Valhalla
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:03    Naslov sporočila: Valhalla Odgovori s citatom
Nordost Vallhala.
Kabel se smatra kot referenčni. Mnogi prisegajo nanj kot "the one and only". Nekateri ostali proizvajaci navajajo: "Igra tako kot valhalla". Kabli imajo skoraj mitološki predznak!
Pa res ustreza na vsak sistem?
Ga je vredno nabaviti, brez predhodnjega testa?
Vili
gorko1
Prispevkov: 656
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:08    Naslov sporočila: Re: Valhalla Odgovori s citatom
hi_musica je napisal/a:
Nordost Vallhala.
Vili
Niti pod točko razno! Vsekakor probat,ker kolegu se interkonekt ni odnesel,
pa Valhala gor ali dol....
Sploh pa,kaj govorimo o interkonektu,napajalcu ali zvočniških?
Goran
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dejstvo je, da obstaja mali milijon uporabnikov, ki se jim Valhalla ni obnesel, a se je na koncu izkazalo, da je Valhalla le razkril napake ostalih komponent.
Govorim pa o Vallhali na splošno, torej interkonekti, digitalci in zvočniški.
Pred časom smo Vallhalo testirali na enem mojih ex. setupov, ki je bil milorečeno grozen. In se je VDH The First precej bolje obnesel. Ko sem sčasoma odpravil napake, so se pokazale tudi vse slabosti VDH.
V.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 11:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čeprav je Nordost napravil svojo prepoznavnost s svojimi ...flat... kabli,ki nimajo zunanje zaščite pred motnjami je dobil status ...resnega kabla... šele v novejšem času ko je prešel nazaj na okroglo geometrijo in solid core tech...
Obliko ...flat...še ohranja pri zvočniškem kablu vendar je to v bistvu že kar debela solid core postavljena v ...vrsto...Zato tisti ,ki kupujete ali imate stare Nordost kable v flat tech. še ne veste kako novi Nordost zveni...
Zato se tudi stari modeli relativno ugodno prodajajo po netu...Če je bil stari Nordost okarakteriziran za preveč analitičnega in nebrzdano hitrega se je z modelom SPM vse spremenilo...Zvok je ratal res bolj HI ENDovski,celo malo prepočasen in temen je bil...
Z Vallhalo pa so te pomankljivosti izginile...Tako je bila novejša Vallhala osnova za vse ostale kable po njihovi lestvici navzdol...
Seveda ,ker ni nobeden kabel idealen tudi Vallhala ima svoje muhe...Napram drugim vrhunskim kablom zveni v visokih malo živčno pri naletu zelo kompleksnega materiala se malo sesede in po cele spektru je malo ozka z zmanjšano gostoto s timbrom,ki spominja na glasbo v vakumu...morda s premalo zraka na odru...
Zvesti privrženci Vallhale pa trdijo da je nov OĐIN bolj počasen in ,da ima premalo napadalne visoke...V bistvu pa OĐIN ima tisto kar še Vallhala nima seveda za svojo ceno...
Najnovejša Vallhala ima tudi tisto kar je začel že prej Silent Wire LCOFC 8N čistosti bakra in se sedaj bolj približa OĐINu...
Če hočeš 100% izkoristit bistvo serije kabla je nujno imeti vso serijo,od napajalnega do zvočniškega...Pri res vrhunskih kablih je vse drugo samo trenutna rešitev...Še najmanj pa razdiranje kabla in siciranje na več kablov z izgovorom,da je notri Vallhala...Če to storite ni več Vallhala.
Ravno tako siliti sistem z zelo dobrim kablom ne samo Vallhalo,ne doseže dobrih rezultatov...
Najboljši preizkus lahko naredimo na povprečnem gramofonu...Tukaj se takoj pokaže slabost gramofona ali sistema in ne kabla...Če optimalni kabel,še riše lep oder in podaja zvočno sliko se pri vrhunskem kablu naredi zmeda...Instrumenti so prekrtiti eden na drugem,dinamika ne sfura,pojavijo se neznana popačenja itd ...
Je pa Nordost moral napravit OĐINA ker okoli Vallhale se kar tare obilo zelo dobre konkurence ACROLINK,AUDIO NOTE z svojo novo butično serijo,JORMA DESIGN,KUBALA SOSNA,STEALTH,SILENT W. ... ...
Solid core z distančniki in zračno izolacijo ...
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A je bila moja Valhalla?
Odličen kabel, ki pa ni edini dober(nekaj jih je naštel Ajka). Vsak kabel bo tako kot vsaka HIEND komponenta prispeval svoj del k zvoku celega sistema. Zato, sprobajte ga in če ne bo delal dobro se zamislite, kaj v sistemu ne štima. Krivda slabega zvoka verjetno ni posledica Valhalle.
