Prenosnik kar umre !?
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 13:08    Naslov sporočila: Prenosnik kar umre !? Odgovori s citatom
Hojla,
ali kdo ve kaj mi je storiti !?
Včeraj sem pri prenosniku hotel nekaj poiskati ctrl+F itd. a očitno pritisnil neko čudno kombinacijo tipk in ekran je potemnil in ... nič !?
Prenosnik je zrmznu !? Če ga ugasnem in čez nekaj časa ( ura. dve, ..) spet prižgem dela normalno a čez nekaj časa spet zmrzne !?
Je pa pod ekranom kjer so osvetlejene oznake (za baterijo, pa za disk, pa za ...) prižgana ena , ki ima malo nagnjen Z v krogcu !? Pa v navodilih nič ne najdem kaj naj bi to pomenilo !?
Pls, help !!!! Crying or Very sad
Soundfreak
Prispevkov: 500
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 14:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kater prenosnik pa (znamka in model)?
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 14:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
IBM Thinkpad T40
Soundfreak
Prispevkov: 500
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 14:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Možno je, da si pritisnil kako kombinacijo s tipko "Fn" ki je zravn Ctrl. Iskal sem po netu in sicer našel manual, ampak nikjer pa ni slike oznak. Vse kar sem razbral, da so tam indikatorji sistema. Torej mora bit nekaj v zvezi s tem. Si že poskušal nardit restore?
mitko
Prispevkov: 344
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 17:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pretekli teden sta mi mladiča v trenutku nepazljivosti stisnila neko kombinacijo tipk, katere rezultat je to, kar opisuješ. Pomagalo je samo to, da sem v "safe mode-u" naložil zadnjo znano delujočo konfiguracijo sistema.
Nazadnje urejal/a mitko Ned Apr 25, 2010 21:02; skupaj popravljeno 1 krat
DAVOR
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 25, 2010 17:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Mogoče se najde kje rešitev med temi funkcijami.
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-50023.html
l.p.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2010 08:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mitko je napisal/a:
kaj pa moram pritisniti, da pridem v safe mode !?
ker nekaj časa dela ok, potem pa zmrzne !?
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2010 08:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
merhy je napisal/a:
ma, ne vem ... sem pa ugotovil, de je verjetno ta znakec ok saj na support strani piše:
The power status indicator is illuminated whenever the computer is on and is not in standby or hibernation mode.
Tako, da je to verjetno OK !? Sem ob zagonu s PF12 šel v nastavitve in dal na Deafult settings ... sam očitno ne pomaga saj je nekaj časa delal, pol pa spet zmrzne ... Sad
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2010 12:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kaj pravi dnevnik dogodkov?
Mogoče hoče računalnik v hibernacijo, pa je softwerski problem?
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 17:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stormsonic je napisal/a:
hja, v službi sem s kolegi iz PC teama pregledal PC (ko je delal vsaj par minut, seveda) a ni bilo nič takega videti, da bi nas lahko skrbelo !!?? po 5-10 minutah je pa spet zmrznil!!!
čudno, ... vsake par ur ga prižgem in mi uspe, da par minut dela, potem pa spet zmrzne !!?? Sad(
po 1.majskih itak dobim novega ! Smile) samo bo treba vseen par stvari z diska skopirat ! Sad(
Zoran
Prispevkov: 138
Kraj: Prevoje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2010 18:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Učinkovito hlajenje je ključnega pomena za delovanje prenosnikov. Z leti (T40 je že kar v letih) se v notranjosti nabere prah in hlajenje ni več učinkovito. Vgrajena zaščita ob pregretju izklopi računalnik. Preveri ali ventilator deluje in skušaj na nek način spihat prah iz notranjosti.
Tudi glede zajema podatkov s diska je kar precej možnosti. Mogoče ti lahko pomagam. Če te zanima mi sporoči na ZS.
LP, Zoran
