Trafomatic Audio
sasac
Pridružen/-a: Pet Okt 2010 23:44
Prispevkov: 14
Kraj: Serbia
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 11, 2010 14:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vojko je napisal/a:
Kaivalyu sam spregledao da je EL84, pogledao-izvanredno.
Integralno sa 4 XEL84 p/p UL mode bi bila fantazija.
Eeeeee, onda čemo da čekamo. ('Razz') Sam razmišljao o Experience elegance Integrated, jer mi na zvučnike bolje svira Ul p/p.
http://www.forumcabasse.org/wiki/Colonne_116 (na engleskom nema nikdje)
Nadam se da če biti cherry ili orah, bez stakla na integrircu (opet se udvaraju gay lobiju). Inače Nikel je bombastična ideja.
Ma žuta nije na & moons, to je vrhunska svetska stvar. ('Wink'), nestala bi garant, jedino ako bi ju pakovali kao "fake" kučišče power supplya, koji kao ide uz pojačalo. A i to za neko vreme nebi prošlo......
Zaobljeni rubovi na punom lesu daju pojačalu kompaktniji osječaj (više je iz "jednog komada"), i uz nikel bila bi bombastična kombinacija. Najžlahtniji retro, al ne na silu - moderan.
To sa EL84 PP UL moze da se napravi ali samo kao custom , cena bi bila malo veca ali ne puno
Trafomatic Audio
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 12, 2010 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sasac je napisal/a:
prosto neverovatan osecaj prostora
To je posledica spretno uglašenega power responsa tega zvočnika.
Zato ima tudi tako umetelno izdelan disperzor.
Naše dojemanje prostora bo odvisno predvsem od karakterističnega power responsa določenega zvočnika.
sasac
Prispevkov: 14
Kraj: Serbia
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 17, 2010 23:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Experience Line One
Trafomatic Audio
sasac
Prispevkov: 14
Kraj: Serbia
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 01:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Trafomatic Audio
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 01:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bravo, trafo rules! Laughing
anton
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 13:09
Prispevkov: 77
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 08:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nomad je napisal/a:
sasac je napisal/a:
ZARADI LAŽJEGA RAZUMEVANJA ..BI PREDLAGAL PREVOD....
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 031-246-212
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 08:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ČESTITKE SAŠO!
E2 je preprosto vrhunski.
Kar tako naprej.
Vili
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 20:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
anton je napisal/a:
nomad je napisal/a:
sasac je napisal/a:
Verjetno misliš razlago in ne prevoda. Za power response nimamo pravega slovenskega prevoda in nasploh je izraz zelo redko uporabljan v audio krogih in ga audiofili bolj slabo razumejo. Med profesionalci pa je malce drugače. Pri ozvočenju nas frekvenčni razpon ne zanima toliko kot power response. Frekvenčni razpon se meri v osi poslušanja, medtem ko je power response vsota celotne akustične energije oziroma moči, ki jo zvočnik oddaja v vse smeri. Skratka isto, kot frekvenčni razpon, samo da ne samo na osi, temveč v celotnem 3D polju okoli zvočnika. Frekvenčni razpon nam pove samo karakteristike direktnega zvoka, kako bo zvočnik zvenel v prostoru pa laže razberemo iz power responsa. Več se najde na internetu, če malo pobrskaš, nekaj je tudi na: http://www.linkwitzlab.com/
Disperzor ali phase plug pa vpliva na power response. Nekaj malega o tem je na strani Decware, ki tudi proizvajajo phase pluge za Lowther zvočnike:
On more expensive speakers that reproduce mid and high frequencies it's common to find what is typically called a "phase plug" located in place of the dust cap. The bullet shape of the plug is designed to reduce the inherent phase cancellations that occur between the dust cap and speaker cone. By reducing the phasing issues at these higher frequencies it is possible to improve and flatten frequency response. From a more subjective perspective it helps add depth and clarity to the sound stage with less beaming.
Več o njihovem phase plugu pa tule:
http://www.decware.com/paper46.htm
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2010 19:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sasac je napisal/a:
Experience Line One
Sicer bolj brezupno vprašanje, pa vendarle: ali kdo od forumašev pozna koga, ki ima ta predojačevalnik? Močno me namreč zanima, kako bi se vklopil v moj sistem.
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2010 20:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po moje tega nima še nihče v Sloveniji. Jaz imam prvi Sašotov izdelek, ki je iz Srbije romal v Slovenijo. Meni se niti sanjalo ni, kakšen je njegov 300b, ampak sem dobil zelo dober filing po pogovoru s konstruktorjem, zato sem brez predhodnega testiranja nabavil feršt. In kakšen feršt je to ... HUA!
V.
PS: Before, pridi enkrat pogledat.
alenvprekršku
Prispevkov: 890
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2010 21:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hi_musica je napisal/a:
V.
Res je! Odličen ojačevalec. Me je na obisku pri tebi prepričal.
B&O Fan in audiofil z OKM!
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2010 23:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V.
Hvala za povabilo. Very Happy
Veš da pridem. Upam, da si bom lahko čim prej vzel čas za to. Takrat se ti javim na ZS, da dorečeva podrobnosti.
lep pozdrav!
sasac
Prispevkov: 14
Kraj: Serbia
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 01:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jos malo slika , ovaj put iz Francuske . Kombinacija Avantgarde / Experience Elegance /Experience Line One
Trafomatic Audio
sasac
Prispevkov: 14
Kraj: Serbia
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2010 12:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Experience Two Power Amplifier
Trafomatic Audio
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 11:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na kar nekaj HI FI-HI END showih po svetu je bila in še bo predstavljena zelo posrečena kombinacija :
TRAFOMATIC (WLM) - VOXATIV - SILENT WIRE
Stran 5 od 6
