maxxim
Pridružen/-a: Sob Avg 2008 19:54 Prispevkov: 52
Objavljeno: Sob Nov 01, 2014 19:59 Naslov sporočila: YAMAHA RX-V 3067 + JAMO THX 5.2 SISTEM |
Pozdravljeni
Kupil sem 5.2 thx sistem Jamo s pasivnimi wooferji ,pa bi rad vedel,kako jih pravilno povezati. Ali lahko iz ojacevalca priklopim na woofer iz njega pa na satelite. LP Ales |
Objavljeno: Sob Nov 01, 2014 20:14 Naslov sporočila: |
Yamaha nima vgrajenih ojačevalcev za subwoferje, zato rabiš še končni stopnji za subwoferja.
p.s. Ali si siguren, da so subi pasivni?
Nazadnje urejal/a jože Sob Nov 01, 2014 21:00; skupaj popravljeno 1 krat |
maxxim
Objavljeno: Sob Nov 01, 2014 20:25 Naslov sporočila: |
[quote="jože"]Yamaha nima vgrajenih ojačevalcev za subwoferje, zato rabiš še končni stopnji za subwoferja.[/quo
o.k hvala za odgovor] |
MitjaF
Objavljeno: Sob Nov 01, 2014 23:05 Naslov sporočila: |
| Lahko priklopiš tako kot si rekel, Yamaha lahko poganja tudi pasivne sub-e.Priklopiš jih na L/R kanala za zvočnike, zvočnike pa na sube. |
maxxim
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 00:01 Naslov sporočila: YAMAHA RX-V 3067 + JAMO THX 5.2 SISTEM |
| hvala za odgovor |
maxxim
Objavljeno: Ned Nov 02, 2014 16:54 Naslov sporočila: YAMAHA RX-V 3067 + JAMO THX 5.2 SISTEM |
| Sem vezal paralelno in yamaha jih poganja brez problema. LP Ales |
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 19:13 Naslov sporočila: Re: YAMAHA RX-V 3067 + JAMO THX 5.2 SISTEM |
| maxxim je napisal/a: | | Sem vezal paralelno in yamaha jih poganja brez problema. LP Ales |
Pasivni wooferji, ki jih imaš v kompletu niso z vgrajeno frekvenčno kretnico, zato taka rešitev ni najboljša za direkten priklop na Yamaho, ki nima močnostnega ojačevalca za wooferje.
Yamaha 3076 ima chinc izhode za aktivne wooferje. V tvojem primeru bi rabil eno končno stopnjo, ki jo povežeš na pre out SUBWOFER 1 in 2. z chinc kablom, wooferje pa na izhod te končne stopnje. Potem pa z mikrofonom narediš setup Yamahe. Običajno program zazna vso konfiguracijo in ustrezno upošteva tudi wooferje.
Za woferje ne rabiš specialnega ojačevalca zadostuje normalen ojačevalec. Na AK oglasi poglej se bo kaj našlo. Izhod za woferje je že v Yamahi obdelan v DSP-ju in zato ni potrebe po specialnem ojačevalcu, lahko je stero ali celo mono, potem vežeš oba woferja paralelno na mono končno stopnjo!
Tudi posnetki, ki so posneti 5.1 ali 5.2 kanalni tehniki vsebujejo zato poseben kanal, ki je namenjen samo woferjem!
Rešitev, ki si jo omenil v postu, da si wooferje priključil paralelno je bolj zasilna in bi bilo bolje, da Yamaho nastaviš na 5,2 BI-AMP in glavna zvočnika pustiš tako kot sta sedaj wooferja pa priključiš na suround back BI-AMP sponke in zaženeš setup program z mikrofonom. Ampak še vedno ostaja problem, ker je na wooferjih celoten zvočni spekter od front zvočnikov! Zato je edino gornja rešitev pravilna! |
maxxim
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 19:25 Naslov sporočila: YAMAHA RX-V 3067 + JAMO THX 5.2 SISTEM |
| Saj imam se aktiven woofer dodatno priklopljen . |
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 19:43 Naslov sporočila: Re: YAMAHA RX-V 3067 + JAMO THX 5.2 SISTEM |
| maxxim je napisal/a: | | Saj imam se aktiven woofer dodatno priklopljen . |
Seveda lahko ostane priključeno tako kot imaš, vsekakor pa bi jaz preizkusil še 5.2 BI-AMP kombinacijo. V tem primeru ti woferji lavfajo na ločenih ojačevalcih in ne bremenijo kanalov na katerih sta front zvočnika.
l.p. Jože |
maxxim
Objavljeno: Pon Nov 03, 2014 20:21 Naslov sporočila: YAMAHA RX-V 3067 + JAMO THX 5.2 SISTEM |
| Hvala ,vendar imam trenutno 9.1 postavitev pri bi ampu pa bi imel prikljucene samo 5 zvocnikov 4 pa bi ostali neizkorisceni. |
