Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6271 Kraj: Izola
Objavljeno: Sre Jun 22, 2011 16:45 Naslov sporočila: |
Sibilanti ?
če so poudarjeni ali nekontrolirani (sikajo ali celo naredijo fžž ) - definitivno ročka kriva. Zakaj to trdim ? Nobena glavica na trgu ne zdrži s takim problemom. Še posebej 681 nikoli ni imela tega problema.
Mc glave na ročkah, ki nimajo dovolj mase ali togosti konstrukcije so še posebej nagnjene k temu - pri čemer glavica nič kriva. Še najmanj kakšna Denon DL 103.
Prste pa ima vmes tudi pogon gramofona, ki v nesrečni kombinaciji glava/ročka/pogon dela podobno zgago.
Popolnoma gladek pogon je izredno težko zagotoviti. Skoraj vsi imajo pri vrtenju 'stopničke' in je samo vprašanje kako je to uglašeno. S to uglasitvijo se proizvaja dodatne višje harmonike v nekem delu spektra. Če padejo v področje okoli 8000 Hz, bo poudarjalo sibilante. Če ne, pa kaj drugega. _________________ Carpe Diem |
mišolin
Objavljeno: Pet Jun 24, 2011 16:28 Naslov sporočila: |
Na najbolj sibilantsko problematični plošči (Hiram Bullock - Live z Billyem Cobhamom in WDR Big Band), ki jo imam, mi je od vseh stvari še najbolj pomagalo to, da sem povečal TF. Vse ostalo (VTA in anti skating) je imelo precej manjši učinek oz. je šlo na slabše. Se mi pa zdi, da višji TF malo zamori sound in je bolj CDjast. Tako da mi je na večini plošč bolj všeč manjši TF. Saj na vseh niti ne nagajajo sibilanti, ampak ta me je jezila, ker možakar res SSSSSŠŠŠpuka v mikrofon.
mišolin
Wolumen
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 19:06 Naslov sporočila: |
Če je plata kriva namažeš obe dve strani in pustiš ene par mesecev  |
davor281
Pridružen/-a: Čet Jan 2010 18:55 Prispevkov: 210 Kraj: Zimica
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 19:34 Naslov sporočila: |
| Ta ideja z lepilom za les je tako nora, da kar kliče po tem da jo sprobam... |
Telefon: 040/514-308 |
Wolumen
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 20:52 Naslov sporočila: |
| Niti ni tako nora in se uprablja že zelo dolgo časa.Slabost je da se ti plata zelo dolgo časa suši,ker je bolje da je nanos malo debelejši. |
Wolumen
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 21:00 Naslov sporočila: |
| Zelo dober je Mekol special okoli 2 evrota v Merkurju |
Objavljeno: Ned Jul 03, 2011 20:54 Naslov sporočila: |
Stare ruske MELODIJA + Patex wood express + squalan oil , rezultat  _________________ ~ ** ~ |
davor281
Objavljeno: Sre Avg 10, 2011 10:19 Naslov sporočila: |
Poskusil in lahko potrdim da zadeva deluje.
Razlika pred in po lepilu je očitna. Ne samo da ni pokanja, igla naenkrat pobere več informacij.
Uporabil sem Patex Wood standard.
Še par plošč, pa lahko honorarno finiširam torte  |
Wolumen
Objavljeno: Sre Avg 10, 2011 12:15 Naslov sporočila: |
8)Pijem pivo po 15 pa kar dobim. |
Slinch
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 11:22 Naslov sporočila: |
| Koliko pa je dejansko varen ta način "čiščenja" z lepilom? Nekaj plošč bi moral temeljito očistiti, iščem najučinkovitejšo ter najvarnejšo opcijo, saj imajo te plate kar visoko vrednost, tako da riskiral raje ne bi. |
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 11:58 Naslov sporočila: |
sicer to ni merilo in fizično/kemijsko zagotovilo, ampak zadeva je postala globalni hit (samo poglej na YT, koliko ljudi se tega poslužuje)..
evo.. 51 strani predrabljanja: http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=99837 |
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 14:07 Naslov sporočila: |
| Slinch je napisal/a: | | Koliko pa je dejansko varen ta način "čiščenja" z lepilom? Nekaj plošč bi moral temeljito očistiti, iščem najučinkovitejšo ter najvarnejšo opcijo, saj imajo te plate kar visoko vrednost, tako da riskiral raje ne bi. |
Čiščenje plošč je že kar ena znanost in seveda posledično tudi biznis ...
Od kar so plošče se ukvarjajo s tem, a prave zelo zelo učinkovite a hkrati hitre metode NI ...
Drage mašine , ki imajo mokro čiščenje, sesanje in sušenje in nevem še kaj, sicer ploščo navidez dobro očistijo. Plošča zveni bistveno bolje. A preizkus z ART TR30 pokaže, da plošča še zdaleč ni čista. Nečistoče ,ki so bolj "prilepljene" v zareze pri hitrem čiščenju še vedno ostanejo umazane. Olje ,ki ga moremo pustiti nekaj časa delovati prodre pod umazanijo . Čistila na bazi alkoholov, vode itd tega ne morejo ...
( Naredite preprost preizkus . Papirnata nalepka, ki jo srečamo kot "deklaracije" na izdelkih z vodo ne moremo odstarnit, z alkoholom zelo težko. Če nalepko namočimo z oljem pa zelo lahko. Podobno je z umazanijo v zarezah kjer so še težji pogoji ). Seveda pa tudi TR30 ni idealna zadeva. Čiščenje je zelo zamudno. Umazanija, ki ni topna ali ne reagira na olje je težje odstranljiva .
Metoda z lepilom je zelo dobra in učinkovita . Vendar pozor ! Nekatera lepila so manj primerna . Da ne naštevam vseh , ki sem jih preizkusil je daleč najslabše in odsvetujem uporabo, je Mekol 1000 standard, ki je sicer poceni ali ima polno pomankljivosti. Ko se posuši je tog in hrapav, težko ga na tanko namažemo, če že se lahko strga. Poslušanje po čiščenju. Prasketanje in večji šum. Patex express pa je pravo nasprotje. Ga lahko tanko namažeš, se hitro suši. Posušen je gladek in elastičen. Ga lepo odstarniš. Poslušanje po čiščenju bistveno manj šuma in prasketanja kot pri Mekolu . Pri tem sem šel jaz še malo dalje in sem si priredil mešanico tako, da je vizkoznost in penetracija še boljša pri manjši porabi lepila s tem, da je prasketanja in šuma še manj . Žal je Patex dvakrat dražji od Mekola .
Upam, da niste tako nerodni, kot nekateri ko jih gledam na You Tube
Ne uporabljajte "lopatk" ! Pazite , da so namazane začetne in končne zareze ! Namažite eno stran, posušite namažite drugo stran in potem "olupite" obe hkrati, minimalna možnost ponovnega onesnaženja ! _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 14:16 Naslov sporočila: |
Ojoj, samo tega ne počnite , katastrofa !
"Olupek" mora biti lep v enem kosu ! _________________ ~ ** ~ |
Wolumen
Objavljeno: Pet Avg 19, 2011 16:31 Naslov sporočila: |
| Sam tudi stestiral več vrst lepila in se je tudi Patex najbolje obnesel.Nekater zdaj prisegajo na parno čiščenje plošč probal tudi sam in sem eno plato zajebl.Mislim pa da je edina rešitev da plate ne izgubljajo na kvaliteti dober gramofon 2500evrotov+ |
-> HI-FI |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
| Stran 9 od 10 |
