mmir
Pridružen/-a: Sob Avg 2014 10:36 Prispevkov: 27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 11, 2021 21:48 Naslov sporočila: |
| Audiomarka je napisal/a: | mmir jaz bi te nekaj vprašal. Ali je tale sub sposoben nekega "klubskega" basa, da res čutiš v prsih udarec?
Je pa to še ena tema, kjer se ne da nič slišat, probat.... preden je zadeva doma. Pol ko je pa doma se pa seveda samo še hvali
Jaz bi ziher raje izbral PB 2000, ki je povrh še cenejši ali pa še raje 3000 za večje novce.
Vprašanje za vse je torej zakaj kompresijski, če od njih nič ni, slabosti dobrih refleksnih pa niso slišne?
Če bi bla kje dobra ponudba za PB 3000 bi človeka kar precej zamikalo... |
Ja zoprno je, ker ne moreš sprobat doma. Jaz sem z mojima floorstandoma zelo zadovoljen, manjkalo mi je pa res nekaj več nizkih tonov. PB 2000 gre nižje in je boljši za večje prostore in je bolj namenjen filmom, ampak SB 2000 pa je bolj namenjen glasbi in zaradi tega sem se odločil za SB 2000 pro napram PB.
Kakih 5 let nazaj sem imel nek Infinity subwoofer, ported, ki sicer je "butal" ampak tale SVS je nekaj drugega. Tako, da to je edina primerjava, ki jo imam.
Kot sem že zgoraj pisal, ne maram preveč očitnih basov, zato sem crossover spustil iz priporočenih 60Hz na 50Hz. Za test sem pri crossover preklapljal med 50Hz in Full Band, da sem videl kakšna je razlika, če mi delajo samo zvočniki in potem če dela še subwoofer do 50Hz. Nekaj časa sem imel na 60Hz in me je motil preočiten bas.
Udarec v prsi hmm, pomoje da ne. Čutim pa kako vibrira cel kauč. Ko sem iskal pozicijo za sub, sem predvajal testne tone 20Hz, 30Hz, 40Hz, 50Hz in je po celem pritličju vibriralo, pa je slabih 70m2. Zanimivo mi je bilo, da sem šel čisto na drugi konec pritličja in se je konkretno občutilo. Tega npr. pri infinity subu ni bilo.
Na enem tujem forumu sem bral, da če želiš imeti kar se basov tiče hrupen in glasen sub, potem SVS ni prava izbira. Če pa želiš imeti ostre, močne, natančne, nizke frekvence, potem pa je SVS prava stvar.
Meni dejansko ravno to doda kar mi je prej manjkalo.
Imam pa floorstanda vsak za jurja eur in se potem zato tudi sprašujem glede na zgornja pisanja ali je boljše da mi do 50Hz igrata oba floorstanda in pod 50Hz subwoofer, ki je samo en ali pa bi višal. |
mmir
Objavljeno: Sre Avg 11, 2021 22:01 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | Tule razlozi kako je s to nastavitvijo. https://youtu.be/Ct9N2QiEVvg?t=800i of 13:20 naprej.
Ce na receiverju ni natancnih nastavitev je tale nastavitev na SUBu boljsa opcija, saj bos lahko bolj fino nastavil rezno frekveco. lp, d. |
Sem pogledal. On pravi, da priporoča, da je LFE vklopljen in da receiver odloča kakšna frekvenca se pošlje SUB-u. Tako kot imam zdaj nastavljeno. |
Objavljeno: Čet Avg 12, 2021 10:18 Naslov sporočila: |
Tako je, ce ti receiver omogoca natancno kalibracijo potem pac vzames od receiverja. Ce ne pa od suba. Nekateri reciverji imajo nastavitev frekvence v velikih koakih +-10Hz, kar pa ni glih najbolj fajn. Poskusi pa bos videl kaj ti je slusno bolje, ce najprej rezes na reciverju 60Hz in nato to izklopis in isto nastavis na subu, ce je kaksna slisna razlika. Morda bo kaksna malenkost zaradi krivulje pojemka, ki zna biti drugacna med AV recieverjem in subom.
Audiomarka
Objavljeno: Čet Avg 12, 2021 10:43 Naslov sporočila: |
Se nisem kaj dosti poglabljal do sedaj, ampak svs pravi, da so slabi basi posledica slabih vuferjev in ne tega ali je vufer komptesijski ali refleksni. Svs dela vrhunske sube, zato so tudi njihovi refleksni subi povsem definirani...
To me je presenetilo. Splosno mnenje pa je, da refleksni ni za muziko kar ocitno ni res. Ce je sub dober je dober in teoreticne slabosti ne bodo slisne. Ce pa je slab kot je bil ocitno infinity.... To pa je drug problem.
Ma nima veze. O svs je slisati samo najboljse! |
mmir
Objavljeno: Čet Avg 12, 2021 10:50 Naslov sporočila: |
Ja, zato sem ga tudi vzel in upam da je to res, ker ne morem primerjat  |
Audiomarka
Pri svs ni kaj za skrbet, garancija 5 let in vrhunski performans plus dsp.
Naj bi pa av planet imel svs na ponudbi, klipsch... Cene svs so itak povsod iste, edino klipsch je pri nas skor 2x cena kot v tujini...
Mogoce se pa celo da probat. Nekaj morajo met na zalogi. |
Audiomarka
Audiomarka
Objavljeno: Čet Avg 12, 2021 18:38 Naslov sporočila: |
Tole je en cuden tic. Trgovino ima od avgusta in ne odgovarja na maile... Lahko bi bil tudi fake. Poleg tega je treba na sever Avstrije...
Tema je pa verjetno zaključena. SVS je top, vprašanje edino če je preostanek sistema na tem nivoju, da se splača v SVS. Seveda je tudi vprašanje zakaj bi šel v SVS SB. |
mmir
Objavljeno: Pet Avg 13, 2021 06:54 Naslov sporočila: |
Kako deluje vse skupaj, če v nastavitvah receiverja crossover za Front nastavim na npr. 60 Hz:
Potem pa v aplikaciji za SVS sub onemogočim LFE način in nastavim na 80 Hz:
Na receiverju bo še vedno crossover za front nastavljen na 60 Hz, na subwooferju pa bo 80 Hz.
A to pomeni, da bojo front zvočniki igrali nad 60 Hz, subwoofer pa pod 80 Hz? In bojo front in sub oboji igrali med 60 in 80 Hz?
In kaj pomeni tale LPF of LFE 80Hz na receiverju? To je fiksno in ne morem spremeniti, se ne da. Spremenim lahko samo tisti crossover zgoraj za Front, ki ga imam nastavljenega na 50 ali 60 Hz?
A je možno, da je ta LPF of LFE 80Hz na receiverju ravno to kar lahko spreminjam v aplikaciji na SUB-u, le da je pa na receiverju fiksno na 80Hz in ne morem spremeniti? Se pravi, da mi že ves čas SUB igra pod 80Hz, s tistim crossover na receiverju pa samo štimam nad koliko mi igrajo front zvočniki?
Objavljeno: Pet Avg 13, 2021 08:49 Naslov sporočila: |
vidim dva problema - eden je, da vecina ne ve kako kretnice dejansko delujejo, drugo pa je, da firme s svojimi sistemi nastavljanja ki ga hocejo priblizat uporabniku brez tovrstnih izkusenj naredijo se dodatno zmedo.
Nekdo je omenjal problematiko stepov po 10Hz v nastavitvah kretnic,..potem pa na sliki vidis na subu slope 12 db/Oct - sub bo delal se 2-2,5 oktave nad tem, s tem vneses sirok pas prekrivanja med glavnim sistemom in SW in s tem prav prosis za razne fazne tezave v predelu nad rezom in v nizkotonskem obmocju je to najbolj slisno. Na LF driverjih se ponavadi uporablja strmejse slope 24 dB/oct - na HP in LP tudi zaradi ujemanja faze v predelu reza kretnice.
Ce nastavis npr freq reza 80Hz, pomeni da se bo upad zacel ze nekoliko prej, tam kjer je postavljena frekvenca reza je vrednost ze -3 ali -6 dB, odvisno od topologije kretnice, ko se stvari sestejejo dobimo flat responce v tem delu,....s prekrivanjem pa dobimo lahko le ojacitev - boost v tem delu in ce hoces dobit nazaj flat krivuljo je potreba po EQ, za katerega se pa tudi ve da vnasa fazne anomalije.... _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pet Avg 13, 2021 10:49 Naslov sporočila: |
| mmir je napisal/a: |
A to pomeni, da bojo front zvočniki igrali nad 60 Hz, subwoofer pa pod 80 Hz? In bojo front in sub oboji igrali med 60 in 80 Hz? |
DA
Nimam te nastavitve na svojem receiverju zato ne morem govorit s prve roke, si pa preberi tukaj: https://www.avforums.com/threads/what-does-lpf-of-lfe-actually-mean.988745/
Audiomarka
Objavljeno: Sob Nov 05, 2022 20:33 Naslov sporočila: |
Link
Dobar cijena. |
Audiomarka
Objavljeno: Ned Nov 06, 2022 12:51 Naslov sporočila: |
Eh priblizuje se black friday, pa tema je od svs.... In tale ni od muh, po testih.
Ne vem kateri je najboljsi niti nisem gledal rabljenih alternativ.
Ce ne bi imel ze toliko skatel, bi me pa zanimal.
Velike skatle so heba. Ne mores jih odlozit v kot, ni glih povprasevanja po njih.... |
