GiovanniTheX
Pridružen/-a: Tor Apr 2013 14:28 Prispevkov: 71 Kraj: godič
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 08:36 Naslov sporočila: Razlike med feritnim, neodym ali keramičnim magnetom? |
pozdravljeni.
Mam dve vprašanji...
v čem je razlika med zvočnikom z feritnim, neodymium ali keramičnim magnetom?
Kakšne razlike so med bass-reflex in transmission line ohišji za zvočnike?
Lep pozdrav
Janez _________________ Lep pozdrav,
Janez Zabret |
Telefon: 040214489 |
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 09:42 Naslov sporočila: |
Zvočnik z keramičnim magnetom bi imel, če bi obstajal, izkoristek 0dB!
... drugače pa različni materiali, ki se uporabljajo za magnete imajo različno gostoto magnetnega polja in posledično to vpliva na izkoristek zvočnika. Transmission koncept je sicer bolj kompliciran za izvedbo kot bas refleks, a če nam uspe uglasitev z njim dosežemo odličen bas odziv že pri nižjih glasnostih. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
davor281
Pridružen/-a: Čet Jan 2010 18:55 Prispevkov: 210 Kraj: Zimica
Telefon: 040/514-308 |
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 15:39 Naslov sporočila: |
zanimivo...včeraj sem iskal driver za Fender ojačevalec in med drugim naletel na tole :
Celestion G10 Greenback 8 Ohm
10" Keramik-Speaker mit dem legendären Greenback Rock-Sound
Der Celestion G10 Greenback ist ein 10" Keramik-Speaker mit dem legendären Greenback Rock-Sound. Der Lautsprecher bietet Gitarristen den gleichen, warmen Klangcharakter wie der original G12M Greenback. Der neue Chassis verfügt über 8 Bohrlöcher und ist somit noch vielseitiger für Upgrades und Umbauten bestehender Boxen.
Features:
Durchmesser: 10" / 254 mm
Leistung: 30 W
Impedanz: 8Ω
Empfindlichkeit: 98 dB
Keramik Magnet
Frequenzspektrum: 95-5500Hz
Produktdaten Gewicht 1.6 kg _________________ šoo mazgoon |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 927 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 15:55 Naslov sporočila: |
magneti so tudi se FeBa, alnico, itd....
Vsaj za JBL produkte vem da so za njihove top modele in serijo za studie 43xx uporabljali alnico magnete. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 16:06 Naslov sporočila: |
Legendarni po zvoku so zvočniki z Alnico magneti od Altec, JBL, Tannoy, pa še kakšnega bi morali našteti.
V sedanjosti se Alnico skoraj ne uporablja, predvsem zaradi visoke cene, ima pa še en problem, da s časom magnet izgublja moč. Vintage driverje je treba po defaultu na novo namagnetiti.
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 17:17 Naslov sporočila: |
Da bi feritni magnet bil v bistvu keramika, to pa res prvič slišim. Ne morem se načuditi, da na ta poduk nisem v vsej svoji razmeroma dolgi "audio karieri" naletel že prej. Morda je krivo tudi moje preveč ozko gledanje na pojem "keramika".
Če parafraziram znano izjavo znanega (še aktualnega! )slovenskega politika:
Do danes sem živel v zablodi, jutri je nov dan!  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 17:32 Naslov sporočila: |
| before je napisal/a: |
Do danes sem živel v zablodi, jutri je nov dan!  |
Barium ferrite, BaFe12O19 (BaO·6Fe2O3), a common material for permanent magnet applications.
Barium ferrites are robust ceramics that are generally stable to moisture and corrosion-resistant. They are used in e.g. subwoofer magnets and as a medium for magnetic recording, e.g. on magnetic stripe cards.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_(magnet)#Hard_ferrites |
Telefon: 051383384 |
davor281
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 22:51 Naslov sporočila: |
Malo sem še po-googlal in našel da so keramičmi/feritni magneti "trši" od recimo alnico.
Tudi prvi link v mojem zgornjem postu nakazuje na to.
Če pa se ne motim, je bila kvaliteta alnico magnetov v tem da so bili zelo močni, kar naj bi veljalo tudi za neodymium magnete.
Bi kdo lahko to malo pokomentiral ali potrdil? |
diyfreak
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 23:42 Naslov sporočila: |
Jaz bi rekel da na sam zvok vrsta magneta v bistvu ne vpliva. Imamo lahko dober zvočnik z feritnim, neodimiumovim ali alnico magnetom. Je pa res da so včasih za dobre driverje uporabljali alnico magnete zato posledično vsi mislijo da so driverji dobri ravno zaradi alnica, ker ga pač za slabše driverje niso uporabljali. Glavna razlika je samo v ceni izdelave magneta ter velikosti - masi - za isto moč.
GiovanniTheX ko smo že pri magnetih bom omenil razliko med BR in transmisijo v tej smeri, torej za BR je primeren driver z Qts-om med 0.2 in 0.4 medtem ko za transmisijo med 0.4 in 0.8 Torej BR rabi driver z malo bolj močnim magnetom kot transmisija. |
diyfreak
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 23:50 Naslov sporočila: |
Še nekaj glede razmagnetenja alnico magnetov. Sam imam v lasti 4 12" širokopasovce Philips 1256/8 z alnico magneti in lahko rečem da po opravljenih meritvah skoraj ni odstopanja od podatkov ki so navedeni za te driverje z strani Phillipsa . Aja, stari so okrog 40 let |
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 00:21 Naslov sporočila: |
Feitne magnete poimenujejo tudi keramične.
Poimenovanje izhaja pravzaprav iz tehnologije izdelave.
Ferit (tudi feritni magnet) se izdela iz materiala, ki je prazaprav mešanica železa,...... Vse osnovne sestavine so v obliki prahu.
Po predhodni pripravi pravilne mešanice, se mešanica vsuje v model in stisne. Tako se dobi oblika surovca (E jedra, toroidi, u jedra, palice, plošče...)
Tako oblikovan surovec gre nato v peč, kjer se po določeni proceduri segreje - sintra na cca 1100 st. Celzija in nato ohladi - tudi zelo pomebno.
Od tu izraz keramični.
Izdelek gre lahko v nadaljno obdelavo npr. brušenje stičnih plošč, brušenje rež,...
Za feritne magnete je mešanica drugačna kot za "normalne" ferite. Take ferite se po sintranju in morebitni naknadni obdelavi namagneti z elektromagneti.
Razmagneti se jih lahko s pomočjo elektromagneta ali bolj enostavno s segrevanjem, če se prav spomnim nad nekih 400 st. Celzija.
Alnico magneti so druga zgodba.
Sedaj pa k bistvu. Najpomenbejše je koliko je ta magnet "močan", ker je to eden od faktorjev, ki zagotavljajo zvočnikov izkoristek, pa tudi dinamiko. Alnico magneti so tu na boljšem. Pri enaki velikosti so bistveno "močnejši" žal pa tudi dražji.
Slabše magnete lastnosti feritnega magneta se praviloma nadomešča z njegovim povečanjem, ki pa ne more iti v nedogled zaradi omejenosti prostora in velike teže.
To ali je zvočnik narejen z enim ali drugim magnetom, samo po sebi še ne pomeni, da je kateri od njiju zato boljši. _________________ LP |
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 08:51 Naslov sporočila: |
| Kakor vidim, zadnji čas prodirajo tudi elektromagneti. Meni je moj Alnico res všeč. |
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 11:50 Naslov sporočila: |
Elektromagnetne basovce ima Focal v modelih Grande Utopia in Stella Utopia.
Te zadnje sem na zadnjem sejmu v Munchnu poslušal v dveh postavitvah in v obeh mi je bilo slišano všeč. Bas je bil resolutiven, trd, čiste bas note, malo suh, nekaj malega se je občasno tudi valil, ampak bolj zaradi prostorskih pogojev. Precej opazna je bila tudi razlika med različnimi nastavitvami elektomagneta, v smislu bas energije.
Ta princip v bolj masovni proizvodnji najbrž nima šans, ker je enostavno predrag.
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
