Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 157, 158, 159  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 22:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
pozabil sem ti edino priporočiti da kable za centimeter skrajšaš in na novo izoliraš, mogoče terminiraš z bananami in bo za nekaj nadaljnih let, to prepletanje je najlepše izkoristil kasneje Ray Kimber, dodal slavnih 7 različno debelih vodnikov v eni žili in new star was born..
Zvočniških žal nimam več jih pa iščem. Imam samo interkonekte.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 23:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vojcb je napisal/a:
@frik, kaj pa meniš o teh Discwasher kablih, v 80 sem jih uporabljal, no ja pa še danes........
Tele interkonekte imam doma nekje, uporabljal jih nisem že 30 let, bi bilo pa zanimivo jih zopet uporabiti, mogoče bom probal, če jih najdem.. Wink
Enkrat jih resnično probaj pa potem poročaj. Obstajali pa so tudi debelejši. Če jih boš pa kdaj prodajal pa javi.
zvocnik
Prispevkov: 790
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 23:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravzaprav ni tako težko določit ali je kabel "dober" ... Če "igra" v več različno koncepiranih sistemih, je že to zelo dober pokazatelj ... Je celo pokazatelj, da je sistem slabo sestavljen, če sistem nikakor ne zaigra pri menjavi različnih kablov ...
Jaz bi rad slisal od cim vec clanov foruma, katere kable uporabljajo in jih imajo za referencne, torej take, ki bi 'delali' v vecih razlicnih sistemih in dosegali enake rezultate.
Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
zvocnik
Prispevkov: 790
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 00:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
giroskop je napisal/a:
...ko sem izmeril ohmsko upornost. Plašč=0,1 ohm , sredina činča=48,2 ohma pri obeh kablih.
Ni panike. Opazen vpliv na dinamiko in prenos najnižjih oktav se pri uporabi interkonekta v večini primerov začne bistveno višje kot pa pri 30-50 ohmih upornosti + vodnika.
Podobne vrednosti je imel npr. VdH the First, ker je pač uporabljal vodnike nekovinskega izvora. Je pa bila maksimalna dolžina The Firsta vseeno omejena na 1m, da so obdržali karakteristike kabla v mejah pričakovanj uporabnikov in omejitev tipičnega domačega avdio okolja.
Če imaš dejansko kabel, ki uporablja "supertanke vodnike", je verjetno to tudi odgovor zakaj ima višjo upornost.
Osebno kablov z visoko ohmsko upornostjo ne bi uporabljal za povezavo pasivnega predojačevalnika in končne stopnje.
Ker je v podrocju avdio kablov prelito toliko tople vode, bi mogoce lahko s kaksnimi osnovnimi podatki izdelovalci kablov lahko dolocili njihovo uporabo. Bi se dalo narediti kaksen standard, po katerem bi se potem lahko ravnali vsi, vkljucno z izdelovalci avdio naprav?
Mogoce bi se moral kdo upati...
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
zvocnik
Prispevkov: 790
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 00:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bili so kar solidni, ampak problematični ko so začeli kuriti ojačevalce, šlo je za dvoje barv lakirane solid core žice kot za trafote in ko je šla izolacija kna koncih vragu je bil kabel v stiku ojačevalec pa v ....
Tole bi verjel.
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 00:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Skušam sprovocirati avdiofile s konkretnimi podatki o kablih pa se te teme nihče ne loti. Izmerite vaše štrike?? In to, ker mi pridevniki nekako ne gredo od ust.
Za primerjavo: Štacunski interkonekti za par Evrčkov dolžine 1,2m imajo ohmsko upornost sredine in plašča okoli 0,15 do 0,25 ohma in kapacitivnost med 250 in 300 pF.
Lp Franci
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
izmeriti seveda ni problem.kaj pa ti podatki pomenijo pa je povsem nekaj drugega. več jih boš imel. manj korelacije z zvokom boš ugotovil. že pri omenjenem Magnanu-kaj pomeni za zvok upornost okrog 50 ohm meter????
recimo glede kapacitivnosti za mm glave je stvar jasna kakšen je roll off. ali pa impedanca pred-končna kje je možnost malo daljšega kabla in kje sesuje signal...
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 14:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Pa imamo spet nekaj namigov, kaj vse lahko vpliva na zvok, vendar nič otipljivega, merljivega. Če prav razumem bi bilo idealno, če interkonektov med komponentami sploh ne bi bilo.
Nisem čisto prepričan, da si z več podatki o nečem, bolj neveden!
Lp Franci
Zoran
Prispevkov: 138
Kraj: Prevoje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 15:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
giroskop,
tole je odgovor na tvoje vprašanje.
Na spodnji sliki je poenostavljeno prikazana povezava predojačevalec, kabel, ojačevalec. Če želimo narediti analizo nujno potrebujemo neke robne pogoje. Predojačevalec je predstavljen z generatorjem signala, ki ima neko izhodno upornost Riz. U praksi je ta vrednost (zaželjeno) manjša o 1kOhm. Kabel je oklopljen. Rc1 je upornost srednje žile, Rc2 je upornost plašča. Cc predstavlja celotno kapacitivnost kabla. Vsak ojačevalnik ima neko vhodno upornost Rvh, ki pa se v praksi giblje med 10kOhm in 100kOhm.
Zaradi enostavnejše analize se v elektrotehniki uporabljajo nadomestne vezave, ki pa bi v našem primeru izgledala takole:
V naslednji obravnavi bom določil, da je Rvh = 50kOhm in C = 100pF. Upornost R predstavlja vsoto uporov R = Riz + Rc1 + Rc2. Spodnja slika prikazuje vpliv spreminjajoče se vrednosti upora R in sicer:
- zelena: 0 Ohm
- rumena: 250 Ohm
- svetlo modra: 500 Ohm
- roza: 750 Ohm
- modra: 1000 Ohm
Zgornji del slike prikazuje amplitudne spremembe v 1MHz pasu, spodnji pa fazne spremembe.
Če zdaj fiksiram Rvh = 50kOhm in R = 200Ohm in spreminjam kapacitivnost C in sicer:
- zelena: 0 pF
- rumena: 250 pF
- svetlo modra: 500 pF
- roza: 750 pF
- modra: 1000 pF
dobim tole:
Zopet zgornji del slike prikazuje amplitudne spremembe v 1MHz pasu, spodnji pa fazne spremembe.
Če predpostavimo, da je upornost žičk kabla v razredu par sto miliOhmov, vidimo da je vpliv le teh zanemarljiva v primerjavi z notranjo upornostjo generatorja signala (predojačevalec). Ostalo si skušaj razložiti sam.
Obstaja pa neko drugo dejstvo, ki je pa zelo pomembno. Še ena poenostavljena slikica:
Narisane so napetostne razmere.
- Us: napetost signala
- Um1: napetost motnje (srednja žička)
- Um2: napetost motnje (plašč)
- Uvh: napetost na vhodu v ojačevalnik
Vidimo, da je Uvh = Us + Um1 + Um2. Vpliv motenj na velikost Um1 je majhen, ker je žička oklopljena. To ne velja za napetost Um2, ki je tem večja čim večja je upornost Rc2. Sledi preprosto pravilo, izbirajte kable, ki imajo čim manjšo upornost plašča.
Zgoraj opisano velja za interkonekte. Pri zvočniških kablih je analiza drugačna.
Zoran
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 20:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Zoran, vse pohvale za izčrpen in upam, da mnogim audiofilom koristen prispevek, da si nam vsem (močno upam in želim) na razumljiv način opisal in prikazal osnovne pasti povezovalnih kablov. Posebna zgodba pa je impedančna prilagoditev dveh komponent. Mislim, Zoran, da bi glede na svojo strokovnost in zmožnost grafičnega prikaza pripravil podoben prispevek na to temo, (vendar ne na škodo svojega prostega časa). Sem pa s to tematiko nameraval začeti vendar v skromnejši obliki. Sam bi ti bil že vnaprej hvaležen, verjetno pa tudi drugi bralci foruma.
Kaj ni forum manenjen tudi izobraževanju, mogoče še predvsem temu.??
Lep dan in lp Franci
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 22:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, pa si je nekdo le vzel čas. Hvala Zoran! K temu lahko dodam morda le naslednje:
-0-100kHz nekateri smatrajo za še sprejemljivo širino pasu za korektno prenašanje kompleksnega glasbenega signala s tranzienti
-v praksi je lahko vrednost R hitro višja od 200 ohmov (predvsem zaradi Riz)
-če je kabel daljši od enega metra ali pa če gre za kakšno "eksotično" konstrukcijo, je lahko C višji tudi od 1000pF
V teh primerih pa potem stvari postajajo vedno bolj opazne...
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 22:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sveta preproščina
kako lepo bi bilo,ko bi preprosto pravilo tako magično delovalo, pa v praksi žal ne, čim manjša upornost plašča je najlažje dosežena z čim gostejšim oklopom, ali celo dvojnim,trojnim, ki seveda v praksi nereši vsega, zato je kar nekaj kabliv ki so povsem brez oklopa ali z minimalnim...pa so vseeno odlični
Tudi samo impedančno ujemanje pred-končna malo pove o tem kak rezultat bomo dobili, čeprav seveda v skrajnih kombinacijah pride do problemov, ampak če bi bil to edini problem kako narediti aparaturo ki bo dobro igrala problema sploh ne bi bilo, predojačevalec z nizko izhodno impedanco samo zaradi tega ne igra dobro ali obratno tisti z malo višjo avtomatsko tudi slabše.
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 23:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zgoraj opisane relacije kar dobro opisujejo tisto, kar pač opisujejo, se pa strinjam, da to še zdaleč ni vse. Vseeno zna biti komu koristno, ali ne?
To, da izhodna impedanca ni edina lastnost ojačevalnika, tako kot ni edina lastnost kabla njegova kapacitivnost in upornost pa verjamem, da vemo vsi. Zame štos avdia ni v posameznih resnicah ampak v kompleksni uporabi vseh znanj v praksi. Pa brez zamere.
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 16:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Oh ta sveta preproščina v izrazu ne pove nič kako to sveto preproščino udejaniti v praksi s kakšnim konkretnim predlogom, da bi od svete preproščini vsi nekaj od tega konkretnega imeli.
In kaj nam sveta preproščina svetuje?
Za zgled naj ti bo Zoran.
Lp Franci
zvocnik
Prispevkov: 790
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 19:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Lp Franci
Se popolnoma strinjam, se takrat, ko se poizkusa nekaj resiti oz dati tezo temi, se najdejo kritiki, ki pa razen kritike ne ponudijo nicesar.
Ocitno so kabli zlata jama nategovanja in samo kilometrina naj bi naredila avdiofila mojstra, izucenega prepoznavati kable in se kaj zraven. Ne vem, kako to, da se ne da drugace pomagati in prepreciti nepotrebne izgube denarja. Se res nic ne da?
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
Stran 19 od 159
