ico
Pridružen/-a: Ned Maj 2013 10:00 Prispevkov: 193 Kraj: kranj
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 10:54 Naslov sporočila: zvočna izolacija stropa |
| sem v blokovskem naselju in bi rad preprečil z zvočno izolacijo zvok(hrup)iz zgornjega nadstropja.na strop dnevne sobe bi mi lahko kdo svetoval kakšen material naj namestim(pena...)?hvala in lp. |
jernejx
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 12:28 Naslov sporočila: |
Mogoče ena izmed rešitev, strop lahko spustiš z gips ploščami za širino enega profila med pfrofile pa nabasaj kameno volno knauf dp8. to ti bo zadušilo veliko zvoka, samo nižjih frekvenc pa ne, če bo nekaj globoko zadonelo boš še vedno slišal. Če bi dal dvojno debelino knaufa bi bilo bolje, kar se nižjih frekvenc tiče, samo ne vem pa koliko. _________________ Lp
Jernej |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 921 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Jan 07, 2015 14:00 Naslov sporočila: Re: zvočna izolacija stropa |
| ico je napisal/a: | | sem v blokovskem naselju in bi rad preprečil z zvočno izolacijo zvok(hrup)iz zgornjega nadstropja.na strop dnevne sobe bi mi lahko kdo svetoval kakšen material naj namestim(pena...)?hvala in lp. |
stopi do soseda in mu reci naj neha galamit.....lol
Vprasanje koliko bos nizke frekvence uspel podusit, glede na njihovo valovno dolzino je to morda uspesno nad 100`hz _________________ For Fast Moving Concerts
matej
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 20:27 Naslov sporočila: Re: zvočna izolacija stropa |
| LBaudio je napisal/a: | | stopi do soseda in mu reci naj neha galamit... |
Boljša rešitev seveda ne obstaja, hahaha.
ico, v grobem lahko obstajata dva različna problema. Prvi je ta, da te moti hrup npr. radia, ki igra v zgornjem prostoru preveč naglas. Drugi pa, da te moti hrup, ki ga povzročajo npr. otroci, ki v zgornjem nadstropju padajo po tleh, skačejo, se kotalkajo ipd. Navedena tipa problemov se rešujeta načeloma precej različno. |
uzitek123
Pridružen/-a: Sob Dec 2013 16:12 Prispevkov: 127 Kraj: OPLOTNICA
Objavljeno: Čet Jan 08, 2015 21:40 Naslov sporočila: |
Na trgu je kar nekaj tovrstnih izolacij,a so večinoma kr drage, seveda odvisno od kvalitete in m2. Moja mama ,ki živi v bloku je dala oblečt vhodna vrata (320) kaj je pod usnjem ne vem, se pa zelo pozna...
Najboljš ,da zamenjaš stanovanje za hišo, pa boš tudi ti lahko galamil po želji, ne da bi koga motil  |
minirac
Pridružen/-a: Tor Mar 2013 17:43 Prispevkov: 4 Kraj: LJ/NM
NLP
Objavljeno: Pon Jan 12, 2015 00:21 Naslov sporočila: |
... edino na "častiš" sosedom nad seboj z novim "pohodnim podom" ali pa da si narediš pri sebi "sobo v sobi"... ali pa da se odseliš.
Vse kar sem omenil je kar mnogo €.  _________________ Nenad P. |
JJAB
Pridružen/-a: Sob Apr 2014 0:05 Prispevkov: 197 Kraj: Moon
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 12:19 Naslov sporočila: |
Proti udarnemu zvoku (verjetno je ta problem), pomaga kot je NLP zapisal, samo dobra tla v sosedovem stanovanju, če je laminat, debelejša pena (npr 6mm), če je parket, dodatne preproge...
Tla bi morala biti konstrukcijsko ločena od stene, samo v večini primerov niso, zato se vsak udarec prenaša tudi preko sten in ga je nemogoče utišati, tudi če bi dal nevemkoliko akustične obloge na strop.
http://www.fragmat.si/slo/nasveti03.htm |
JJAB
NLP
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 13:21 Naslov sporočila: |
Kateri srednji frekvenčni spekter točno?
Ja masa ampak če so res nizke frekvence, izpod reciva 150Hz, potem soba v sobi, ni druge rešitve žal, ki bi bila dobro efektivna.
JJAB
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 13:25 Naslov sporočila: |
Visoke itak ne gredo skozi zid, torej recimo od 1000-10.000Hz. Mogoče bi moral drugače vprašati, do katerih frekvenc navzdol bi takšna kamnita obloga preprečevala prehod zvoka srednjega spektra. Nizki toni pa gredo po svoje seveda.
Drugo vprašanje, ali tak tip oblog deluje kot difuzor, in če se da izračunati na katere frekvence (glede na to da so razlike med nižjimi in višjimi nivoji kamna manjši, cca nekaj cm max). |
NLP
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 13:39 Naslov sporočila: |
Potem bo masa dovolj, to so solidno srednje nizke frekvence.
Da deluje kot difuzor.
Da se izračunati, če je difuzor skonstruiran v stilu teoretično in praktično razvitim difuzorom, kot so npr. Schroeder-jevi ipd. drugače težko, so zgolj ugibanja (ali testiranja v laboratoriju) in nimajo tako uniformnega učinka, sploh če gre zgolj za par cm razgibanosti.
Reciva da deluje bolje kot refleksivna površina od 1000Hz navzgor.
| JJAB je napisal/a: | Visoke itak ne gredo skozi zid, torej recimo od 1000-10.000Hz. Mogoče bi moral drugače vprašati, do katerih frekvenc navzdol bi takšna kamnita obloga preprečevala prehod zvoka srednjega spektra. Nizki toni pa gredo po svoje seveda.
JJAB
Objavljeno: Ned Jan 25, 2015 01:02 Naslov sporočila: |
| Hvala za odgovor. |
ico
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 11:25 Naslov sporočila: |
nisem omenil,da hrup prihaja ob padanju raznih predmetov,tekanja naokoli...in ne kot zvok glasbe.tega se ne bi še najmanj branil.so potem za omenjeno težavo,spet drugačni meterjali?je pa res da bi se najraje odselil  |
ico
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 11:28 Naslov sporočila: |
| uzitek123 je napisal/a: | Na trgu je kar nekaj tovrstnih izolacij,a so večinoma kr drage, seveda odvisno od kvalitete in m2. Moja mama ,ki živi v bloku je dala oblečt vhodna vrata (320) kaj je pod usnjem ne vem, se pa zelo pozna...
življenje v bajti,je pa še dražje kot če bi kaj počel z izolacijo stropa... |
