Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 09:48 Naslov sporočila: |
kupi si variak, pa ne bo problema, pač nabiješ iz 190 v na 230v izhoda.....
pa ne skopari z močjo, vsaj 2 kv pa je dovolj |
mito11
Pridružen/-a: Sre Avg 2011 12:06 Prispevkov: 152 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:29 Naslov sporočila: |
Z napetostjo nimam problemov, mi varira med 235 in 240. Evo sedaj je 239 Živim v 52 stanovanjskem bloku in v neposredni bližini imamo trafo postajo. Variak mi ne loči galvansko sistema od omrežja.
Imam namreč drugačen problem. Zadnji mesec mi nekaj hrešči v zvočnikih in sumim zapacano elektriko. Isto se dogaja na dveh različnih ojačevalnikih, kakor tudi s slušalkami. In zanimivo hrešči skoraj vedno pri določenih delih skladb, neglede ali uporabim kot izvor CD ali računalnik preko USB v DAC. DAC ima svoj ločen linearno stabiliziran usmernik.
Poizkusil sem vse živo. Priklopil na drugo fazo (imam 3 faze), zamenjal zvočniške in interkonekcijske kable, postavil komponente na sredino sobe, daleč drugo od druge, da se medsebojno ne motijop, vse to brez uspeha.
Hreščanje je podobno, kot da bi imel delno skurjene visokotonce. Enkrat v enem visokotoncu, drugič v drugem, včasih v obeh. Ampak hrešči tudi na slušalke.
Poizkusil sem tudi z UPS, ki ni bil priklopljen na omrežje (samo baterija). Katastrofa, še več hreščanja.
Zato sem pomislil na ločilni trafo, moči od 1kW do 1.5kW ,kar bi verjetno bilo dovolj za Sugden A21a, 25W, A klasa, single ended, solid state, cd predvajalnik NAD 515bee in DAC E-MU 0404. |
Telefon: 041955456 |
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 12:43 Naslov sporočila: |
| mito11 je napisal/a: |
A si 100% prepričan, na ni vzrok ravno v Sugden-u, lampe lahhko dostikrat začnejo hreščat, (delni preboji) ali pa HV kondenzatorji, ki so ponavadi revne kakovosti pri China made.
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 13:01 Naslov sporočila: |
| Sugden ne uporablja china made materiala |
CASTOR
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 13:26 Naslov sporočila: |
Če hočeš, pridi do mene, pa ti posodim dolinškov ločilni trafo 2.2 kw.
mito11
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 14:56 Naslov sporočila: |
@CASTOR hvala za ponudbo. Te bom pocukal za rokav, in prišel mimo, če bo potrebno.
AMPAK, še prej moram nekaj postoriti. Tole spada bolj v temo o kondenzatorjih, vendar bom vseeno nadaljeval, da se ne pretrže nit debate.
Sem šel do sosede in si sposodil njen JVC resiver. Čudež, deluje brez hreščanja. Hvala bogu Sonus Faber niso skurjeni.
Nisem vam povedal, da sem na obeh mojih ojačevalcih zamenjal elektrolitske kondenzatorje. V Sugdenu vse, v Nakamichiju samo napajanje.
Sem sedaj pomeril napetost v Nakamichiju in je na tavelikih (ELNA LAO 10000uF 63V) napetost 58.7V. V Sugden sem dal (Panasonic TS-HA 10000uf 50V) in je na njih 46V. Ali bi lahko bil vir popačenj skoraj max. napetostna obremenitev napajalnih kondenzatorjev.
Oba ojačevalca sta stara približno 20 let in takrat je bilo v omrežju 220V. Danes imam v utikačih 240V in zato na sekundarju večjo napetost, kot je bila mišljena ob projektiranju naprav.
Bom naročil kondenzatorje za višje napetosti in videl kaj se bo izcimilo. Ali ima kdo izkušnje z Nichicon LS, ker mi dimenzijsko na 63V edini pašejo v Sugden. |
jože
Pridružen/-a: Sre Dec 2009 18:30 Prispevkov: 321 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 15:19 Naslov sporočila: |
mito11
Glede omrežne napetosti
Starejše naprave so bile grajene precej univerzalno in so imele običajno možnost prilagoditve na omrežje (Anglija je imela že takrat 240V). Na zadnji strani je bil preklopnik 220 - 240V. Preveri, če je potem preklopi na 240V. |
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 15:44 Naslov sporočila: |
| mito11 je napisal/a: | Nisem vam povedal, da sem na obeh mojih ojačevalcih zamenjal elektrolitske kondenzatorje. V Sugdenu vse, v Nakamichiju samo napajanje.
Sem sedaj pomeril napetost v Nakamichiju in je na tavelikih (ELNA LAO 10000uF 63V) napetost 58.7V. V Sugden sem dal (Panasonic TS-HA 10000uf 50V) in je na njih 46V. Ali bi lahko bil vir popačenj skoraj max. napetostna obremenitev napajalnih kondenzatorjev. |
Tudi če prekoračiš napetost čez nazivno, do nekaj voltov, pri kvalitetnih in velikih kond. ne pride do težav, razen pri vklopu je možno, ampak to bi povzročilo preboj, in je kond. trajno v stiku oz. zanič.
Bolj možno je, da si pri menjavi "V Sugdenu vse", lahko kaj zaj_al.
| Citiram: | | Bom naročil kondenzatorje za višje napetosti in videl kaj se bo izcimilo. |
Ni potrebe, ker ni to problem. |
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 17:00 Naslov sporočila: |
Zivjo,
A pa nebi vzeli v roke kako knjigo pa si malo prebrali vedenje o elektrotehniki preden probate z lubenico uloviti radijsko postajo?
Andrej |
mito11
OK. Kondenzatorjev ne bom naročal, je tako še najbolj poceni.
Ne izključujem možnosti, da sem kaj zaj_al. Bom vse še enkrat preveril. Ima pa Sugden zelo enostavno topologijo, zato je možnost napak majhna.
Na slikah je Sugden, po menjavi elektrolotov. Nekaj časa bom poslušal z Nichiconi, potem jih bom zamenjal za Elna silmic II in se odločil, kaj se mi bolj dopade.
Se bom še malo igral in potem videl kako naprej. Vsekakor poročam kaj sem ušpičil. |
mito11
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 17:30 Naslov sporočila: |
| AndrejS je napisal/a: | Zivjo,
Andrej |
Ojej, sem prebral knjig o elektrotehniki za eno prikolico. Vendar hebeš teorijo, če ni prakse  |
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 17:43 Naslov sporočila: |
| mito11 je napisal/a: | Da, malo obudim temo. Poraja se mi vprašanje, ali ni že transformator v napajanju vsake komponente, obenem tudi ločilni transformator?
Če potrebujemo še enega, zakaj ne bi raje uporabili dva ali tri zapovrstjo in dobili še boljšo filtracijo nesnage iz električnega omrežja. |
Pa dobro se vedno lahko se enkrat pogledas knjige...
Probaj nest k sosedu, prikljuci in prevero ce imas se vedno isti problem.
Jaz sumim, da ti ena naprava v stanovanju vraca konjice v omrezje in jih ojcevalnik pobira. Lahko je racunalnik, mikrovalovka,… Druga zelo verjetna moznost je, da imas tokovne zanke po ozemljitvah naprav. Takrat se take stvari pojavijo. Resitev je, da prikljucis vse naprave na isto letev in v zidni dozi nimas nicenja ampak pravo ozemljitev.
Malo realnosti, ce stvar brni se ne pomeni, da so krivi kitajski kondlci..
Andrej |
Objavljeno: Čet Jan 16, 2014 17:46 Naslov sporočila: |
Probaj še ojačevalec drugje.
Drugače pa, zakaj se na svojih aparaturah učiš  _________________ LP |
mito11
Objavljeno: Čet Feb 20, 2014 13:32 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | Probaj še ojačevalec drugje.
Drugače pa, zakaj se na svojih aparaturah učiš  |
Sem probal ojačevalec še pri sosedu in tudi tam je hreščal. Za neljubo hreščanje sem sumil kondenzatorje, kar se je izkazalo kot napačno.
Končno sem dobil krivca. To je slab stik na kontaktih releja, ki s časovnim zamikom vklopi zvočnike.  |
