Boris
Pridružen/-a: Tor Jun 2011 21:10 Prispevkov: 14 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 21:31 Naslov sporočila: Težava z Onkyo sr608 in optiko |
Pozdravljeni mojstri!
Sem zadovoljen lastnik Onkyo sr608, kupljen iz druge roke. Nanj je priklopljen WD media player (HDMI) in DVD predvajalnik (coax), izhod je s HDMI povezan na LG plazmo. Ker sem hotel še zvok iz "navadnih" TV programov pripeljati na receiver, sem TV povezal z optičnim kablom. Tu pa nastane težava, namreč iz zvočnikov ne pride čisto nič .
Ugotovitve:
- na koncu optičnega kabla sveti lučka
- v meniju Input configuration sem TV/CD nastavil na Optical
- v meniju Home -> Audio je input nastavljen na Optical
- če pritisnem Display, se za audio izpiše "Source: analog"
- z istim kablom sem poskusil priklopiti računalnik, vendar je rezultat enak.
Žal nimam možnosti povezave dveh drugih komponent s istim kablom, da bi izključil poškodbo le-tega. Po drugi strani se mi zdi to malo verjetno, ker je kabel nov (iz škatle), nisem ga lomil in še sveti se skozenj. Na receiverju sem pa tudi že izčrpal znanje različnih nastavitev, tako da bom hvaležen vsake ideje .
Nazadnje urejal/a Boris Tor Jun 14, 2011 23:29; skupaj popravljeno 1 krat |
Soundfreak
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 21:53 Naslov sporočila: |
| Si na TVju tudi nastavil vse potrebno? Če ima TV tudi navaden chinch izhod je možno, da je treba izbirat med izhodoma. |
Boris
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 22:04 Naslov sporočila: |
| Na TV je vse nastavljeno. Saj pravim, poskusil sem tudi priklopiti računalnik (z omogočenim S/PDIF) in tudi ni delalo. |
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 22:10 Naslov sporočila: |
Pa je na TV optični izhod ali vhod? _________________ Lp
Live and let live. |
Boris
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 22:11 Naslov sporočila: |
Izhod  |
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 22:20 Naslov sporočila: |
Ima tv hdmi out? Najbolje da povežeš hdmi out iz Tv na hdmi IN na receiverju.Verjetno zeza , ker sedanji hdmi out iz receiverja gre spet na tv, poskusi tako kot si imel sedaj le da hdmi iz receiverj na Tv izklopiš, saj ga ob gledanju programov, ki so na Tv ne rabiš.
Jaz imam iz " vira" vse prvo s hdmi na receiver in nato naprej na tv. _________________ Lp
Boris
Objavljeno: Tor Jun 14, 2011 22:25 Naslov sporočila: |
HDMI out žal nima, niti ne podpira t.i. audio return channel.
Moti me, ker sem imel testno priklopljen zgolj računalnik, napajanje in zvočnike, pa prav tako zvok ni delal. |
CRV
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 08:55 Naslov sporočila: |
Ali ni tko da moraš na resiverju določiti kater kabel za zvok je na določenemu hdmi-ju  |
Soundfreak
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 13:48 Naslov sporočila: |
| Jaz sem kupil novega, sicer 607, in imam ravno tako speljan zvok iz TVja preko optike na receiver in vse dela BP. Je pa res, da se da več ali manj vsak vhod posebej določiti. Mogoče bi ti pomagal reset na tovarniške nastavitve? |
Boris
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 16:18 Naslov sporočila: |
Dobra ideja, sem resetiral, a brez spremembe . |
alenvprekršku
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 18:27 Naslov sporočila: |
TV ima audio izhod samo na slušalke. _________________ B&O Fan in audiofil z OKM!
Boris
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 20:52 Naslov sporočila: |
| alenvprekršku je napisal/a: | | TV ima audio izhod samo na slušalke. |
Ne bo držalo... |
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 20:54 Naslov sporočila: |
Kateri tip TV je? _________________ Lp
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 21:11 Naslov sporočila: |
Evo, končno računalnik v bolnici.
Za točno tisti optični vhod na receiverju mora bit nastavljena opcija optical/coax, ne analog. Na tastarih Onkyo receiverjih je bil gumb digital in potem si izbral vhod in toliko časa pritiskal, da se je na zaslonu izpisal optical 1 ali 2 in se je zaslišal zvok. Če ima receiver OSD nastavite tam.
Boris
Objavljeno: Sre Jun 15, 2011 21:12 Naslov sporočila: |
Oddaljujemo se od prvotnega vprašanja. Moja težava je, da če na optični vhod priklopim signalni kabel iz receiverja ne dobim zvoka. Zanima me ali je okvarjen kabel (je nov in "sveti"), receiver, ali pa zgolj neka čudna nastavitev, katere ne poznam.
Bom vseeno vrnil žogico: TV je LG 42pj350, na konektorju piše Optical audio out in v njem gori lučka, v meniju televizije je digitalni izhod vklopljen. Na enak način sem priklopil tudi WD TV live in tudi takrat ni bilo zvoka.
EDIT: opazil post od trancedeeyay:
Saj to me bega, kajti za TV imam izbrano optični vhod. Sicer ne ponudi 1 ali 2, zgolj Optical, ampak je izbrano. |
