IGRAČKE
anton
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 13:09
Prispevkov: 77
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 08:55    Naslov sporočila: IGRAČKE Odgovori s citatom
http://www.miniwatt.com.hk/
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 031-246-212
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2010 23:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Driver je Jordan,lampe pa ene od mnogih.V čem je vic?
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 14:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vic je najbrž v tem, da za vložen denar dobiš kar precej muzike.
http://www.6moons.com/audioreviews/miniwatt/miniwatt.html
V.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 18:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na pogled luštni budget izdelki. Razz
Še posebej mi je všeč dizajn zvočnikov. Full range mališani, genau za na mizo. Vendar pa sem tule malo skeptičen, saj je v tem cenovnem razredu na trgu malo morje zvočnikov. Če ostanem na full-range, so tukaj recimo prekrasni mališani John Blue JB3 ki zvenijo daleč večje in razkošnejše kakor to nakazuje njihova velikost in to za skoraj pol manj denarja od Miniwat. But then again... pred vsako morebitno kritiko je Miniwate treba prej sprobat, lahko pa so vredni več kot se za njih zahteva.
Si pa firma zasluži kritiko na račun spletne strani. Specifikacije zvočnikov so katastrofa. Kabinet kao velik 13 cm x 13 cm x 13 cm, v resnici je večji saj ima samo pogonska enota 10 cm. Potem 12 kg teže, verjetno so mislili 1.2 kg.
Miniwat ojačevalca se ponašata z 2 x 2.5W in 2 x 3.5W. Tu si potem omejen kar se tiče izbora zvočnikov, saj morajo ti biti visoko občutljivi. No, po drugi strani pa če se zadevica in zvočniki postavijo na mizo kot desktop sistem, čemur je to verjetno tudi namenjeno, potem tudi ni treba neke moči in občutljivosti, saj se posluša na majčkeni razdalji.
Če ojačevalca "preslikam" na tržišče, je tudi tukaj težka, saj je proizvodov v tem cenovnem razredu kot solate. Recimo enega zelo zanimivega je nakazal že sam 6moons tekom testiranja Miniwata (glej Vilijevo povezavo zgoraj). Gre za mali ojačevalček Ampino, srbskega proizvajalca Dayens. Povezava do testa tukaj.
Anton, reci, je tema namenjena Miniwat izdelkom ali igračkam vseh sort? Ob otvoritvi si bil redkobeseden. Če bo Miniwat, potem spremenim ime teme v Miniwat, drugače pa ostane kot je.
