Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 89, 90, 91  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 13:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
Ne da se ocenjevati slike teh dveh zaslonov z tv programom ne z tv Slovenija ne z bilo katerim drugim ampak se to naredi z testnim materialom, ali pa še bolje z visokoreferenčno posnetim BD diskom The Book Of Elie ali Cowboys and Aliens.Potem se vidi kaj je kateri zmožen prikazati.Televizija pa tako ali tako ni namenjena za take zaslone. Wink
Meni pa se pravzaprav tak test niti ne zdi sporen. Televizija je v osnovi namenjena spremljanju TV programov, in po mojem mnenju mora ta opraviti odlično.
Podobno kot pri hifiju ko mi mora sistem lepo odigrat še kaj drugega kot referenčne posnetke.
Konec koncev, kdo je pripravljen plačat vsak dan 20€ za nov večerni film na DVDju ali Bluju?
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 13:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
HD programi so tudi na TV. Sam spremljam HD Eurosport in National Geografic.
Pred par leti sem zagovarjal plazmo, danes mi led bolj odgovarja. Pa ne samo za HD, vse mi je boljše. Sem že povedal, da imam tudi Oyaide napajalni kabel za TV Wink
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 13:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Recenzija [2D TV LCD]: Sharp LC-32SH340E (32 in / 80 cm)
http://hdtelevizija.com/2012/03/04/recenzija-2d-tv-lcd-sharp-lc-32sh340e-32-in-80-cm/
First Review: 2012 Panasonic VIERA TC-P50ST50 50-Inch 1080p Full HD 3D Plasma TV
http://www.hometheatershack.com/forums/video-displays-projectors-processors-screen-reviews/55679-first-review-2012-panasonic-viera-tc-p50st50-50-inch-1080p-full-hd-3d-plasma-tv.html
gre za ameriški model....
lcd tv za 40000 usd, ni problema:
http://hdtelevizija.com/2012/03/11/dolbyjev-prm-4200-je-savrsenstvo-od-lcd-monitora-preciznijih-boja-i-nize-razine-crne-boje-od-crt-a/
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sharp 70LE835E / 70E735U
http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1330691169
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 15:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samsung UE55ES8000 (high end led lcd...)
If this is anything to go by, 2012’s going to be quite a year
http://www.whathifi.com/review/samsung-ue55es8000
krokar
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 17:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Te diskusije okoli LCD ali plazme so nekje podobne diskusiji ali Ferrari ali Lamborghini, klasični katodni TV pa je v tem primeru kot 30 let stari Mercedes(če seveda gre za Trinitron).Seveda imajo slednji svoje ljubitelje, a pri tem se ne gre za performanse, ker potem Mercedes pogrne na celi črti!
HD televizorji rabijo tudi HD material(signal), sicer je kot da bi na novega Krella priključil kasetofon in potem ugotavljal, da zvok ni kaj prida boljši kot preko 30 let starega Sony ojačevalnika!
Če ima človek možnost direktnega preklapljanja recimo med Eurosport SD in Eurosport HD, bo opazil razliko kot noč in dan!Resolucija pri TV je primerljiva s frekvenčnim obsegom v audiu:ali je 20-20000Hz, ali pa 200-12000Hz.Ti herci sicer še niso vse, so pa predpogoj, da imamo dobro reprodukcijo z nizkimi in visokimi toni.
Sam imam zelo kakovosten satelitski sprejemnik VU+Duo z Linux sistemom, preko 5 satelitov pa lahko spremljam kakih 150-200 TV kanalov s polno HD resolucijo(seveda le potencialno, ker za vse ni ne časa ne potrebe).Kdor je enkrat na tem, mu ni več do vračanja na standardno kakovost, verjemite!
Sam sicer razmišljam o nakupu plazme Samsung PS64D8000, ker 2 naša trgovca zelo ugodno nudita razstavna eksponata(za cca 2000€).
Morda potem celo razmislim o nakupu napajalnega kabla! Very Happy
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 11:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
za tiste, ki kupujete tv za ogled kabelske tv ali kot drugi tv... in ne potrebujete ultimativne kvalitete, potem je po moje sedaj ta ponudba res dobra
http://www.mediamarket.si/ads/tv_sprejemniki/samsung_ps43d450_plazma_tv_id_1621.html
http://samsung.de/de/Privatkunden/TVHeimkino/Fernseher/PlasmaTV/ps43d450/PS43D450A2WXZG/detail.aspx?atab=specifications
TEST:
http://hdtelevizija.com/2011/07/04/recenzija-2dtv-plazma-samsung-ps43d450-43in109cm/
torej za 360 eur se dobi zelo solidna plazma
sicer res pride kmalu ven nov model ampak bo sigurno tudi dražji
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 17:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem kupil Panasonicovo plazmo lani (1800€). Zelo zadovoljen.
SD (standard definition) posnetki so pravi zmazek napram HD posnetkom. Kljub temu že v SD fascinira sposobnost reprodukcije teksture površin, prelivanje odtenkov in senc gub kože na kavču itd.
Stari katodni tv ne seže do kolen tej tehniki. Da o geometrijskih popačenjih ne govorim - ni sposoben prikazati ene ravne črte v nobeni smeri, tako je vse nekako krompiroidno in odvisno na katerem koncu ekrana je.
Ko me vprašajo LCD ali plazma vedno rečem: če ti je prostor zelo svetel in gledaš TV tudi preko dneva, je LCD bolj uporaben.
Če je prostor bolj mračen in si občutljiv na nianse - vsekakor plazma.
Eni so ljubitelji kontrasta in niti ne opazijo, da se že z malimi spremembami pozicije gledanja spreminjajo barve na LCD. Zakaj bi jih moril s plazmo ?
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 14, 2012 17:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moja prejšnja plazma TV se je ob stranski svetlobi neprimerno bolj "svetila" kot tanova Led TV(to nima veze s tehnologijo, ampak s "premazom-pa vseeno). Plazma poleti je bila v pretopli dnevni bolj ugasnjena kot ne, LEDica pa je veselo delala tudi v vročini. Ko mi je plazma crknila(ravno proti koncu "se zgodi" garancije) sva z ženo jasno najprej gledala plazme. Na koncu sva (zaradi nama boljše slike) kupila LED. Res pa je, da je TV v rangu 900 evrov(pa še kabel 150 Wink). Torej, midva sva rekla pa-pa plazmi .
P.S.: Pred štirimi-petimi leti mi je žena prepovedala nakup LCDja-jo je motila slika. Torej se je v tehnologiji moralo nekaj premakniti naprej . Po drugi strani pa pri gledanju otroške Pujse Pepe vidiš, kako zanič je narejena risanka(ali naša izdaja?). Pri plazmi me ni nič motilo ...
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 09:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PREVIEW: Panasonic Edge LED-LCD TX-L42ETW 50 mit Display Basic Check
http://www.areadvd.de/hardware/2012/panasonic_tx_l42etw50.shtml
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 10:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Stare plazme, ko so 'ujele' svetlobo od strani (pa tudi od zgoraj) se jim je slika zameglila, zbledela. Menda ker sta bili dve šipi spredaj. To je sedaj rešeno. Sedaj tudi porabijo pol manj elektrike kot nekoč.
Tudi LCD je napredoval. Pri njih me sicer še vedno moti gumijasto rožnata barva kože in nasplošno poenostavljena barvna paleta (ni tistih finih odtenkov). Nadalje me moti, ker barva ne doseže željene globine (zaradi črne barve, ki ni črna, ampak sivo črna). Potem je tu že omenjeno spreminjanje barv v odvisnosti od kota gledanja. Kar se tiče ostalega, ja, mi je LCD boljši.
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 12:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Panasonic Professional BT300 (TH-50BT300) 50 Inch 3D Plasma TV Review
http://www.avforums.com/reviews/Panasonic-Professional-BT300-TH-50BT300-42BT300-50-Inch-3D-Plasma-TV_277/Review.html
kumer
Prispevkov: 948
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 13:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
veliko zanimivih informacij na temo panasonic je tukaj:
http://panasonic.net/avc/viera/eu2012/
torej na voljo so že vse informacije za leto 2012
npr plazma vt50
http://panasonic.net/avc/viera/eu2012/product/vt_plasma.html
več slik...
pregled tehnolgoij, konceptov, novosti.... za leto 2012
ter npr primerjava modelov
http://panasonic.net/avc/viera/eu2012/product/comparison_plasma.html
http://panasonic.net/avc/viera/eu2012/product/comparison_lcd.html
Matjaž1
Prispevkov: 88
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 16:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale bo Smile
http://hdportal.hr/recenzije/?reviews=panasonic-tx-l47et5e
grizl
Pridružen/-a: Tor Nov 2011 18:18
Prispevkov: 5
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 21:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bolj ko berem mnenja kakšen tv kupiti ( led lcd - plazma ), manj
mi je jasno kaj in kako, oz. težje se odločam med obema tehnologijama.
Zato bi prosil TV strokovnjake na forumu, da mi glede na želje oz. specifičnosti gledanja predlagate tehnologijo ( pa tudi nasveta o konkretnem modelu se ne bi branil ), TV pa imam namen kupiti v aprilu mesecu.
Pri hiši se TV gleda tako podnevi kot zvečer, časovno zvečer več. Dnevna soba je svetla, razdalja gledanja pa cca. 3,8 m ( diagonala TV-ja
cca. 47", približno). Povezava je Siol preko bakra, športa ne gledamo,
oz. malo, pretežno Viasat explorer, History, National.., HBO,
ter včasih kakšen film preko hišnega kina ( avr Denon 1912...).
3D me ne zanima oz. ni potreben, bi pa želel optimalno sliko glede na pogoje kakršne imam.
Razumem, da "imajo vsake oči svojega malarja", eni predlagajo (hvalijo ) eno ,drugi drugo,
mene pa predvsem zanima mnenje s tehnologijo (plazma ali lcd) neobremenjenega
poznavalca.
Za odgovor-e že v naprej hvala.
Stran 43 od 91
