Objavljeno: Čet Mar 07, 2013 23:46 Naslov sporočila: |
| fuego je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: | | Če ste bolj umetniške duše in pospravljena soba ni ravno na vrhu želja, lahko pod lažje aparature daste šop starih long-plejk v ovitkih. Tudi dober dekupling. |
A to velja tudi za gramofon? |
Kje pa. Gramofon mora biti v strogi horizontali. S ploščami zdolaj malo težko. Pa tudi gramofoni so uglašeni na njihove nogice na trdi podlagi. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 00:47 Naslov sporočila: |
Evo, tudi jaz imam Epidauro krogle pod napravami.
Najprej dal tri pod Krell-a in poslušal radio. Prečistilo spekter. Ne veliko, a opazno in dovolj dobro da ne gredo stran. Je počistilo male ostrine posejane po spektru in s tem naredilo reprodukcijo bolj 'čisto' bolj nobel. Srednji bas pride bolj do izraza. Ostalo je nespremenjeno.
Potem sem probal pod phono pre Nibiru - in ni delovalo, celo nasproten učinek je bil ! Posumil sem phono kabel - cinche, ki sem jih imel na črni listi že dolgo zaradi ohlapnega stika. Tam so sedaj Bullet plugi in krogle pod Nibirujem sedaj delujejo! V tem primeru je učinek manj opazen kot pri Krell-u (očitno je Rudi dobro poskrbel za mehanski vidik naprave) in je drugačen! Tukaj pa poveča stereo sliko in za nianso premakne težišče tonalnega balansa v prid basom (s tem ko počisti na visokih).
Krogle sem tako obrnil da so rebra na napravi, na mizico se stika v točki. Tako nekoliko zaduši še vibracije spodnje plošče ojačevalca in preojačevalca. Je malo bolj nerodno za postavit, ker se lahko postavi postrani.
Na koncu se pozitivni učinki bolj množijo kot seštevajo - skupni rezultat je kar opazen. Večja slika, bolj fino, nobel (plemenito), zračnejše, bolj čisto (manj ostrin). Test amputacije (odstranitve krogel in čakanja ali mi manjka) je tudi šel skozi zelo hitro. Nisem zdržal teden brez, hahaha _________________ Carpe Diem |
epic
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 08:54 Naslov sporočila: |
Pri meni zelo podobno, kot pri Ambasadorju - s tem, ko se znebimo sitnobe zgoraj, postane zvok - gledano v celoti - precej bolj polikan, prijeten. Nekaj odvečne ostrine izgine tudi pri 'našpičenih' posnetkih.
Je pa - po mojih izkušnjah - zelo priporočljivo, da se preizkusa vsaj v začetku lotimo z enim kompletom žogic in tako preverimo izplen s podlaganjem posamezne aparature. Če bi se sam odločal, kje mi žogice prinesejo največ, bi bil vrsten red takšen:
- prdojačevalec (lampe)
- CD player
- končna stopnja (tranzistorji)
Kot sem že priobčil, občasno uporabljam SUB. Poizkusil tudi tam, izplen navdušujoč. Resno razmišljam, da bi poizkusil še s podstavitvijo zvočnikov. |
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 12:21 Naslov sporočila: |
Me veseli da tudi drugi opažate podobno. Sem se glede na to, da tri tedne po mojih izraženih vtisih ni nihče napisal nič o svojih, že skoraj zasekiral da sem haluciniral, no pa mi je odleglo.
Ven prihajata dve novi verziji:
Epidauro S4.5 Black holes
Epidauro S5.0 Red springs |
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 15:39 Naslov sporočila: |
Delujejo te kuglice, delujejo.
Veliko bolj prepričljivo kot konice, ki imajo tudi kontraindikacije. Vsaj v mojem primeru. _________________ Carpe Diem |
NORDIC
Pridružen/-a: Ned Okt 2010 22:26 Prispevkov: 124 Kraj: Vetrno
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 17:03 Naslov sporočila: |
| epic je napisal/a: | | Resno razmišljam, da bi poizkusil še s podstavitvijo zvočnikov. |
Nič bat, preverjeno. Rezultat boš ocenil sam, zvočnik pa stoji brez problema. Sem ti že nekaj časa nazaj nakazal. |
Kanuc
Pridružen/-a: Sre Feb 2010 16:17 Prispevkov: 69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 21:09 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Delujejo te kuglice, delujejo.
Veliko bolj prepričljivo kot konice, ki imajo tudi kontraindikacije. Vsaj v mojem primeru. |
+1 |
Kanuc
Objavljeno: Tor Mar 19, 2013 21:14 Naslov sporočila: |
Danes sem jih postavi še pod Cd player.
Očitna in občutna razlika.
Od zdaj naprej bom ubogal samo Rudija!
Hvala |
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 11:40 Naslov sporočila: |
Je dolgo rabilo, da se je kdo spomnil kaj tako preprosto činkovitega kot so te krogle. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 12:41 Naslov sporočila: |
| pasuljaris je napisal/a: | | Ker vem, da se rad špilčkaš - nalepi na ohišja z blue tackom kakšno lepo keramično ploščico (tam, kjer imaš zdaj uteži, če spodaj ni rež za hlajenje pa tudi tam) - zna biti, da boš prijetno presenečen. Če ti ne ustreza z lahkoto odstraniš. | Enostavneje je vzet bitumen samolepilni panel(tudi dvoplastni dveh razlučnih gradacij obstajajo) in ga narezat na kose, tudi okoli hladilnih rež, spodaj, ob strani, znotraj komponent in zvočnikov, kjerkoli, kjer ni viden.
Ostanke bitumen panela se potem da med nogice in ohišje, skupaj z kroglico Blutacka in rezultat je kar vreji, saj gre za dva odlična absorberja mikroresonanc.
Z pomočjo obeh materijalov se lahko naredi "plavajoče ohišje".
Če je pod komponento nosilna plošča, se odvijači vse vijake, ob robovih se potem nalepi trakove bitumen panela in vmes vštuli kroglice blutacka in seveda takega "plavajočega" ohišja potem ni potrebno več vijačit..
Sistem- spodaj bitumen, nad njim blutack, je odličen za lepit nanj serije napajalnih eletrolitov, ki se jih ovije v trak bitumna(ne želimo, da se pregrevajo, želimo zadušit mikroresonace njihovih navitij) in se jih potem preprosto nalepi na Blutack-bitumen podlago. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 13:09 Naslov sporočila: |
Res je, mestn. Lahko pa tudi daš nekaj evrov (ker so res poceni) za tri krogle in je učinek podoben. Ni tako dober, je pa reverzibilen. Pa krogle lahko obdržiš ko zamenjaš napravo.
Še to: Rudi je svojega Nibiruja (phono pre) naredil kot ti pojasnjuješ. Vse rešitve notri so protivibracijske, vključno z ohišjem, notranjim ožičenjem, še nogice so bakrene. Kljub temu, sicer veliko manj, se te krogle vseeno poznajo in se jih splača podstaviti. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Mar 20, 2013 13:24; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 13:23 Naslov sporočila: |
| Kanuc je napisal/a: | Danes sem jih postavi še pod Cd player.
Hvala |
Hehehe..............ja kot povsod, veliko poklicanih, malo izbranih. Bolje pozno kot nikoli.' '
Tudi jaz jih imam, pa še nisem imel časa podstavit. |
vojcb
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 14:16 Naslov sporočila: |
Na lanskoletnem sejmu v M-hotelu sem vprašal g. Korošca kaj ima pod aparaturo, rekel je Epidauro, no in sem rekel, to moram probati.
Kaj se je zgodilo - sem pozabil na vse skupaj, in, če ne bi bilo tega foruma, bog ve kdaj bi se spet spomnil.
Sedaj jih imam pod predojačevalcem-lampe 16kg in izplen, kot pravi epic, je naslednji,
ko je pre stal na svojih nogicah je bila glasba fokusirana na enem mestu-sredini, tako, da bi lahko kamen vregel vanjo,
ko sem pre podložil z žogicami-skokicami, se je že malo razlezla levo-desno,
pri Epidauro je igrala cela stena, plus globina.
Bile so še druge razlike, pa se mi ne da več nakladati, ostale Epidauro čakajo na CDP. Ni časa.  _________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš...... |
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 16:35 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Res je, mestn. Lahko pa tudi daš nekaj evrov (ker so res poceni) za tri krogle in je učinek podoben. Ni tako dober, je pa reverzibilen. Pa krogle lahko obdržiš ko zamenjaš napravo.
Še to: Rudi je svojega Nibiruja (phono pre) naredil kot ti pojasnjuješ. Vse rešitve notri so protivibracijske, vključno z ohišjem, notranjim ožičenjem, še nogice so bakrene. Kljub temu, sicer veliko manj, se te krogle vseeno poznajo in se jih splača podstaviti. | Definitivno nisem mislil, da se ne splača, ampak da od viška ne boli glava..  _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
jolbe
Pridružen/-a: Sre Maj 2011 14:37 Prispevkov: 46 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 21, 2013 21:25 Naslov sporočila: |
| Ker nisem sledil...kateremu delu ojacevalca (recimo tranzistorskega) lahko vibracije, katerih se bojite, skodujejo v toliksni meri, da vplivajo na zvok? |
