Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 20:55 Naslov sporočila: |
| tromba je napisal/a: | Ja no vidiš...to ne pomeni, da bo konec.
Škoda bi bilo, da bi bilo konec.
Kolikor te poznam, imaš preveč idej, da bi kar odnehal. Če pa že, bi sebi napravil največ škode, ker bi tvoj ustvarjalni duh trpel. |
Špila že near perfect in dvomim, da se da na tem še kaj več narest.
Nazadnje urejal/a mestn pu Tor Feb 09, 2010 22:22; skupaj popravljeno 1 krat |
tromba
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 21:49 Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a tromba Pet Feb 12, 2010 10:00; skupaj popravljeno 1 krat |
knap
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 21:53 Naslov sporočila: |
po dveh letih sem vrgel iz pc-ja visto in naložil win 7
kakšen je sedaj pravilen postopek da povežem sb duet z win 7
kako to najlažje naredim
hvala
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 22:02 Naslov sporočila: |
Za classic je bil postopek popolnoma enak kot za Visto. Step by step po navodilih ne gre? _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 23:18 Naslov sporočila: |
| kar se inštalacije tiče, ni nobene razlike med obema sistemoma. |
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 09:51 Naslov sporočila: |
Glčede mojega problema, factory reset je pomagalo, sem dal prej factory test Pardon.
Me pa zanima naslednje, SB po večini uporabljam za mp3, po večini tam okoli 320kbps in internetne radie, tako da mi ni kvaliteta predvajanja ravno na prvem mestu. Imam 2t disk, tako da muzike ni malo in sprašujem če je normalno da po večjih mapah SB premleva recimo tudi do 20 sekund?
So pa problemi z mrežo izginili ob menjavi routerja, tako da če je to premlevanje normalno dela bp.
Aja, zakaj ne delajo rtv radii? Vsi ostali komercialni slovenskii delajo. |
knap
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 14:49 Naslov sporočila: |
misliš val202...
meni dela normalno, ravno včeraj sem ga poslušal |
klemc
Pridružen/-a: Ned Dec 2009 12:57 Prispevkov: 32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 15:35 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | Glčede mojega problema, factory reset je pomagalo, sem dal prej factory test Pardon.
Meni tudi večje mape dalj časa nalaga, tako da je to zgleda normalno. |
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 15:43 Naslov sporočila: |
Imaš povezano preko brezžičnega omrežja ali preko kabla?
Meni je preko kabla delovalo mnogo hitreje. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 16:59 Naslov sporočila: |
Nimam možnosti prek kabla, oz. prevelik projekt spravit pod parket.
Noben rtv slo program ne dela. |
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 18:49 Naslov sporočila: |
| audiofill je napisal/a: | Očitno so z novim ruterjem napravam v omrežju dodeljeni drugi IP-ji, kot so bili prej, posledično temu pa se zdaj squeezecenter in squeezebox ne vidita.
V izogib nadaljnjim problemom predlagam, da na ruterju aktiviraš DHCP (avtomatska konfiguracija). S tem se boš rešil problemov z IP-ji in v squeezebox ne bo nikoli treba vpisovati nobenih IP-jev. Pri meni tako laufa že več let in nobenih problemov. Če uporabljaš wireless in imaš vklopljeno WEP/WPA zaščito, pa je treba v squeezebox vpisati ključ.
V kolikor DHCP-ja ne želiš, pa bo treba v squeezebox vpisati IP od računalnika na katerem laufa squeezecenter, kakor tudi IP od squeezecentra samega.
Kje najdem WPA password? _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 18:51 Naslov sporočila: |
Sam ga določiš. (na routerju oz. dostopni točki) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 18:59 Naslov sporočila: |
Hvala, sem že našel.  _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
knap
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 19:31 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | Nimam možnosti prek kabla, oz. prevelik projekt spravit pod parket.
čudno
kje iščeš
jaz imam pod internet radio, local več kot 50 slo radijev |
knap
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 19:34 Naslov sporočila: |
inštaliral sem sb server na win7, spremenil mapo v kateri je glasba, pognal rescan in že lahko dostopam iz sb duet receiverja do glasbe
res enostavno, nobenih probemov  |
