snoopy
Pridružen/-a: Ned Maj 2011 22:36 Prispevkov: 30 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Feb 13, 2015 20:23 Naslov sporočila: |
Tako je, bbb je veliko boljša izbira kot rpi. Jaz imam preko isolatorja s03 na katerem je externi clock povezan dddac. Na bbb teče posebna distribucija linuxa, ki je narejena prav za to ( se da spreminjati kateri clock uporablja ipd...) http://bbb.ieero.com/. Gor si namestiš še lms in imaš multiroom zadevo za celo hišo...
Skupna cena vsega skupaj te pride okoli 600€. Kvaliteta pa je primerljiva z hiend opremo veliko višjega cenovnega razreda.
Lahko uporabiš tudi volumio ampak potem še raje runeaudio ki je skoraj enak samo še boljši. To sta dva os-ja z zelo dopadljivim UI-jem. Si pa zelo omejen z obema glede na linux zgoraj. |
jernejx
Objavljeno: Pet Feb 13, 2015 20:49 Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo glede na prebrano na tujih forumih, da mora bit to top izbira, res pa je, da je v primerjavi z raspberry pi z linearnimi napajalniki
Če želimo hifi kvaliteto potem raspberry pi, če želimo pa hi end pa beaglebone black z vsemi cukerčki. _________________ Lp
Jernej |
jernejx
Objavljeno: Pet Feb 13, 2015 23:04 Naslov sporočila: |
Snoopy, če si tako prijazen, da bi tukaj ali pa v novi temi objavil listo potrebnih stvari z linki, ki jih je potrebno kupit za tvojo ultimativno različico z beaglebone black, bi ti bili mnogi zelo hvaležni, vključno z mano  _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Sob Feb 14, 2015 13:54 Naslov sporočila: |
Snoppy, ja, to bi bilo super. Tudi mene zanima, direktno iz prve roke,kako so pri Beaglebone rešili problem z 44.1k vzorčenjem.
Tisti link na mi ne vzbuja ravno prevelikega zaupanje, ker gre za Twister Bear in Russa Whita. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
jernejx
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 10:33 Naslov sporočila: |
Ta vikend smo potestirali raspberry pi z ploščico hifiberry digi (spdif out) in eksternim dacem. Testirali smo v poznanem sistemu pri katerem smo zamenjali samo izvor (squeezebox). Zvok je bil z raspberry pi izboljšan v globini odra, boljši fokus inštrumentov, tudi detajlov je bilo veliko, mi pa ni bilo všeč, ker tonalno ni štimalo. Motil me je občutek rahle zamegljenosti, nečistosti poudarjenih vokalov, napačna barva inštrumentov in vokalov.
Glede na prejšnje obetavne rezultate iz i2s dacom sumim, da je za degradacijo zvoka kriva i2s/spdif ploščica hifiberry digi, ki več kot očitno ni ravno vrhunec kvalitete. Nekaj pa sigurno še doda dodatna spdif pretvorba in kabel do daca.
Manj je več  _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 12:52 Naslov sporočila: |
Spdif zveza ima standardne omejitve, tako da lahko pride pri hujših posnetkih do downsampliga, kar degradira vokal:
http://www.tech-faq.com/spdif.html
Ravno za ta namen je najboljši izbor I2S direkt na izbrani DAC in analogni izhod s klasičnimi potiji, pa se rešiš še ostalih mučnih pretvorb. Seveda če gre in če nadaljnje stopnje to omogočajo, npr minidigi ipd. |
tromba
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 13:25 Naslov sporočila: |
| A se da iz Squeezeboxa pripeljat i2s na izhod? |
jernejx
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 14:32 Naslov sporočila: |
Možno je, in potem priklopit na i2s dac. _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 17:25 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | Spdif zveza ima standardne omejitve, tako da lahko pride pri hujših posnetkih do downsampliga, kar degradira vokal:
Lahko to malo bolj podrobno obrazložiš, kakšne "hujše posnetke" imaš v mislih? O kakšnem downsamplingu je govora?
Zakaj bi bil I2S boljši od S/PDIF? Ker moraš pri I2S peljati 3 signale in rabiš 3 kable namesto enega pri S/PDIF?
Ker veljajo pri I2S za vse 3 linije podobna pravila kot pri 1 liniji pri S/PDIF? Sicer res za 2 liniji precej bolj ohlapna, za clock pa enako kot pri S/PDIF.
Se pa strinjam - če so I2S signali na voljo - da je bolje peljati direktno I2S iz ene naprave v drugo, kot pa v eni napravi pretvarjati I2S v S/PDIF, nato peljati S/PDIF v drugo napravo in iz S/PDIF znova pretvarjati v I2S. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 17:59 Naslov sporočila: |
| tromba je napisal/a: | | A se da iz Squeezeboxa pripeljat i2s na izhod? |
Če imaš v mislih SB3, potem je odgovor DA in NE Možno je, zato DA, ampak ne direktno, da bi samo priklopil žice, zato NE. Rabiš še nekaj elektronike vmes, v samem SB3 pa ni dovolj prostora.
Navesit dodatno škatlo zraven SB3 mi nekako ne diši, zato sem že v prejšnjem desetletju razmišljal o selitvi SB3 v večjo škatlo, kjer bi v enem ohišju združil napajalnik, oziroma več njih za različne sklope, SB3 z displayem, drug clock in preko I2S povezal dodatni DAC. Ven iz ohišja bi šli analogni izhodi (RCA).
Ampak potem je razvoj šel v smeri računalniškega audia preko USB, Logitech je ugasnil Squeezebox linijo, namenski audio streamerji so v zatonu, Raspberry, Beaglebone in podobno pa v vzponu
Ko pod črto potegneš še stroške in dodaš omejitve z vzorčenjem in da dandanes vse stremi k HD formatu, potem je to slepa ulica. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
tromba
Objavljeno: Ned Feb 15, 2015 22:54 Naslov sporočila: |
| stormsonic je napisal/a: | | tromba je napisal/a: | | A se da iz Squeezeboxa pripeljat i2s na izhod? |
Ko pod črto potegneš še stroške in dodaš omejitve z vzorčenjem in da dandanes vse stremi k HD formatu, potem je to slepa ulica. |
Raspberryju še kar nekaj manjka, da se bo zvokovno kosal s Squeezeboxom, sploh, kar se zvena inštrumentov tiče. Torej, za enkrat ne pride v poštev.
Precej boljše izkušnje imam z usb/spdif pretvorniki. |
audio_holic
Objavljeno: Pon Feb 16, 2015 17:48 Naslov sporočila: |
Tisti link na mi ne vzbuja ravno prevelikega zaupanje, ker gre za Twister Bear in Russa Whita. |
Povej kaj več...lahk tut na zs  |
snoopy
Objavljeno: Pon Feb 16, 2015 20:42 Naslov sporočila: |
| jernejx je napisal/a: | Snoopy, če si tako prijazen, da bi tukaj ali pa v novi temi objavil listo potrebnih stvari z linki, ki jih je potrebno kupit za tvojo ultimativno različico z beaglebone black, bi ti bili mnogi zelo hvaležni, vključno z mano  |
Ultimative ni. Zmeraj je lahko še boljše...
Elementi ki sem jih uporabil:
BeagleBone Black, S03 isolator (audioclock 49.152MHz/45.1584MHz), dddac1794, 3x1.0uV Ultralow noise power supply regulator (1 za bbb in 2 za S03)
Na sliki je prikazana približna skica. Pač namesto rpi->bbb itd...
snoopy
Objavljeno: Pon Feb 16, 2015 20:48 Naslov sporočila: |
| stormsonic je napisal/a: | Snoppy, ja, to bi bilo super. Tudi mene zanima, direktno iz prve roke,kako so pri Beaglebone rešili problem z 44.1k vzorčenjem.
Twisted Pear nima tukaj veze glede Linux os, ki sem ga pripel v linku. Pač so uporabili buffalo dac zato je na sliki. Izbire je veliko... |
mato
Pridružen/-a: Sob Avg 2015 0:16 Prispevkov: 18 Kraj: Koroška
