DACT attenuator UPGRADE
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 25, 2014 21:55    Naslov sporočila: DACT attenuator UPGRADE Odgovori s citatom
V prejšni temi okrog alpsov smo načeli tudi temo dact attenuatorji.
Zato sma se s prijateljem odločila, da jih počasi potegneva iz predala in jih nekaj tudi nardima.
Original DACT-i imajo po mnenju obeh nekaj pomankljivosti, zato sma se odločila, da jih malo predelama.
Spodaj vidite primerjavo obeh tako da lahko sami presodite kaj je kvalitetnejše.
Sredinski shaft je iz čistega srebra 99,99% debeline nekje 0,7mm kot so pozlačeni kontakti. Ta material se ne bo nikoli obrabil kot je to mogoče pri teh par mikronih pozlate na pcbju original Dacta.
Smd upori so pricinani direkt na kontaktni pin na drugi strani, in ne preko nekega vezja, skoznikov, kontaktov ...
Tale verzija je 0805 thin smd, nabava drugih uporov in slušna primerjava je v pripravi. Če ima kdo kak predlog je dobrodošel.
Nazadnje urejal/a DAVOR Sre Nov 26, 2014 06:55; skupaj popravljeno 1 krat
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 03:49    Naslov sporočila: Re: DACT attenuator UPGRADE Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
Kakih 10stereo Dact-ov bo naprodaj, lahko si izberete svojo vrednost impedance in celo nabavite exotične upore, vse je stvar izbire.
To je "stvar", za "male oglase", ne pa za forum. Twisted Evil
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 19:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni je pa všeč, da je to tukaj objavil, če bi vsi tako pridno objavljali svoje pogruntavščine bi bil forum poln dobrih zamisli Wink
Rezerviram 8kom Wink
Jernej
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2014 20:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejx je napisal/a:
Nevoščljivost je glavna slovenska odlika. So še druge, ali ne pridejo niti blizu te ta prve.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2014 17:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni tudi, pa čeprav se zato nisem znebil svojega Gigaworks DACTa viška, ki je bil že prodan, saj gre po opisu sodeč za kvalitetno predelane ELNA(?) DACTe z lepo "dograjeno" dodano vrednostjo.
Tudi mene mika 1kom, 50k.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2014 19:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Nazadnje urejal/a tromba Sob Nov 29, 2014 23:15; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2014 19:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano švicarji delajo mehanizme, danci pa dodajo upore in finiširajo zadevo.
lpm
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2014 19:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da še jaz pojasnim, da ne bo nepotrebne debate v tej smeri.
DACT je proizvajalec hi-end audio izdelkov. Med njimi so tudi attenuatorji, preklopniki, kabli... Za attenuatorje pa uporabljajo preklopnike firme ELMA. DACT zaradi lažje izdelave, spodnji del zamenja s pcbjem na katerega spajkajo upore. Trenutno so pri zgoraj prikazani različici, jih je bilo pa kr nekaj. Kot je že omenjeno tudi Goldpoint jih uporablja.
Moji attenuatorji niso od Dacta, ampak od proizvajalca ELMA. Po predelavi je konstrukcija in preklop malenkost drugačen. Midva meniva da je ta boljša. Ni pa DIY frendly kot DACT. Za izdelavo rabiš kako uro in pol do dve za pripravo uporov in spajkanje ... toliko časa pa je za DACT proizvajalce preveč. Oni samo nabavijo ploščico... s strojno spajkanimi upori, privijejo in gremo naprej. Pravijo da stroj boljše prispajka... jaz bi rekel da je razlog v ceni. Time is money Smile
l.p.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 08:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz, kot star vosu, sem vedno mislil, da je vezje, tipa attenuator, kompleksno vezje, ki slabi izhodni signal v standardni uporovni četvorki, ne spreminja pa mu impedance, vi pa zdaj vsi razlagate, da je to ime za navadni potenciometer, ki dela tktktk, pa magari Bourns ali Alps. Ajde majstri, kdo ima prav?
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 15:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede impedance: te zanima impedanca, ki jo vidi izvor signala ali te zanima vhodna impedanca naslednje stopnje? Impedanca je kar kompleksna zadeva, ker vključuje kapacitivnost kablov in frekvenco, kjer se ta kapacitivnost spreminja, gremo raje govorit o upornosti, da poenostavimo?
Tako na splošno, kaj vidi izvor:
Če je glasnost na max., potem izvor vidi upornost potenciometra vzporedno z vhodno upornostjo naslednje stopnje.
Če je glasnost na minimum, potem izvor vidi upornost potenciometra.
Tako na splošno, kaj vidi vhod naslednje stopnje:
((Izhodno upornost izvora + upornost potenciometra) deljeno z 4), paralelno z lastno vhodno upornostjo.
Upornost in kapacitivnost kablov sem izpustil, tudi morebitni RC filter na vhodu naslednje stopnje.
Predlagam, da bi ti to raje narisal + dopisal vse vrednosti, da bomo lažje predebatirali? Tudi vhodni potenciometer je možno vezat na nekaj različnih načinov, da se izognemo nesporazumom?
Jaka od Hajdinjaka prjatu
Pridružen/-a: Pet Apr 2013 22:12
Prispevkov: 32
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 03, 2014 23:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Storm, joztom je verjetno imel v mislih tole vintidž zadevo:
www.kennethkuhn.com/hpmuseum/scans/hp355cdef.pdf
Zin=Zout=50ohm od 0 do -132dB, resolucija 1dB, frekvenčni obseg DC-1GHz. Se prodaja na Ebayu.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 00:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Možno Very Happy Vsekakor prava zverina Very Happy
Nedolgo nazaj sem imel doma Projetov First One ojačevalec. Na hitro sem moral spraviti skupaj kontrolo glasnosti in sem v škatli našel El-Cheapota in sem uredil zadevo Razz
Gre za kitajsko kopijo DACT atenuatorja, o katerem je že pisal Mestn Pu, na Ebayu se ga najde kot "DACT 21 stepped attenuator potentiometer"
Ko sem vrnil First One, mi je potem zvečer blisknilo v glavi, zakaj sploh vežemo potenciometer za glasnost tako, kot ga običajno vežemo.
Zakaj signala od izvora ne peljemo skozi navaden upor dalje, potenciometer pa vežemo kot shunt za uporom?
Impedanca izvora (npr. CD predvajalnik) nam je približno znana, vhodna impedanca naslednje stopnje (ojačevalec) tudi.
Tudi če malo attenuiramo vhodni signal v ojačevalec, bo še vedno dovolj, da ga poženemo do clippinga. Recimo 4K7 upor in potem 50K potenciometer na maso. Potenciometer vezan kot navaden spremenljivi upor.
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 11:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno zato, ker bi bil "pravi greh" rinit dodaten upor v signalno vejo. Pa četudi se marsikomu ne sanja kako so (če sploh so) usklajene impedance med ojačevalnimi stopnjami v njegovem sistemu.
Tista o gledanju, drevesih in gozdu mi pride na misel.
LP Jernej
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejc je napisal/a:
LP Jernej
...meni pa je tolk vseeno, koliko in kaj se komurkoli sanja. Laughing
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravzaprav z dodatnim uporom odstranimo potenciometer in mehanske kontakte iz enačbe oziroma zmanjšamo njihov vpliv na minimum.
V primeru stopenjskega atenuatorja pa cel kup uporov in kontaktov Very Happy
