speci
Pridružen/-a: Čet Dec 2013 15:02 Prispevkov: 45 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:13 Naslov sporočila: Blue ALPS |
| Problem mi dela modri Alps na predojačevalcu pri niski jakosti ni isti sigmal levi zvočnik igra tišje.Zamenjal bi ga z TDK atteunatorjem.Vaše mnenje |
Telefon: 040 414 768 |
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:42 Naslov sporočila: |
Pa si prepričan, da je pot krivec?
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:50 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Najbrz imas malo enosmerne napetosti na njem.
Stisni pavzo na Cd playerju in pomeri, ce je kaj DC komponente.
Andrej |
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:51 Naslov sporočila: Re: Blue ALPS |
| speci je napisal/a: | | Problem mi dela modri Alps na predojačevalcu pri niski jakosti ni isti sigmal levi zvočnik igra tišje.Zamenjal bi ga z TDK atteunatorjem.Vaše mnenje |
Attenuator je v vsakem primeru boljši kot blue alps.
Sam sem menjal blue v GRAAF GM13.B II, tako da mi viška.
Lahko bi poskusil z mojim? _________________ Lp
Live and let live. |
speci
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:36 Naslov sporočila: Blue ALPS |
| Ja smo že pomerli pa je dobro šele od 9.00 po uri jaz pa lahko poslušam samo do 8.30 po jakosti,pa tudi na netu šinfajo čez alpsa z istimi problemi |
speci
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:37 Naslov sporočila: Blue ALPS |
| Berni a je kaj razlike v zvoku |
Objavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:51 Naslov sporočila: |
Po pravici povedano je.
attenuator z Dale upori
DAVOR
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 10:04 Naslov sporočila: |
Berni,
Si nabavil shunt ali ladder type?
Se tudi ti imel občutek da je moder alps manj natančen oziroma zvok se malo omehča in zgubi se na attacku in kontroli basa?
Jaz sem ga probal v shuntu. Torej en 10kohm upor na signalu alps pa na maso. Precej bolje. Tu pa lahko z uporom sedaj eksperimentiraš komu je pač volja. jaz sem takrat pristal na 0.5w allan bradley.
Lp _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Pet Nov 07, 2014 12:43 Naslov sporočila: |
| DAVOR je napisal/a: | Berni,
Lp |
Tako kot si napisal, vse je bilo bolj zaspano in leno.
Moj ima še eno finto specifično za moj predojačevalec, tako da je kombinacija shunt in ladder. Še sam ne vem točno, mi ga je delal sodelavec Graaf-a .
Kombinacjia z uporom mi je še tu odprta, malo vzame gain a naredi vse bolj čvrsto. _________________ Lp
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 19:25 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: | | DAVOR je napisal/a: | Berni,
Lp |
Kombinacjia z uporom mi je še tu odprta, malo vzame gain a naredi vse bolj čvrsto. | DACT attenuator v vseh komponentah že leta in ne zamenjam ga za karkoli...
Kupil sem ga iz zafrkancije, ker je nesramno poceni..
Toliko več glasbene info in linearnosti in fenomenalnega tranzijentnega odziva od modrega Alpsa, da traja vsaj teden ali več, da se ga navadiš.
SMD upori na DACTu gor ali dol...
DACT ima velik plus, ki ga klasični uporovni delilniki nimajo.
This topology of resistor network give you shortest signal path, which is only 5% length compare to conventional resistor network.
Plus.
Je tako majhen, da ni komponente v katero ga ne bi spravil.
Njegova evolucija je Valab 23 Step Attenuator Potentiometer, ki pa je konkretno večji od DACTa. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 20:26 Naslov sporočila: |
Pa to še ni vse. Dobi se koračni motorček prav za DACTa, tako da je volume motoriziran.
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Sob Nov 08, 2014 23:31 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Pa to še ni vse. Dobi se koračni motorček prav za DACTa, tako da je volume motoriziran.
lpm |
Volume reguliram kar preko daljinca music serverja, od vrednosti 80-100, tako da regulacija ne vpliva na pretvorbo.
Pred tem pa fiksiram na DACu z DACT om ustrezno izhodno napetost.
DACT imam tudi na lampašu.
"Neusmiljeno" pokaže katera lampa je najboljša izbira za moj sistem.
V sistem imam vgrajene RCA in IEC-ŠUKO vtiče in vtičnice (kabli v to niso všteti!), ki DACT, vsi skupaj, cenovno presegajo za vsaj 200X.
DACT je do sedaj pri čisto vseh v piko "pokazal" koliko je vsak kos posebej dejansko kvaliteten. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
gorko1
Objavljeno: Ned Nov 09, 2014 17:25 Naslov sporočila: |
lpm |
Samo ta kombinacija je kar cenovno huda... Dact CT2 100k je cca. 200 EUR, pa Bent motorček z reciverjem in daljincem je cca.180 EUR...tako, da te ta kombinacija z poštnimo v slo pride slabih 400 EUR. Ni ravno poceni...
Goran |
speci
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 12:34 Naslov sporočila: Blue ALPS |
| Ima kdo mogoče kak soliden atteunator viška za prodajo.Lahko na zs |
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 14:22 Naslov sporočila: |
Mam jaz viška enega DACT 20K novega točno takega kot ga ima Mestn pu.
Če ni dovolj soliden, se ti opravičujem...
