gash
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 14:31 Naslov sporočila: Razdelilna letev za 8 vtičnic |
Dosti je napisanega o kablih. Mene pa zanima pripročilo za razdelilno letev do 100 eur. Kaj se splača in kaj ne in na kaj je treba biti pozoren. Posebej pa opozoril kaj vse je dobro da poleg osnovne razdelitve vključuje (zaščita...=
Pa ne me prosimusmerit na to, da so že druge teme, ker sem 1 teden brskal po forumu in je toliko smetenja, da se človek ne more znajt.
hvala vsem za konkretne odgovore in prosim brez prepiranja o tem, kako je 100 eur premalo in da je to brezveze in tistih, ki pravijo, da jo je najboljše naredit sam. Sam ne znam, tako kot mnogo drugih ne, več kot 100 eur pa ne dam niti slučajno, ker moja ušesa tega ne slišijo.
Hvala vsem za kratko in jedernato širše uporabno temo. |
hi_musica
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 14:50 Naslov sporočila: |
Kvalitetna ALU letev za 20€ (Conrad spletna trgovina):
Kabel nadomestiš z Lapp Oelflex 5€ (Terna):
Dodaš kvalitetno šuko vtičnico Oyaide P046 65€ (Canyon audio):
+ malo DIY žilice
Vili |
HIFRIK
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 20:40 Prispevkov: 418 Kraj: M.Sobota
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 15:08 Naslov sporočila: |
Evo, sem pri istem projektu. Zaenkrat sem zamenjal hišno instalacijo od omarice do poslušalnice s kablom LAPP Oleflex 110cy, sedaj pa ...
prva verzija je kvalitetna stenska vtičnica + naprej razdelilna letev z vtičnicami, pa napajalni kabli komponent ...
druga verzija kabel vezati direkt na razdelilno letev - izogneš se najmanj
enega spoja - ter seveda napajalni kabli komponent...
tretja verzija kvalitetna stenska vtičnica - razdelilni križ brez vtičnic, torej kable zvezdno vežeš v neki nadometni dozi, še boljše v kakšnem lepem ohišju iz katerega spelješ kable direktno na IEC vtičnice in ola...
Kakšno strokovno mnenje, dopolnilo...
Osebno se mi zdi tretja verzija najbolj logična - čim manj spojev - in cenovno najugodnejša. Če pa že rabiš kakšno vtičnico jo pa lahko vgradiš v taisto ohišje.
p.s.
V Merkurju prodajajo tudi en zanimiv alu steber po polovični ceni! Samo zamenjaš cenene vtičnice s kakšnimi boljšimi in gremo... _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 15:29 Naslov sporočila: |
| saso68 je napisal/a: |
Nekaj takega imam jaz v planu (če se ne motim, je eden od forumašev že naredil in poslikal nekaj podobnega)
in sicer: razdelilna letev - zidne vtičnice.
V mojem primeru bo treba upoštevat in ustrezno premaknit mesto vgradnje, da ni potrebnih nekih dolgih power cordov. Standardna dolžina 1,5 - 1,8 m bi morala bit vredu v večini primerov.
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 17:26 Naslov sporočila: |
I ja bi, tata.
Kje bi se dalo dobit kake šuko doze, ki vsebujejo čim več bakra in zaradi njih ne bankrotiraš?  |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 17:30 Naslov sporočila: |
Mogoče pri ciganih,mislim na baker !  _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
www.audioexpert.si |
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 17:54 Naslov sporočila: |
Če že razdelilna letev, potem obvezno taka, ki ima prenapetostno zaščito in to kar najboljšo kar dobiš.
V Big Bengu (pa tudi kje drugje) se dobi Belkinova ali pa Philipsova. Belkinova najboljša stane nekih 60 EUR in ima 67 db dušenja na frekvencah od 150 kHz - 100MHz - torej ti zmanjšuje tako imenovane RF motnje, za kar nekateri uporabljajo 5 in več krat dražje napajalne kable, ki imajo manjši učinek. Tako letev uporabljam jaz.
Imam tudi Philipsovo - za TV in DVD rekorder, ki stane polovico te cene, dušenje 57 db in prenapetostno zaščito tudi za antenski kabel.
Obstajajo tudi druge letve, ki jih dobiš v trgovinah z audio roba, ampak presegajo tvoj znesek. Če pa so boljše je pa veliko vprašanje. _________________ LP |
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 18:20 Naslov sporočila: |
Minimalistično a maximalno kvalitetno ,brez nobene "šuko" vtičnice :
1.)Direkt kabel iz zida v "razdelilno omarico"(cca 1,2-2,0m)... Tukaj dela domišlija svoje ...Pomembno pa je dobra ozemljitev(večja težja pozlačena ali srebrna ploščica),vezava v "zvezdo"... In morda še kakšna "posebnost" ,ki pa so že skrivnost "mojstra kuhinje" ...
2.)Direkt poljubno število kablov enake dolžine ...
3.)Na te kable "kvalitetna "IEC" vtičnica,ki dobro drži ...
Če se lotite projekta samo ne tratite časa z Lapp kablom...To je navaden kabel z "zelo redkim" oklopom ...
Ne boste "obubožali", če si privoščite kabel za cca 10-30€/m ,že tako tukaj prišparaš na "šuko vtikačih" ... ...
Če je možno kabel v zidu samo za audio in dobra varovalka v omarici,ki jo po potrebi (nevihta) izklopiš ...
Ceneni filtri in razne zaščite zelo brenzajo "muziko" ... ... _________________ ~ ** ~ |
Wolumen
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 18:59 Naslov sporočila: |
Jaz tudi priporočam prenapetostno zaščito.V naši vasi je lansko leto strela udarila iz jasnega in to samo enkrat.Ponekot je utičnice kar stopilo.
Nese zanašati da boste prej ven potegnili kable.Lahko rečem da me je Belkin lansko leto rešil.  |
DOLAR
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 20:07 Naslov sporočila: |
Jaz imam razdelilec s prenapetostno zaščito-obični , cena je bila verjetno okoli 20 EUR.
knap
gash
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 20:38 Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč. Še vedno pa ne vem filter da ali ne in zakaj ne? hvala
lapp je brez vsega (brez filtra in brez prenapetostne zaščite |
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 20:49 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | LP
Ceneni filtri in razne zaščite zelo brenzajo "muziko" ... ... | Tole je po mojem okusu.
Lapp je napram TE DIY napajalnemu zame zelo zasilna rešitev.
Je pa TE DIY na zunaj zelo podoben nekemu modelu Beldna, ki ga dobiš samo pri audio retailerjih in ne pri Farnellu in je celo malenkost dražji kot pri Tempo Electric.
Objavljeno: Pet Avg 20, 2010 23:29 Naslov sporočila: |
| jernejc je napisal/a: | | Nekaj takega imam jaz v planu (če se ne motim, je eden od forumašev že naredil in poslikal nekaj podobnega) in sicer: razdelilna letev - zidne vtičnice. |
HIFRIK
Objavljeno: Sob Avg 21, 2010 08:33 Naslov sporočila: |
Evo, točno takole, minimalistično, brez nekih filtrov ipd...
Ker pa preveč ne zaupam samo izklopljeni varovalki, je še boljše da fizično izklopiš naprave tako, da enostavno izvlečeš IEC vtičnico iz naprave.
Kakšna pa je kvaliteta kontaktov, vtičnice so verjetno povezane z letvami... ? Nekak mi ne dišijo tile poceni razdelilci, saj vizuelno so OK, but...
Kot pravim, bom zadevo naredil po Ajkinem nasvetu, samo neko fino ohišje moram najt. A jih ima Terna? Kdo drug? _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
