Hišni kino Onkyo HT AVX 380
misterx
Pridružen/-a: Sob Jan 2011 16:25
Prispevkov: 2
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2011 17:01    Naslov sporočila: Hišni kino Onkyo HT AVX 380 Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Sem malo starejši in bi želel nejkaj vaših mnenj, saj imam kar nekaj vprašanj :
Zaradi trenutno omejenih sredstev ( kompletke brez recieverja sem izločil ) sem kupil hišni kino <Onkyo AVX 380, ki je za 260 € sicer soliden komplet, vendar sem sebe smatral za povprečneža, žal pa je moj sluh precej bolj prefinjen .... Komplet je dovolj močan ( 5 x 100 W ), vendar nima PRE OUT za subwoofer, kot napr. model TX SR308, ki stane več kot cel ta komplet ( druge karakteristike so iste ). Torej nekje so pač morali prihraniti ... Za gledanje filmov ( surround ) je kar v redu, ker pa poslušam tudi glasbo, je zadeva precej slabša.
( speaker impendance 6 - 16 ohm )
Subwoofer je usmerjen v tla ( premer 16 cm ) in ima tubo spredaj. Ko je bolj potiho jakost na recieverju, ni pravega " udarca ", ko je glasneje je sicer bolje , ampak ... Ker aktivnega suba ne morem priklopiti, je kakšna boljša rešitev ? Zanima me kaj pridobim , če zamenjam le front zvočnika z kvalitetnejšimi, ali je bolje vzeti kvalitetnejši komplet 5.1 zvočnikov.
Za konec še eno neumno vprašanje - od starega hišnega kina imam še en sub ( 8 ohm ) in bi ga postavil spredaj ( originalni Onkyo je desno - ob kavču ), tako bi morda bila boljša razpršitev basov po prostoru. Ali ju lahko povežem na reciever oba plusa na plus in oba minusa na minus. Kaj bo z upornostjo, oz. ali lahko škoduje zvočnikom oz. recieverju ?
P.s. Če je kakšen "stručko " v okolici Kopra, pa lahko pride na "drink " pa malo pogledamo ...
Žal malo na dolgo, ampak ni šlo drugače. V naprej hvala.
draper
Pridružen/-a: Pet Nov 2009 18:59
Prispevkov: 1
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 10:26    Naslov sporočila: Poglej navodila Odgovori s citatom
Ali si pogledal navodila za AVX-380 na strani 31 (Level Cal), kjer ti piše, kako pojačaš globokotonec (stalno), in na strani 34 (Audio, Speaker Levels) za začasno pojačanje?
misterx
Prispevkov: 2
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 12:43    Naslov sporočila: Re: Poglej navodila Odgovori s citatom
Ja, te nastavitve so opravljene preko setup menuja. Nastavil sem fronte na 2, center na 1 in surounde na 5 ( ker so malo pred fronti in ne za hrbtom ) ter bas na 9 . Nastavil sem tudi razdalje. Verjetno je problem pozicija basa, ( ob boku kavča ) saj ko sedim za računalnikom , je usmerjen ravno proti meni in je bolje. Žal nimam možnosti postavitve spredaj levo ali desno od frontov.
Če ga dvignem više, naprimer na stojalo, pa ne bo efekta, ker je zvočnik usmerjen v tla in ne direktno.
Ali bi bilo bolje, če bi nabavil pasivni bas zvočnik, ki ni usmerjen v tla ampak spredaj in večji ( 25 -30 cm ) ? Aktivni bas zvočnik verjetno ni možno priključiti, ali je morda kakšna možnost ?
