prispevkov: 9
Kraj: ptujska gora
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 18:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala za odgovor matej
frodo
Prispevkov: 206
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 21:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
RX-V361 je nižji model, kot je bil nekoč tvoj 595, v bistvu je to vstopni model.
Če hočeš iti na boljši receiver kot ga imaš zdaj, moraš iti na RX-V563 ali 663
