matejS
Objavljeno: Sob Maj 31, 2008 00:49 Naslov sporočila: |
Wow, fascinantno
Hehe, ker smo ze pri frekvencah... sem se vceraj ravno malce testiral. Pri kupovanju zvocnikov (oz izdelavi le teh), veliko ljudi gleda frekvencni razpon, ki ga zvocniski sistem lahko predvaja. Predvsem maksimalno frekvenco... hehe, pa ste se ze kdaj stestirali koliko max slisite?
No, pa povejte ta starejsi od 25 let, ce slisite 16kHz (aja, 16kHz moras slisati "enako" glasno kot 14kHz, ne samo to da slisis):
http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
Matej |
crush
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 10:05 Prispevkov: 18 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Maj 31, 2008 09:37 Naslov sporočila: |
Youtube filmcek je bil mega
Kaj tisti vzorci se tvorijo "samodejno" ko se plosca trese pr neki frekvenci?
No tocno pri drugi minuti je prslo pri meni do "popolnega mrka" - nisem vedu al je ze konc al ne.
@matejS: evo test
27 let, rahel tinitis
Dnevni test s Sennheiser HD555
Mi je zal da si nisem shranu rezultatou testa iz pred cca 5 let (ta isti test), da bi vidu kolko sem oglusel vmes (ceprav sem takrat testiral s drugimi slusalkami - Sennheiser HD201 in se spomnem da 30Hz sploh slisat ni blo. Ko sem dal volume na max pa je samo fejst poknlo in sem porajtal da najbrz ni zato ker sem gluh )
edit: aja pa glasnost sem si nastavil tako, da sem znizal "master" volume od windows-ou dokler filemcek v youtube-u ni zvenel normalno glasno. _________________ I quit the band and now I mostly play with myself. |
Objavljeno: Sob Maj 31, 2008 17:04 Naslov sporočila: |
| matejS je napisal/a: | Hehe, ker smo ze pri frekvencah... sem se vceraj ravno malce testiral. Pri kupovanju zvocnikov (oz izdelavi le teh), veliko ljudi gleda frekvencni razpon, ki ga zvocniski sistem lahko predvaja. Predvsem maksimalno frekvenco... hehe, pa ste se ze kdaj stestirali koliko max slisite?
No, pa povejte ta starejsi od 25 let, ce slisite 16kHz (aja, 16kHz moras slisati "enako" glasno kot 14kHz, ne samo to da slisis) |
Ne vem, če obstajajo avdiofili, ki gledajo frekvenčni obseg.
Pravijo, da v celotni zvočni sliki "slišiš"(čutiš?) tudi frekvence nad 20KHz. Kdor ima dober 96KHz master, si lahko s spodobnim WAV editorjem "utiša" frekvence nad 20KHz in primerja z originalom.Seveda, na spodobnem sistemu ! _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
matejS
Objavljeno: Sob Maj 31, 2008 17:59 Naslov sporočila: |
@crush: dobro slisis, jaz 16kHz komaj se slisim.
Sem probal preko 96Khz predvajati visje frekvence (sinus). Nad 16kHz nisem vec slisal, sem pa res cutil. Tak neprijeten obcutek v usesih... vseeno sem poviseval frekvenco in nekje nad 19kHz je ta neprijeten obcutek izginil (sem mogel malce paziti na placebo efekt).
Matej |
