težave z ojačevalcem
matajur
Pridružen/-a: Ned Mar 2009 19:19
Prispevkov: 28
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 11:26    Naslov sporočila: težave z ojačevalcem Odgovori s citatom
Pojavila se je ena težava pri predvajanju muzkeglasbe.
Ko na ojačevalcu preklopim na vir glasbe (katerikoli izhod) ga po pol sekunde vrže v standby.
Sistem:
ojačevalec - Roksan Kandy K2
vir glasbe - squeezebox preko daca
tudi če dam direkt iz squeeza mimo daca, se zgodi isto.
Kaka ideja?
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 11:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sicer nenavadna situacija, a ne vidim problema v tem - glavno da preklopi iz enega vhoda na drugega, če sem prav razumel.
matajur
Prispevkov: 28
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 12:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Zgleda, da sem malo nejasno napisal. Problem je v tem, da ne morem poslušati glasbe.
Ojačevalec dela (se prižge), ko pa ga preklopim na tisti izhod, kjer je vir glasbe pa ckne/gre v standby. Upam, da je sedaj bolj jasno napisano.
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 12:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preveri vse kable (možnost kratkega stika).
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 16:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delujoča zaščita...verjetno imaš kak kabel v stiku, preglej zvočniške...
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 18:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Najprej še enkrat preveri tvoj opis da vemo za kaj gre.
Cel čas opisuješ....ko priklopim na izhod...???
Če priklapljaš tja je mogoče da izklaplja zaščita.
Upam da si mislil vhod ...INPUT. Drugače pa najprej odklopi zvočnike in vklopi ter preklapljaj in če gre v stby, potem bo po mojem potrebno stopit do servisa.
matajur
Prispevkov: 28
Kraj: Mengeš
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 20:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za nasvete.
Preklapljal sem seveda med vhodi.
Ravnal sem po Davorjevem nasvetu in najprej izklopil zvočnike in je delalo brez problemov.
Potem sem šel gledat kable od zvočnikov in valjda na obeh zvočnikih (na enem plus, na drugem minus) rahlo izvlečena ven.
Priklopil nazaj in dela.
Rekel bom samo to: jeb..ti mačke
Rovi za hifijem so njihov priljubljen poligon.
Hvala vsem za pomoč.
