Joe123
Pridružen/-a: Pet Maj 2014 8:54 Prispevkov: 5 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 09:10 Naslov sporočila: Katere 12" zvočnike za PA? |
Pozdrav!
Zanima me katere 12" zvočnike predlagate za PA prenosno ozvočenje. Do sedaj smo uporabljali EV ELX115 pasivno ozvočenje v kombinaciji z ELX 118. Žal imajo ELX115 nekoliko nelinearen frekvenčni odziv, kar se pozna predvsem pri večji jakosti. Zanimajo nas samo pasivni zvočniki!
Nazadnje urejal/a Joe123 Ned Jul 13, 2014 16:27; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 13:53 Naslov sporočila: Re: Katere 12" zvočnike za PA? |
| Joe123 je napisal/a: | Pozdrav!
kontaktiraj člana z nikom audioexpert tu na forumu.on ti bo vedel svetovat..
je tudi zastopnik za nekaj firm iz tujine. |
Objavljeno: Pet Maj 30, 2014 16:33 Naslov sporočila: |
povezano v startu s cenovnim rangom/budgetom
JBL, DAS, BMS, 18sound, B&C, MartinAudio, RCF.......
kaj pa ohranit ta setup in problem resevati/maskirati z Eq ali korekcijo kretnice ali morda z menjavo driverja ki dela problem? _________________ For Fast Moving Concerts
Joe123
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 09:10 Naslov sporočila: |
hvala za nasvet, bom povprašal.
Spodnja in zgornaj linija zvočnikov sta ločeni z aktivno kretnico in vsaka na svoji končni stopnji. Zamenjava driverja se sliši zanimivo, samo raje nebi:D
Z 32 EQ še nisem poizkusil, samo to je še ena škatla zraven za vlačit. Vem, da bi s kakšnim DB driverackom verjetno vse poštimal (digitalna kretnica, limiter, EQ). Sam gre spet pri tej zadevi za AD in DA pretvorbo, kjer se zgubi nekaj signala
Bolj me zanimajo ene solidne 12", ki pač imajo bolj linearen odziv..Drugače so EV odlični zvočniki nimam kaj rečt. Mogoče samo jaz slišim nekatere stvari, ki me motijo
Seveda budget, ko smo že pri tem je nekje 1k
lp in hvala |
Objavljeno: Sob Maj 31, 2014 11:28 Naslov sporočila: |
kako bi opisal to nelinearnost frekv.odziva? Kaj te moti? V katerem frekv območju je po tvoje izražena ta nelinearnost? Gre morda le za malo slabši power response? Na kakšen ojačevalec so priklopljeni tile EV?
Sprašujem zato, ker ni nujno kriv sam zvočnik.
Če boš kaj poslušal in izbiral razne zvočnike, bodi pozoren na tiste s titan in tiste s poliester membrano na visokotoncu. V kombinaciji z raznimi ojačevalci so rezultati od zelo prijetnih do čisto neposlušljivih. Neglede na firmo.
LPJ. _________________ Ohm sweet ohm.
Joe123
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 12:38 Naslov sporočila: |
Pozdrav jernejc:
območje, ki nekoliko izstopa iz celotnega spektra je nekje nad 1k. Ni neposlušljivo vendar malo moteče za moja ušesa. Predvsem pri playback glasbi predvajani iz digitalnih medijev. Uporbljamo pa 2x Crown XTi2000, kar bi po moči moralo ustrezat EV-jem.
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 20:31 Naslov sporočila: |
| Joe123 je napisal/a: | Predvsem pri playback glasbi predvajani iz digitalnih medijev.
Tule si si že kar sam odgovoril. Me ne čudi, da je tako. Pri PA je žal vsepovsod tako.
Tile Crowni so čisto vredu ampi, se pa jaz na podlagi lastnih izkušenj ne morem znebiti mnenja, da so klinični, včasih celo grobi...zasnova in zgradba ojačevalca.
V kombinaciji s titan visokotoncem na EV-jih je še dobro, da vse skupaj sploh prebavljaš. Tu se kot kaže pomanjkljivosti kar seštevajo že od izvora dalje.
Če se slučajno odločiš obdržati zvočnike, obvezno menjaj kompresijce s takimi s poliester membrano npr. BMS4555 dušo vadi, seveda z zanj predelano kretnico (zvočnik kot celota sicer izgubi nekaj dB max glasnosti).
Odlična možnost so tudi B&C DE 250...jih imam več parov.
Isto glede poliester membrane velja za morebiten nakup drugih novih zvočnikov.
Predvajalnik je potrebno zamenjati...tu imaš velik vzrok za slab zvočni rezultat in posledično tvoje nezadovoljstvo že na začetku audio verige.
Žal ti pa ne bom znal kar z glave strest kakega pametnega predloga za nakup novih PA zvočnikov, ker premalo spremljam trg oz si vse naredim sam.
Tole bo pa že kmalu vintage zvočnik, ki ga takoj kupim, če je v solidnem stanju. Imel doma, veliko preposlušal, znanec jih je ubodel par za 200€. Čisti jackpot za kako jazz zasedbo.
http://assets.peavey.com/literature/manuals/80304481.pdf
Pa ne kdo skočit v luft, seveda so še veliko boljši zvočniki, a za tako ceno...
Joe123
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 09:09 Naslov sporočila: |
Kaj se tiče audio izvora se zavedam šibkosti oz. slabosti. V takem primeru bi tako ali tako bilo najbolje imeti aktivni sistem s procesiranjem/obdelavo zvoka, ki vse lepo poreže in zaduši. Vendar zeenkrat ostajam pri pasivnem sistemu.
Da mi tile Crowni povzročajo to pa niti pomislil nisem. BMS4555 HF driver ima res lepo frekvenčni odziv, vendar kot si dejal, bi bila potrebna zasnova nove kretnice z drugačno fs. Se pravi kar grobi poseg v sistem sam, ki je pač namensko tako dizajniran.
Kaj se tiče poliester membran bom pa res pozoren v primeru da se odločim za zamenjavo zgornje linije. Upam, da najdem kaj primernega kar bi ustrezalu spodnjim EV ELX118.
Tile Peavey imajo res dobro karakteristiko in za tako ceno se strinjam, da je to pravi zadetek. Bi jih bilo zanimivo slišat
Jernej hvala za info
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 10:07 Naslov sporočila: |
Moje videnje digitalije za procesiranje, zelo poenostavljeno...
Huda in kakovostna digitalija je draga, predraga. Cenena je podn, neuporabna.
Sicer pa se mi ne dopadejo rešitve tipa " procesiranje in obdelava zvoka".
Če zaznamo napako, jo moramo reševati oz odpraviti na izvoru napake, ne pa le-to potem popravljat z nadaljnjim procesiranjem.
Kaj pa predvaja sistem takrat, ko ne vrtiš playbacka iz digitalnih medijev?
Kaj se takrat dogaja? Si z rezultatom zadovoljen, si želiš kaj spremenit, koliko je takrat izražen problem?
Sprašujem, da pomagam razčistit dilemo, saj se bo ob spremembi sistema oz komponente v njem spremenilo vse.
Uporabljaš mešalko? Katero? Kako imaš povezane vhode iz digitalnega predvajalnika, in kako ostale? Ton kontrole na mešalki...da, ne?
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 15:34 Naslov sporočila: |
okoli procesiranja......
prostor definitivno vpliva na sound......torej kako v razlicnih prostorih do enekega/korektnega sounda brez procesiranja?
Tudi sam nisem pristas pretiranega drkanja s processorji, minimalizem pa je se vedno potreben.....
Se vedno pa bo korektno nastavljen processor naredil manj skode kot neka mp3 kompresija privlecena na sistem neglede na se eno konverzijo ad/da
Ti crowni imajo en drug problem....output pod 25-30 Hz kjer jim moc po neodvisnih testih drasticno pade.... _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 16:31 Naslov sporočila: |
| ja 12 inch driver pa 25-30hz, res tam pa se dogaja.... malo več resnosti pa ne bi škodilo |
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 19:06 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | | ja 12 inch driver pa 25-30hz, res tam pa se dogaja.... malo več resnosti pa ne bi škodilo |
Samo izpostavil sem problem ampa, nikjer pa z besedo nisem omenil povezave z 12" driverjem....malo manj nestrpnosti in sarkazma _________________ For Fast Moving Concerts
Joe123
Objavljeno: Sre Jun 04, 2014 09:36 Naslov sporočila: |
Kaj se tiče opreme uporabljamo Pioneer 100 predvajalnike z BEH Xenyx Q802 mešalko. Razen playbeck glasbe se igra akustična kitara z vokalom s čimer smo zelo zadovoljni. Vendar problem je tako kot je že bilo govora s tole mp3 kompresijo, ki pa daje ne najboljše rezultate (kadar kdo privleče prenosnik ).
Glede igranja zunaj sem zvokovno zelo zadovoljen, kar je načeloma logično zaradi širjenja zvoka v vse smeri. Problem predstalvjao le manjši prostori, ker je dosti odbojev in intereferirnaja zvoka. Zato sem pa tudi napisal, da bi morda poizkusil s kakšnimi 12" zvočniki.
Razmišljal tudi o kombinaciji z RCF ART 312 aktivnimi in ELX 118 preko aktivne kretnice. Vendar nimam izkušnj z aktivnimi boxi..
Objavljeno: Sre Jun 04, 2014 13:08 Naslov sporočila: |
joe 123 najbrž si mislil pioneer 1000 predvajalnik?
kar se pa tiče mešalke boš moral kupit kaj bolj kvalitetnega ....
nekaj podobnega sem pred časom montiral v nek lokal ,pa so že po pol leta sami problemi,potenciometri ne delujejo ,itd.... |
Objavljeno: Ned Okt 05, 2014 08:31 Naslov sporočila: |
| drago67 je napisal/a: | joe 123 najbrž si mislil pioneer 1000 predvajalnik?
Pri Behringer-ju na sploh velja malo denarja, malo muske... |
