Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 16:39 Naslov sporočila: |
Ce je preko Ebaya si relativno varen, vso komunikacijo opravljas preko njih. Glede na njegovo reputacijo pa se pol pac odlocis, ali je prodajalec vreden zaupanja. Sicer pa jaz vedno zahtevam podatke, ker recem, da je za uspesno nakazilo denarja potreben ime priimek, tocen naslov, stevilka racuna in ime banke (IBAN, BIC). Vse to sem ze prakticiral, tudi v mojem primeru ko sem prav tako iz Avstrije nabavljal MF A308. Ko mi da naslov se ponavadi se z Google Earthom mal okrog njegove bajte sprehodim, pol pa se pac odlocim. Zaenkrat se nimam slabih izkusenj.
No sicer pa imas se tisto ponudbo z Belgije, po ceni, ki je zelo privlacna ze sofort kaufen.
lp, d. |
Antony
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 16:41 Naslov sporočila: |
madox, to kar si opisal za prodajalca je res sumljivo. Avstrija sicer ni tako daleč in če ne drugega ga vsaj prosi, če lahko proti recimo nekaj€ poslušaš na njegovem sistemu. Če pa sploh noče dat podatkov o sebi potem pa samo stran od njega.
Drugače pa jaz nebi dvomim v kvaliteto višjega ranga MF. Seveda pa obstajajo tudi druge opcije. Če se le da prej preizkusi na tvojih boksih, saj se mora to ujeti. Če se si zmagal. Kaj pa kakšen DIY direktno samo za bas? _________________ Izdelava spletnih strani www.trsplet.com - www.tonimeglic.com |
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 16:52 Naslov sporočila: |
Kar se tice agresivnosti MF je to bolj mit in je odvisno od ostalih komponent v sistemu, kako ti bo zaigralo. Sam imam MF A308 in CDP MF Nuvista, ki ju posedujem sedaj ze nekaj mesecev. Lahko recem, da je dalec od kaksne agresivnosti, rezkosti ali kislosti. Prej bi rekel, da je ravno nasprotno. Zvok je na topli strani, verjetno zaradi CDPja, ki ima izhod na Nuvistor lampice. S sinergijo med njima sem sedaj zelo zadovoljen. S prejsnjim cenenim CDPjem pa sem poslusal zrnatost, ki je dala tisto agresivnost in rahlo ureznost. Ornk CDP pa je to skuliral in mi dal izjemno zvocno sliko, fluidnost, da se da uzivat v glasbi po ure in ure. Veliko je torej odvisno od CDPja, veliko pa je odvisno tudi od kablov in zvocnikov kam gravitirajo. Sam imam Canton Vento z alu/mangan membrancami in naj bi bili poudarki na visokih, torej bolj analiticnem, pa vendar ni tako, da bi kaj sikalo ali rezalo. Dodaten plus v skuliranosti in muzikalicnosti sem dosegel s tvikom, ki se ga vsaj na A308 izjemno splaca naredit - boljsi napajalni kabel. Tu sem nabavil DIY Tempoelectric in nanj obesil dobre konektorje. Zamenjal sem tudi stensko vticnico. S tema dvema zadevama pa se dinamika se poveca, ozadje se se bolj umiri, muzika postane se bolj zmohtig, z duso, prijetna, neutrujojoca, 3D prezenca je enkratna. No sicer pa tako se dopolnim review, ko dobim se shukote za CDP, ko bo sistem bolj kot ne kompleten.
lp, d. |
gorko1
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 22:49 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: |
Drugače pa :
Zakaj ne bi šel 550 na JMLAB?
To je ultra stabilni amp! Mislim,da je edini odgovor,da se sproba.
Prosim ne govorit na pamet kar v tri dni...
Ali imaš ti ta ojačevalec oziroma si ga dobro slišal,da NE govoriš na PAMET |
Nimam in ga tudi nisem nikoli slišal....sem samo prebral in tudi zato ne dajem komentarjev,da ne gre na JMLAB oz.da je KW enak hišnemu zvoku recimo A3.Kot sem rekel je zadevo za take $$$ potrebno sprobat.
Goran |
DOLAR
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 23:00 Naslov sporočila: |
| delfincek je napisal/a: | Kar se tice agresivnosti MF je to bolj mit in je odvisno od ostalih komponent v sistemu, kako ti bo zaigralo. Sam imam MF A308 in CDP MF Nuvista, ki ju posedujem sedaj ze nekaj mesecev. Lahko recem, da je dalec od kaksne agresivnosti, rezkosti ali kislosti. Prej bi rekel, da je ravno nasprotno. Zvok je na topli strani, verjetno zaradi CDPja, ki ima izhod na Nuvistor lampice. S sinergijo med njima sem sedaj zelo zadovoljen. S prejsnjim cenenim CDPjem pa sem poslusal zrnatost, ki je dala tisto agresivnost in rahlo ureznost. Ornk CDP pa je to skuliral in mi dal izjemno zvocno sliko, fluidnost, da se da uzivat v glasbi po ure in ure. Veliko je torej odvisno od CDPja, veliko pa je odvisno tudi od kablov in zvocnikov kam gravitirajo. Sam imam Canton Vento z alu/mangan membrancami in naj bi bili poudarki na visokih, torej bolj analiticnem, pa vendar ni tako, da bi kaj sikalo ali rezalo. Dodaten plus v skuliranosti in muzikalicnosti sem dosegel s tvikom, ki se ga vsaj na A308 izjemno splaca naredit - boljsi napajalni kabel. Tu sem nabavil DIY Tempoelectric in nanj obesil dobre konektorje. Zamenjal sem tudi stensko vticnico. S tema dvema zadevama pa se dinamika se poveca, ozadje se se bolj umiri, muzika postane se bolj zmohtig, z duso, prijetna, neutrujojoca, 3D prezenca je enkratna. No sicer pa tako se dopolnim review, ko dobim se shukote za CDP, ko bo sistem bolj kot ne kompleten.
lp, d. |
Delfincek, a si zadovoljen z reprodukcijo vseh zvrsti glasbe ali poslušaš pretežno bolj "nežno" glasbo?
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 23:20 Naslov sporočila: |
Iiiiiiii kako lep sistem. Ajka a mislš, da zna tole igrat?
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 23:43 Naslov sporočila: |
Dolar: poslusam vse zvrsti glasbe od elektronike, jazza, klasike, filmske, rocka, popa, razne etno, audiofilske... Zadeva je ta, da prej, ko sem se poslusal vse skupaj na receiverju sem poslusal samo izbrane dobro posnete CDje. Kake starejse U2 ipd si sploh nisem upal gor dajal, ker je blo bol ubogo in brez ustrezne energije in duse. Sedaj pa so postali tudi slabo posneti CDji znatno boljsi za poslusanje. Ravno prej sem poslusal en povprecno posnet CD od Pat Matheny Group in Concert. CD je res bol tako, tako posnet, se se sum od vetra se slisi v mikrofonu, pa enga ptica, ki se dere v ozadju. No prej tega CDja nisem mogel poslusat, ko sem imel star CDP, sedaj pa je zadeva skulirana. Tut kak 70s in 80s pop ala David Bowie je prej zvenel bol tako, tako MF A308 pa Nuvista CDP pa ga je naredila uzitnega. Kljub vsemu pa povem, da Canton Vento zvocniki niso divjaski rock&rolla zvocniki ala bas, da te zatolce, tako da za kak metal in rock bi vsekakor bili primernejsi kateri drugi zvocniki. A kljub temu so dovolj dobri za divjasko elektroniko, bas dovolj kvaliteten in globok (se prevec za blok) .
lp, d. |
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 00:04 Naslov sporočila: |
Evo, če bo moje mnenje kej pomagalo: Musical Fidelity kW550 je zakon od fršterkrja!
delfiček, če si se namenil skuriti potrebno količino denarja, ne razmišljaj nič več, KUPI in uživaj.  |
igor0203
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 00:14 Naslov sporočila: |
ProJet, ti pa res ne moreš iz svoje kože, kajne?  |
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 01:38 Naslov sporočila: |
Sem imel priliko poslušat kW550 in to kar nekaj časa.
Tule na forumu ga ni junaka, ki bi imel bolši fršterkr od kW550.
igor0203 vsaka čast, da ti uspe iz svoje kože, jaz sicer niti nimam namena preizkusiti kaj tako bizarnega ...  |
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 02:00 Naslov sporočila: |
| ProJet je napisal/a: | Iiiiiiii kako lep sistem. Ajka a mislš, da zna tole igrat?
Ma ni treba ,da igra ... samo vklopiš in gledaš napis Accuphase,ki odseva od zvočnika
 _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 09:33 Naslov sporočila: |
ProJet: Hehe, ne me spodbujat, ker sem sele dobro kupil frsterker. No, pravzaprav ojacevalec kupuje madox, jaz samo mal svetujem tule. Sam zaenkrat nimam misije kupit ojacevalec. Bom ostal na MF A308 dokler se ne dezintegrira pomoje, mi zlo odgovarja. Bi pa sicer z veseljem mel tudi KW550 seveda, ampak v drugih pogojih, da bi mel en ekstra plac samo za forsterkeraj. KW550 je prevelik za moje potrebe, tako dimenzijsko, s tezo in pa po watazi, ampak preprican pa sem da je to ena izmed spic MFja in da spila perfetamente.
lp, d. |
