Squeezebox tema
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 140, 141, 142  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 21:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
danes sem dobil Dueta, tako da ostajam na squeezu. Prednost ki meni dosti pomeni, je večji zaslon, tako da je vse skupaj dosti bolj pregledno, brskanje pa mnogo lažje.
Se mi pa zdi da bi lahko kontroler bil bolje narejen, saj nenehno škripa v rokah, daje bolj krhek občutek v rokah.
George Luni
Prispevkov: 117
Kraj: Druga vrata levo
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 07:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah a tudi ti opazis obacasno zatikanje pri izbiri spletnih radiov, albumov? Daljinec kar zacne prikazovat uro in se morem vrnit v home menu, ter znova izbrat, da zaspila tisto, kar hocem. Updatano imam na zadnjo razlicico softwara, to itak avtomatsko naredi.
T42
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 23:09
Prispevkov: 37
Kraj: cc
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 22:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No da dodam, mene heca volume control. Kadar sem prikopljen na squeeznetwork je skoraj neodziven! Kadar streamam iz pcja dela super gladko. Povezava ni problem (4/1)...
Zgleda da mu direkt stream čist preveč resoursov požre.
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 18, 2009 11:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pošteno povedano niti ga nisem dobro še preizkusil, ni bilo časa. Samo priklopil, malo stestiral in to je to. Sem pa moral enkrat baterijo ven dati, ker je daljinec zmrznil.
Kaj več pa povem čez kaka dan.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 19, 2009 23:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Squeezebox in Transporter sta sama po sebi neuporabni napravi. Vsako pritisnjeno komando na daljincu posredujeta dalje Squeezecentru ali Squeezentworku, odvisno kam sta pač priklopljena. Ta dva prejete zahteve obdelata in pošljeta Squeezeboxu/Transporterju nazaj ukaz, kaj morata narediti. Tudi za banalne stvari, kot je recimo sprememba glasnosti.
Kadar sta priklopljena v Squeezenetwork, pošiljata zahteve v evropski center, ki je v Minhnu če se prav spominjam. Če se vzame v obzir, da so tja v času predvajanja internetnega radia priklopljeni vsi Squeezeboxi/Transporterji v evropi, katerih pa je v vsakem trenutku verjetno nevem koliko deset tisoč, je fascinantno da stvar sploh deluje kot deluje, oziroma da ne prihaja do štekanja in delayev po pritisku tipke na daljinec. Po moje gre tam za impresivno mašinerijo in internetno povezavo, da se to vse sfolga, glede na to, da sistem v realnem času sledi vsak Squeezebox/Transporter po njegovi PIN številki, vsakemu posebej obdeluje zahteve in jih pošilja nazaj.
Včasih pa seveda tudi pride do kakšnega izpada ali štekanja. V tem primeru ni kriv Squeezebox/Transporter, ampak Squeezenetwork ali kakšna obremenitev/izpad internetne linije nekje vmes na poti.
George Luni
Prispevkov: 117
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 00:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimiv info, se zanimivejsi sistem. Cemu so se odlocili za tako varianto sicer ne vem, oziroma vsaj ni razvidno iz dodane vrednosti v funkcijah. Upam, da bodo to se bolje izkoristili, ce so ze izbrali tako pot in placali ceno za njo (oziroma jo mi).
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 06:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Squeezebox in Transporter sta tako zanimiva in funkcionalna ravno zaradi takšnega sistema, saj je odprt in nudi mali milijon nekih uporbnih stvari. Slimdevices izda novo verzijo Squeezecentra, ki si jo uporabnik naloži na računalnik in eto ga, njegov Squeezebox že ima nove funkcije, je še bolj uporaben, njegovo delovanje pa še bolj optimizirano. Poleg tega uporabniki po svetu sami razvijajo dodatke/plugine in jih objavljajo na Slimdevices forumu, s temi pa si človek lahko povsem personalizira svoj Squeezebox/Transporter, spremeni njegovo delovanje, itd. Če malo karikiram... lahko si ga spremeni v Boeinga če mu paše. Cool
Prednost je torej prilagodljivost uporabnikom in času. Ko se uporabnikom zalušta neka nova stvar, opcija, funkcija,... Slimdevices to vzame na znanje in v naslednji verziji ki jo izpljunejo na tržišče je publiki v veliki meri že zadoščeno. Naprava tako nikoli ne zastari, kot bi sicer to v današnjih časih na en, dva, tri, če bi šlo za zaprt sistem. Primer takšnega zaprtega sistema so recimo glasbeni serverji z vgrajenim hard diskom, ki delujejo kot samostojne hifi komponente. Tukaj kupiš, čez dve leti pa je že zastarel. Proizvajalec izda morebiti par firmware nadgraditev, ki pa ne prinesejo nobenih novih funkcij, temveč le odklanjajo odkrite buge, to pa je tudi vse. Čez par let pa pride na tržišče recimo novi format, ti revež pa s svojo zastarelo kišto ne moreš predvajati...
George Luni
Prispevkov: 117
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 10:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vem kaj želiš povedati in sem te stvari vzel v ozir pri nakupu. Govoril sem izključno o načinu nadzora na kratke razdalje (ie. daljincu), katerega vsaka komanda pa res ne bi rabila iti čez strežnik v Nemčiji Smile.
Če jim iz tega izhajajoče zamike in druge pomankljivosti uspe zbalansirati s kako dodano vrednostjo, je seveda drugače, le trenutno se mi odločitev zdi kontraproduktivna.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 11:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj ne gre čez oddaljene strežnike, samo čez lokalni squeezecenter:) (razen pri radiu).
Veliko pa je tudi na tem, da sam squeezebox nima dovolj procesorske moči da bi opravljal vse sam, zato določene operacije namesto njega opravi računalnik. Drugače bi se menjal samo firmware.
George Luni
Prispevkov: 117
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 15:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok, očitno si moram prebrat več na to temo, da ne trabunjam po nepotrebnem Smile. Ampak dejstvo ostaja da zna upravljanje z daljincem pri Duetu povzročat zamike, včasih večsekundne.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 17:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
George Luni je napisal/a:
Toliko? To pa mi je malo sumljivo.. Jaz nikoli nisem imel takih zamikov. Pri poslušanju glasbe iz lastnega računalnika je v hudih primerih trajalo kake pol sekunde za večji flac komad. Si poskušal povezat z UTP kablom, in ne preko wirelessa? Kakšno moč signala ti kaže squeezebox? Kakšen router/AP pa imaš?
Ker neodzivnost je lahko posledica slabega omrežja.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 20:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
malo sem se igral, in se mi ne zdi ravno da bi moral čakati par sekund na odziv. Razen takoj ob začetku, ampak mora zbuditi omrežni disk, pa je to verjetni razlog.
Glasnost pa tudi dela BP.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 20:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj Squeezebox kadar je priklopljen na Squeezenetwork reagira na pritisk daljinca praktično v momentu. Včasih sicer na momente trokira spreminjanje glasnosti (če tipko držim dalj časa), kjer se indikator za glasnost ne premika enakomerno (zvezno), temveč skače po korakih, vendar to ni problematično.
Če prihaja do daljših zamikov ko je Squeezebox povezan na Squeezecenter, je lahko poleg vzrokov, opisanih v prejšnjih postih kriv tudi preslab računalnik ali preveč procesov v ozadju, zaradi česar Squeezecenter v nekem trenutku morebiti nima na razpolago dovolj sistemskih sredstev. Rabi pa jih kar nekaj, saj je to bolj kot ne požrešen software. Lahko je kriv tudi do konca napolnjen hard disk, saj takšnen je počasen, ali pa je na njem material preveč razmetan (potrebna defragmentacija) in Squeezecenter med predvajanjem rabi občutno več časa ko po nepotrebnem skače sem ter tja po disku.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 21:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz uporabljam kar žično povezavo. Preko kabla zadeva deluje hitreje kot če stoji tik ob routerju, ali kjerkoli v stanovanju. Je pa opazna razlika tudi med dvema računalnikoma.. vendar preko 900mhz mašine deluje kar solidno.
cardynal
Pridružen/-a: Ned Jan 2009 16:39
Prispevkov: 14
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 20, 2009 21:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mene pa zanima ali lahko preko te zadeve gledas tudi ffilme ali je to samo za muziko
nikjer nisem zasledil kaj vse je sploh sposoben delati
in ali se ga splača sploh imeti
Stran 11 od 142
