iki1
Pridružen/-a: Ned Feb 2011 9:08 Prispevkov: 39 Kraj: kranj
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 19:52 Naslov sporočila: Postavitev center zvočnika |
| zaradi prostorske stiske bi dal center zvočnik nad televizijo.bo ta varjanta kaj vplivala na zvočno postavitev ostalih zvočnikov oz.pri gledanju filmov? |
taddeo
Objavljeno: Pet Apr 26, 2013 20:28 Naslov sporočila: |
Če imaš center zvočnik na Tv je priporočljivo ,da je usmerjen proti poslušalcu.Drugače pa je tako ,da v sedečem položaju je v višini ušes oziroma 50 cm višje ali nižje še je spremeljivo. _________________ FORZA JUVENTUS! |
iki1
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 07:37 Naslov sporočila: |
| taddeo je napisal/a: | | Če imaš center zvočnik na Tv je priporočljivo ,da je usmerjen proti poslušalcu.Drugače pa je tako ,da v sedečem položaju je v višini ušes oziroma 50 cm višje ali nižje še je spremeljivo. |
hvala,bom poskusil...čeprav sem malo skeptičen. |
ico
Pridružen/-a: Ned Maj 2013 10:00 Prispevkov: 193 Kraj: kranj
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 20:30 Naslov sporočila: |
bi pa vseeno priporočal pod tv-jem? |
Surfer
Pridružen/-a: Čet Nov 2009 20:46 Prispevkov: 178 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 16:31 Naslov sporočila: |
Ne komplicirajte tam, kjer ni potrebno...
Saj verjetno nimate televizorja na višini 2m.
Postavi center tam kjer ga lahko in ga usmeri proti poslušalcu.
Center Channel Speaker (C): Place the Center channel speaker either above or below the display. Then, aim the speaker either up or down to point directly at the listener. If you have a perforated projection screen, center this speaker both horizontally and vertically behind the screen.
Lep pozdrav, A _________________
ico
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 21:45 Naslov sporočila: |
| Surfer je napisal/a: | Ne komplicirajte tam, kjer ni potrebno...
Lep pozdrav, A |
ok,hvala... |
Surfer
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 03:56 Naslov sporočila: |
| ico je napisal/a: |
ok,hvala... |
Ni problema
Center zvočniki naj bi v osnovi težili k širši disperziji zvoka - čeprav tega vsem ne ratuje najbolje.
Jasno bi bilo idealno da bi ga postavil točno v višino oči/ušes, ampak tam je praviloma televizor.
Če center zadaj nima bass reflexa, vendar ima možnost namestitve na steno izkoristi to. Če pa ima bass relex bi priporočal, da se ga posatvi pod TV, da bass reflex naredi še nekaj dodatnega efekta "polnosti" zvoka ob tem, ko zrak udari ob steno. _________________
ico
Objavljeno: Ned Jun 30, 2013 20:10 Naslov sporočila: |
| se zahvaljujem za odgovore...pridejo prav! |
CRV
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 12:33 Naslov sporočila: |
Tudi jaz ga bom postavil nad tv,ker bom imel spodaj samo za komponente.Dal ga bom na nekje 2m višine in ga lepo obesil na ketence,ki bodo pritrjene na podtavek,kot jih imajo ostali Heco celan žvočniki,seveda ga bom obrnil na dol. Za predstavo si lahko ogledate zgoraj v galeriji  |
ico
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 14:43 Naslov sporočila: |
| CRV je napisal/a: | Tudi jaz ga bom postavil nad tv,ker bom imel spodaj samo za komponente.Dal ga bom na nekje 2m višine in ga lepo obesil na ketence,ki bodo pritrjene na podtavek,kot jih imajo ostali Heco celan žvočniki,seveda ga bom obrnil na dol. Za predstavo si lahko ogledate zgoraj v galeriji  |
zanimivo,boš potem ko urediš še napisal kako se obnese vokal pri filmu iz centra zvočnika?... |
CRV
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 16:58 Naslov sporočila: |
| ico je napisal/a: | | CRV je napisal/a: | Tudi jaz ga bom postavil nad tv,ker bom imel spodaj samo za komponente.Dal ga bom na nekje 2m višine in ga lepo obesil na ketence,ki bodo pritrjene na podtavek,kot jih imajo ostali Heco celan žvočniki,seveda ga bom obrnil na dol. Za predstavo si lahko ogledate zgoraj v galeriji  |
Sem prepričan,da se bo slišalo bolj iz smeri ekrana kot pa da bi bil spodaj.Sicer sem imel enega že prej gor,kar se vidi na sliki,samo je sedaj izklopljen.  |
