Podlaga za Subwoofer
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 17:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot sem že napisal - jaz uporabljam zračnico od bicikla. Zvok se po moji oceni precej izboljša, sama zračnica pa praktično ni vidna, saj se pod težo toliko splošči, da je betonska plošča samo kakšen cm ali dva nad podom.
roger
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 9:48
Prispevkov: 32
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 17:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakšna je pa razlika glede vibracij?
/roger/
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 18:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zračnica deluje kot amortizer.
roger
Prispevkov: 32
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 19:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se pravi je razlika očitna. Kaj si pa uporabljal pred tem?
/roger/
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 19:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Marmorno ploščo, spodaj pod njo pa nič - bistveno slabša rešitev.
Mimogrede - zračnice sem dal tudi pod druge komponente - CDP, integrirec in celo pod računalnik iz katerega gre muzika v DAC - in pri vseh se je to zelo poznalo (komponenta na jeklenih konicah - masivna plošča za podlogo - zračnica).
roger
Prispevkov: 32
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 20:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimivo!
Vedno me začudi in preseneti, ko nekdo omeni, da se ta varjanta pozna tudi na komponentah. Ne razumem, zakaj? Imajo vibracije komponent kaj s tem?
/roger/
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 20:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda! Prav zato je dober zvok tako zelo odvisen od bolj ali manj kvalitetnega ohišja, nogic itd.
No in tukaj je prostor za izživljanje takih DIY amaterčkov kot sem jaz, ki nimajo pojma o elektroniki.
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 24, 2009 20:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za zvočnik, ki producira nizke tone večje jakosti, je zelo pomembno, da se mu prepreči tudi najmanjše premikanje. S tem pravzaprav dosežemo deklariran izkoristek in frekvenčne karakteristike. Zato imajo večji boksi in subi primerno težo (večkrat tudi dodano) in koničate nožice. Gumijaste nožice so uporabnejše, ker ne naredijo lukenj v parketu, vendar če guma ni dovolj kvalitetna oziroma je premajhna njena površina, trenje ni dovolj veliko in zvočnik se malo premika.
Če se za podstavek uporablja napihnjena zračnica, potem se vibracije res ne prenašajo na tla, vendar se veliko energije, ki bi se sicer porabila za zvok porabi za premikanje boksa.
Zakoni fizike so pač taki kakršni so.
Pri boksih, ki imajo zvočnik s strani in niso ustrezno fiksirani in težki, se ob tem, ko električni signal potisne membrano ven (in s tem tudi zrak) pomakne boks nazaj in obratno (to čutimo kot rahlo vibriranje boksa). Če bi lahek sub obesili na vrv, bi videli, kako je to zabavno. Šolski primer akcije in reakcije je, ko plavalec skoči s čolna v vodo, se čoln premakne v nasprotno stran, če bi skočil z velike ladje, se pa ta sploh ne bi premaknila.
V primeru, da ima zvočnik bas odprtino, ta lahko malo vpliva na vibriranje, odvisno od njene pozicije in konstrukcije boksa.
Subi, ki imajo zvočnik obrnjen v tla ali strop, bistveno manj vibrirajo. Po horizontali praktično nič.
Problem prenašanja vibracij na tla lahko nastane pri podih iz lesa (colarice + končna obloga) ker imajo manjšo maso in so elastični ali pa pri laminatih, ki so praviloma položeni na mehko podlago. V takih primerih svetujem, da se pod zvočnik postavi konkretno podlogo (betonske plošče, granitne,...) v teži vsaj 10 kg, med to ploščo in tlemi pa nek mehkejči material npr mehka penasta guma. Boks naj bo na ploščo postavljen s koničastimi nožicami.
Povečana masa se dodatno upira premikanju (prenos vibracij), mehka podloga pa preprečuje prenos morebitnih vibracij plošče na pod.
V primeru da imamo betonske tlake in lepljen parket, se zaradi velike mase betonskega tlaka vibracije praviloma ne prenašajo nanj. Seveda pa lahko tudi tu uporabimo dodatno ploščo, v kolikor se pojavijo moteče vibracije.
roger
Prispevkov: 32
Kraj: MS-okolica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 10:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se pravi, da je box s špicami vsekakor boljša varjanta kot bre njih! S špicami se utsvari boljši stik s tlemi in zaradi tega se box manj premika-večji izkoristek zvočnika. Edini problem, ki ga vidim je ta, da se vibracije še bolj prenašajo na tla, kar pa se da popraviti, kot je razložil že ck
Je na forumu že kje debata o vplivu nogic na komponentah?
/roger/
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 25, 2009 10:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobro razlozeno ck. lp, d.
Stran 2 od 2
