Genalex KT77 reissue
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 19:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tromba je napisal/a:
Jazzz,
poslušam cele albume, seveda.
Tudi na squeezu je to možno. Največ pa poslušam internetno radijsko postajo Jazz Wyoming, ki je sponzorirana. Kvaliteta posnetkov je na dokaj visoki ravni.
Tromba. Saj vem, kaj se da na SB. Pri predvajanje posameznih skladb je SB(ali HD sistemi) v veliki prednosti. Tudi naključno poslušanje skladb se ne da primerjati s CDjem. To vem in če bi to delal, CDP ne bi prišel v poštev.
Radia(kakršnegakoli) doma na sistemu ne poslušam nikoli. Pri tisočih ploščah? Še v avtu se to zgodi poredkoma.
Kaj pa primerjava boxa enega izvajalca(recimo Albert Ayler-7 CDjev v lični škatlici s polno dodatkov). Že ko ga vzameš v roko veš, da bo to Aylerjev dan(ali noč). Mičkeno drugače, kot če odpreš predalček na disku, kjer je polno njegovih skladb. Verjemi. Wink
Da ne govorim o zbirki Kuryokhinovih CDjev (ruski avant jazzovski pianist), ki sem jo preko zvez dobil iz Rusije in ki je še nisem zasledil v prodaji nikjer na netu. Pa Document (8 CDjev ruskega jazza) firme LEO...
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 19:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam pa v planu kakšen soliden gramofon.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 17:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mestnmu Puju se opravičujem zaradi nenehnega ugovarjanja njegovim postom, kar je bilo povsem nepotrebno in neproduktivno.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 09:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sprejeto. No big deal..Saj sva že dorekla.
Prosil bi te, da samo potrdiš slišano. Namreč.
KT77 šele na solidnih folijskih driverjih pokaže kaj vse zmore!
Več kot priporočljiva za ribbone, saj ti ne poznajo artefaktov v zvoku, ki so posledica delovanja tuljave v dinamičnem tvitu.
Ta lampa je, žal, preprosto prezahtevna za dinamične tweeterje, ki so pri reprodukciji visokih tonov zaradi svoje zasnove dosti manj suvereni napram dobremu ribbonu(imam tudi par ribbonov, ki si tega naziva ne zaslužjo, so pogojno uporabni samo za dipolno postavitev, torej, da so obrnjeni proti steni, ker uporabljeni na ta način "osvetlijo" bolj grobe nianse činel).
EL34 in 6L6 lampi sta za dinamične tvite zato primernejša, ker te pomanjkljivosti zasnove dinamičnega tvita preprosto skrijeta.
Moram poudarit, da sem bil do sedaj pristaš dinamičnih tvitov, vseh varijant legendarnega 25mm Audaxa(ki je desetletja nazaj prvi predstavil 25cm tvit) in njegovih dostojnih "naslednikov", nekaterih modelov Seas ov.
En par dinamičnih tvitov mi sicer še služi v sistemu, vendar sem jih radikalno stišal napram folijskim.
Na ta način služijo zgolj niansiranju visokih tonov, ker imam še vedno malce klasičnega predsodka, da bi moji ribbonci znali morda biti malček sterilno zveneči, čeprav niso. Embarassed
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 13:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja,
preskok v kvaliteti zvoka je s temi folijci velik. Tudi KT77 se v tvojem sistemu obnesejo odlično.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 09:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja,
"Skrivnost" je v kombinaciji obeh folijskih driverjev.
Folijski driverji praviloma zahtevajo kompleksne kretnice, minimalno 12dB, praviloma pa 24dB, drugače lahko pride do poškodb folije. Samo, če je rezna frekvenca dosti višja od predpisane, bo folijec to brez škode prenesel.
Tako debate o folijcih na forumih.
Bending wawe Lineaum zaradi svoje BW zasnove brez problema "prenese" 6dB kretnico!
Njegovo DIY verzijo so tovarniško prodajali z 6dB kretnico! Kompleksnejša ga "ubije".
Po nekaterih debatah o Lineaumih na forumih, naj bi Lineaum celo šel pod tovarniško deklariranih 2500Hz!
Enako rezno ima tudi RT002, ker pa sem ga rezal dosti višje, sem lahko brez škode za driver dal tudi nanj samo 6dB kretnico in tako dobil v končni konsekvenci redkost, ki ji pri ribbonih skoraj ni para.
Od 2500Hz do 40000Hz je dušenje obeh folijcev samo 6dB, kar je toliko kot nič!
Best crossover is no crossover.
Od vseh 7 driverjev na kanal imata samo dva, ki sem jima določil obstransko vlogo-niansiranje ozadja in basov, 12dB kretnico, vsi ostali pa samo 6dB.
Kljub temu celoten sedemsistemec delujejo kohezivno, kot si slišal, vsi driverji v njem zvenijo kot en sam driver, plus, vtis, da zvočnik pri reprodukciji "izgine" se je še povečal!
Slišal sem že Lowtherje, ki so premogli manj kohezije.
Zvok ni vrhunski, saj ne vem čemu bi sploh rekel vrhunski zvok, kaj bi določalo vrhunskost, če je faktor vpliva sobe lahko do 60-70%?
V postavitvi ali kopiranju neke kupljene vrhunskosti ne vidim izziva.
Morda sem ravno zato osnovne podmene, vprašanja, pričakovanja in cilje gradnje zvočnika in sistema v celoti, že na začetku zastavil popolnoma, popolnoma drugače, kot je to v navadi(hotel sem narest nekaj tistega, kar zaradi nekih splošnih prepričanj zmotno velja za nemogoče), modulno.
Plus, da morajo biti absolutno"all rounderji", ne pa da so boljši za ene zvrsti glasbe, za druge pa ne
Samo ta pristop mi omogoča nadgradnjo, dogradnjo in spremembe v sistemu brez radikalne menjave komponent.
Tako lahko sistem nadgrajujem skozi raziskovanja in učenje, to pa je tisto, kar je za moje pojme, poleg poslušanja glasbe, sproščujoče in zabavno.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 18:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Yes!
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 09, 2011 17:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
KT77, na 6L6 ojačevalcu, zaključek.
Sedaj so se KT77 že "udomačile", zapekle in zanimivo, potem, ko so dobile preproste silikonske tube damperje, so izginili še zadnji znaki rahlo tranzistorskega zvoka, ki je očitno bolj posledica mikroscilacij.
Ostalo je tisto več, kar karakterizira Genalex KT77- hibrid med EL34-6L6 lampami.
Super hitrost, precizni, kontrolirani basi z globino do pekla, visoki toni zračni in do nebes in bogato srednjetonsko področje ob katerem EL34 lampe skoraj zardevajo in seveda vse to prelito z lampaško uglajenostjo in zelo nelampaško živahnostjo in slamom.
Najpomembneje je, da so vse te z malce pretiravanja navedene kvalitete pri KT77 Genalex zelo uravnotežene, prav nobeno frekvenčno območje niti najmanj ne izstopa.
Kot lastniku "neEL34" ojačevalca se mi dobesedno reži kako lepo KT77 "fejka" EL34 pluse.
Za kaj takega rabi KT77 samo damperje in v ojačevalcu in gainu ter dejanskim napetostim(ne tovarniško deklariranim napetostim, ki niso vedno točne) signalnih lamp prilagojene signalne lampe.
Stran 9 od 9
