alenvprekršku
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 14:09 Prispevkov: 890 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 06:36 Naslov sporočila: |
Po hitrem pregledu, vsi HD filmi delajo. Edino Shrek ni delal. Vendar ga tudi PC ni prebavil. Zvoka ni bilo na DTS-u.
To bo odpravljeno z prihodom nove opreme. Sem naročil še zadnji par zvočnikov.
Jaz sem, žal, omejen na filme z podnapisi, in s tem na kak slab relise!
Lp A _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
knap
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 07:42 Naslov sporočila: |
torej wd dela
saj jaz tudi gledam "slabe izdaje"
če se preveč omejuješ potem pač preveč skrčiš svoj izbor
potem so tukaj še neznani izdajalci torej relisi brez podatkov kdo ga je izdal
acoustic pref
Pridružen/-a: Sob Apr 2009 9:01 Prispevkov: 31 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 08:15 Naslov sporočila: |
Super Alen,
zanimiva je tale mala škatlica, pa res je ni skoraj nič. Tudi jaz gledam slabše izdaje kot Knap, sicer se izbor zelo skrči.
Če ni DTS je Analogni in potem ga pač predvaja TV-preko HDMI povezave, tako, da ni problema.
Zanima me še kje vse jemljete .nmk filme dol?
Uživajte |
alenvprekršku
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 09:10 Naslov sporočila: |
Jaz sem na Partis-u.
Vem da sem omejen z izbiro. Slabo znanje angleščine.
Samo, moja soproga je anglistka z nevem kakšnimi certifikati.
Trenutno piše Magistrsko nalogo v angleščini, in vendarle ne razume vedno vsega brez vsaj angleških subov.
Jaz pa še te včasih pisan gledam. So mi prehitri.
knap
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 09:11 Naslov sporočila: |
to pa ne vem če se javno lahko govori
mojblink.com, partis.si
drugače pa je za veliko filmov ki jih ni na slo torrent trackerjih (torej nimate slo podnapisov) in jih potegnete iz tujih strani na voljo na strani:
www.podnapisi.net
veliko podanpisov, večkrat tudi podnapisi od divx izdaj pašejo na hd izdaje, je pač treba sprobat
alenvprekršku
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 09:32 Naslov sporočila: |
| knap je napisal/a: | to pa ne vem če se javno lahko govori
www.podnapisi.net
Jaz sem probal, že nevem koliko krat, prilimat podnapise.
Na vse bil pozoren. Tudi na ime datoteke. Do, v zadnji znak interpunkcije.
Grrr. Ni in ni šlo. Lahko si jih samo natisnem in berem zraven filma.
Zelo rad bi še to znal narediti. Samo nimam koga vprašati.
Lp _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 10:11 Naslov sporočila: |
| Pa saj jih samo odzipaš in skopiraš v isto mapo kot imaš Divx, prej probaš na compu, preden zapečeš zadevo na cdr ali dvdr. |
knap
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 10:59 Naslov sporočila: |
to pa res ni nič težkega...
samo spraviš v isto mapo kot imaš film, datoteka mora imet isto ime kot film (do zadnje pike vse mora biti isto)
ponavadi so podnapisi z končnico .srt, imaš take?
potem pa se podnapisi verjetno morajo izbrat preko pilota, saj pri mojem hdx je tako, imam gumb subtitle kjer se izbirajo podnapisi, velikost, barva....
alenvprekršku
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 11:36 Naslov sporočila: |
Torej v film (folder): nn++oo.mkv prekopiram folder: nn++oo.srt
Je to tako? Razlika je samo v končnici? _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
knap
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 15:02 Naslov sporočila: |
prekopiraš datoteko oz file po angleško
v eni mapi (folder) moraš imet dve datoteki (file) , in razlika mora biti samo v končnici
primer:
mapa:
quantum.of. solace.1080p.dts.esir
datoteki:
quantum.of. solace.1080p.dts.esir.mkv
quantum.of. solace.1080p.dts.esir.srt
ime mape se lahko razlikuje od imena datotek ki so noter
Objavljeno: Čet Apr 23, 2009 21:33 Naslov sporočila: |
| nekje zograj je bilo govora o formatu diska: mora biti v NTFS dan, pa bo prebavil vešje datoteke kot 4gb. |
knap
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 07:37 Naslov sporočila: |
fat32 = max 4 gb
The maximum possible size for a file on a FAT32 volume is 4 GB minus 1 byte
alenvprekršku
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 08:32 Naslov sporočila: |
Disk mi zdaj vse prebavi. Vse velikosti lahko spravim gor.
Sedaj vlečem več filmov od priporočenih mi relisarjev.
Upgrade sistema se bliža. Tedaj vse skupaj predstavim in tudi poročam o delovanju WD TV HD-ja.
Lp vsem.
knap
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 09:28 Naslov sporočila: |
ta tvoja tv bo prav divja varianta
B&O tv-jev se verjetno zelo malo proda...
ne pozabi poslikat
alenvprekršku
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 10:20 Naslov sporočila: |
| knap je napisal/a: | ta tvoja tv bo prav divja varianta
ne pozabi poslikat
Moj pride skupaj z še enim za salon uvoznika. Sta prva v Slo.
Naročil sem še BeoLab 6000 za zadnji par. Seveda da bom vse poslikal in kar tukaj objavil.
