DOLAR
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 12:04 Naslov sporočila: |
| A Class T ojačevalniki za avto hifi obstajajo na trgu? |
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 12:37 Naslov sporočila: |
Izkoristim temo:
Nedavno sem vzel Citroen C5 Touring.Serijski audio sistem ni slab(razen seveda onega upravljanja na volanu), ima pa premalo "puncha".Bi rekel, da se krepko pozna, da nima subwooferja.
Moje vprašanje je nadvse enostavno:Komu bi lahko zaupal, da mi bo originalni sistem kakovostno nadgradil?Ne gre se mi za "kraval", temveč res za fino reprodukcijo (včasih tudi nekoliko zahtevnejše) glasbe, pa da ni treba žrtvovati uporabnosti prtljažnika.In tisti "nekdo" bi bilo dobro, da bi bil nekje iz Ljubljane ali morda Celja z okolico.
Hvala za namig! |
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 12:47 Naslov sporočila: |
| Croma, kot je bil že omenjen, je iz Celja. V Ljubljani radioVili, ali Seles Grosuplje. |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 12:48 Naslov sporočila: |
Mogoče ti lahko jaz kako pomagam !
berni,Q4 je odličen kondenzator,jih imam na zalogi in če želiš,ti jih posodim,da sprobaš !  _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
www.audioexpert.si |
DOLAR
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 13:13 Naslov sporočila: |
A se ojačevalniki v avtomobilih priključujejo kar na zvočniške kable ali preko pre-outov na radiu?
Če kdo ve za kakšen dober Class T ojačevalnik za avto hifi bi me tudi zanimalo?
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 13:16 Naslov sporočila: |
Preko preoutov,če pa radio,ponavadi originalni nima preouta,pa zadevo povežemo preko HIGH-LOW adapterja. _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 14:22 Naslov sporočila: |
| AUDIOEXPERT je napisal/a: | Mogoče ti lahko jaz kako pomagam !
berni,Q4 je odličen kondenzator,jih imam na zalogi in če želiš,ti jih posodim,da sprobaš !  |
OK, se bom oglasil drug teden(prej pokličem)! |
DOLAR
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 15:29 Naslov sporočila: |
| AUDIOEXPERT je napisal/a: | | Preko preoutov,če pa radio,ponavadi originalni nima preouta,pa zadevo povežemo preko HIGH-LOW adapterja. |
Predvidevam, da imajo ojačevalniki nastavljiv gain. |
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 16:33 Naslov sporočila: |
| krokar je napisal/a: | Izkoristim temo:
Moje vprasˇanje je nadvse enostavno:Komu bi lahko zaupal, da mi bo originalni sistem kakovostno nadgradil?Ne gre se mi za "kraval", temvecˇ res za fino reprodukcijo (vcˇasih tudi nekoliko zahtevnejsˇe) glasbe, pa da ni treba zˇrtvovati uporabnosti prtljazˇnika.In tisti "nekdo" bi bilo dobro, da bi bil nekje iz Ljubljane ali morda Celja z okolico.
Hvala za namig! |
ce si iz LJ, potem se lahko tudi midva kaj dogovoriva, lahko ti posljem tudi kaksen link svojih montaz (vecinoma samo top zahtevni izdelki) da bos videl kvalitativen nivo. Opcije so tudi kot je napisal Numb - Radio Vili v LJ in pa Croma v CE, vendar se dostikrat branijo delati montaze ce ne vzames opreme pri njih. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 16:45 Naslov sporočila: |
Hvala za namig! |
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 16:50 Naslov sporočila: |
Ampi imajo ponavadi nastavljive hi/low pass filtre, pri boljsih lahko izbiras strmino reza 12 ali 24dB/oct, monobloki imajo dostikrat tudi subsonic filtre do 50Hz - nastavljive obracanje faze 0/180 - nekateri boljsi ampi imajo zvezno obracanje faze za vsak kanal posebej 0-180, level/gain, bass boost ponavadi centriran na 40Hz in s +12dB ojacitve,....izhode za ventilatorje, nekateri ampi imajo tudi vgrajene DSP processorje, vendar je to najdrazji rang opreme...npr ZAPCO, ORION,....
Boljsi sistemi pa po vecini imajo vklopljen v opremo tudi procesor ki omogoca vse te nastavitve in se vec, na ampu pa razen gaina ne uporabljamo nicesar saj vse to vpliva na kakovost reprodukcije _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Jun 30, 2010 20:24 Naslov sporočila: |
Hvala za predloge, sem se z določenimi že tudi povezal.
Skratka:rad bi woofer, ki ga je čim manj videt, seže pa dovolj nizko, pa pri tem ne bobni.Torej na videz nič posebnega, a v bistvu kar zahtevno... |
DOLAR
Objavljeno: Sob Jul 03, 2010 14:02 Naslov sporočila: |
A ima inštalacija "dodatne" audio opreme kak vpliv na tovarniško garancijo avtomobila? Ima kdo izkušnje s tem?
Objavljeno: Sob Jul 03, 2010 14:55 Naslov sporočila: |
| Jaz se izrecno vprašal prodajalca ob nakupu, in mi je gospodična dejala da ne vpliva, sem ji pa razložil vse kje bo kaj napeljano in kaj. Tako da najbolje da vprašaš pri prodajalcu. |
DOLAR
Objavljeno: Pon Jul 05, 2010 10:29 Naslov sporočila: |
To je dobro, ampak vseeno se rekla kazala lahko slabo konča, če pride do težav. Ima še kdo izkušnje s tem, mogoče kdo od monterjev?
