Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 909 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Pon Dec 18, 2023 09:39 Naslov sporočila: |
z mrezico izgledajo enkratno! _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pon Dec 18, 2023 10:40 Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Lep izdelek... vem koliko truda je vloženega, ki se nikol ne povrne.
Eno vprašanje...si kaj testiral polnila preden si zvočnik "zaključil".
Lepljenje filca po celi površini in če dodatno ovčja volna, ki jo tud sam uporabljam za base ima specifičen zvok na bas področju.
Sem delal nekaj z Dynaudii pred kratkim... tile basi niso neki prvaki med hitrostnim odzivom, če me razumeš. Tolk polnila ga po moje "ubije", in bo bas področje monotono, mrtvo... noga nič ne dobi želje po tapkanju med poslušanjem.
Če bo bas nedefiniran, razmazan...priporočam tudi trdo ožičenje ne ta debeli finožilni kabel, ki zelo razmaže definicijo basa. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
makra28
Pridružen/-a: Pet Dec 2009 11:07 Prispevkov: 111 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Dec 18, 2023 14:22 Naslov sporočila: |
| DAVOR je napisal/a: |
Oj, Davor, hvala za dobronamerne nasvete.
Ko bosta oba zvočnika gotova in priklopljena na sistem, se bom lotil testiranja (poslušanja) in morebitnega postopnega odstranjevanja polnila, dokler ne bom zadovoljen. Vnaprej ne vem, kakšen bo rezultat, lahko pa, da bom na koncu odstranil komplet polnilo. |
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 00:29 Naslov sporočila: |
| Zaenkrat specialistične izboljšave pusti na miru. Trdi drati lomijo kontakte na driverjih v nepopravljivo stanje. Glede na kratko razdaljo med kretnico in terminali ni potrebe po pretiravanju. Že če gledaš tanko pletenico iz terminala skozi spider do tuljave, ti je vse jasno. Ovčjo volno je treba polniti čim bolj na lahko, imam jo v TL sistemu in sem napeljal laks v notranjosti TL cevi, da nosi volno, da se ne sesede v kepe. Zato sem predlagal ceneni tapetniški beli rahli flis 5cm iz Mengša, ker en U zadostuje. Dynaudio 30W54, 350W/max1000W, z dobro očutljivostjo 91dB, pa je treba pognati z močno in hitro končno, potem vsekakor ni lenega zvoka. Tukaj zna biti PhaseLinear sporen, ki je počasen, sicer pa konjsko močan. Jaz ga imam izključno za VU meter. |
makra28
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 08:48 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Zaenkrat specialistične izboljšave pusti na miru. Trdi drati lomijo kontakte na driverjih v nepopravljivo stanje. Glede na kratko razdaljo med kretnico in terminali ni potrebe po pretiravanju. Že če gledaš tanko pletenico iz terminala skozi spider do tuljave, ti je vse jasno. Ovčjo volno je treba polniti čim bolj na lahko, imam jo v TL sistemu in sem napeljal laks v notranjosti TL cevi, da nosi volno, da se ne sesede v kepe. |
Joztom, si me pomiril glede dratov, bom pustil pri miru.
Glede polnila sem imel idejo, da na en kanal kišto priključim napolnjeno, na drug kanal pa priključim kišto povsem brez polnila in ob poslušanju dodajam oziroma odvzemam volno.
Pa sem včeraj zvečer res dokončal prvo škatlo (napolnjeno komplet) in jo "trogal" do sistema, priključil, na preampu izklopil vse filtre in gas. Po pravici, nisem pričakoval bog ve kaj. Izmenično sem en kanal poslušal z Dynaudio in drugega z JBL. Najprej se je oglasila žena, ki je ob lakiranju nohtov izjavila, saj to pa bolje špila kot prej.
Zvok se mi zdi frekvenčno zelo uravnotežen, srednjih ravno prav, visoki ne sekajo ven, bas mogočen in nič zademfan, nič podhranjen. Na kratko, dinamični in živahni zvočniki, nenaporni za poslušanje.
Bom pa eksperimentiral še naprej.
Varioventi so pa kar dihali zadaj, kljub temu, da je v škatli skoraj 1kg volne:
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6226 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 10:08 Naslov sporočila: |
uuuu, Dynaudio wooferji z varioventom odzadaj v popoln kot, v tako malem prostoru ...
žurka
Ni čudno da je bolje igral, je vsaj bil meter ven iz kota, kar JBLjem ni dano. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Dec 19, 2023 10:34; skupaj popravljeno 2 krat |
matej
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 576 Kraj: laško
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 10:13 Naslov sporočila: |
| makra28 je napisal/a: | | ...Najprej se je oglasila žena, ki je ob lakiranju nohtov izjavila, saj to pa bolje špila kot prej... |
To je zelo dober WAF znak, pazi le, da si ne bo začela brusiti kremplje na mrežicah.
Kaj pa zvočna slika, JBL ima višje postavljeno srednje in visokotonsko enoto? Tepih je na čiščenju? Btw. simpatičen sistem. |
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 10:21 Naslov sporočila: |
| Uspel ti je vrhunski izdelek, lahko ponižno v tla pogledam. Tudi vgrajeni driverji so plemenski, ni bojazni da ne prilezeš na sam vrh. Pred dnevi sem tudi sam končal sodelovanje na DIY projektu, s sosedom, oba čez 70, sva skoraj dve leti čarala. Seveda ob pomanjkanju svetle in prostorne delavnice z odsesovanjem delaš zunaj samo ob primernem vremenu. Z željo, v okolje vkomponiranem naravnem izgledu, ne moreva konkurirati tvojemu finišu. Pa vseeno je kolega s svojim projektom v izplenu izjemno zadovoljen. Gre za Gravesenov TL projekt s Seas driverji in naštudirano kretnico z original Jantzen materialom. Mogoče bo projekt predstavil. |
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 10:58 Naslov sporočila: |
Če je to - final destination - za zvočnke kot je na sliki, potem si dovolim pripomniti, da bi jaz raje razmišljal o Audio Note E zvočnikih (ali DIY kopiji)
https://www.dagogo.com/audio-note-an-e-se-speaker-review/
Njih se tako postavlja kot je prikazano na sliki v testu.
V kot je tudi uspešno ambientiran Klipsch Heresy lll (ne IV, ker je zadnja verzija reflex, predhodne so bile v zaprti škatli) s strani našega soforumaša. ki je pred tem imel prav tako postavljene ZU Audio.
Dynaudio v kotu ima dober WAF dokler je tiho, drugače se tvega da bo lastnik delal wuff, wuff pred zaprtimi vhodnimi vrati
https://en.wikipedia.org/wiki/Final_Destination_(film) _________________ Carpe Diem |
Pridružen/-a: Ned Jan 2011 17:12 Prispevkov: 1629 Kraj: Kamnica
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 11:57 Naslov sporočila: |
Čestitam za vrhunsko izdelane zvočnike. Če ti bodo prinesli enako mero zadovoljstva tudi pri poslušanju, je to maksimum, ki ga je mogoče doseči. Uživaj! _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 19:27 Naslov sporočila: |
Težko razumem škodoželjnost ob predstavitvi teh odličnih boxov. Predlagati kačjeoljske angleške kište, po ceni ene slabe golobje plače, zato ker so membrane iz konoplje, je ob likofu teh Dynaudio DIY vrhunskih izdelkih neprimerno. Recenzent izpred 17 let svoje zvočnike takoj podkrepi z besnimi kabli in dragocenimi kovinami. In isto je luknja basreflex spodaj v kot, no in kje je izboljšanje, enako se v kot pumpa. Malenkost imam izkušenj, imam dva para boxov, ki so namenjeni za 1/2pI (stena) in 1/4pI(kot) postavitve. Plitve boxe na 12" woofer je CerwinVega že zdavnaj obvladal za razumno ceno in vrhunsko. Pa to ni tema te predstavitve.
Še enkrat iskrene čestitke, mogoče ti bodo zaradi foušije še bolj lepo igrali. |
makra28
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 20:38 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | Čestitam za vrhunsko izdelane zvočnike. Če ti bodo prinesli enako mero zadovoljstva tudi pri poslušanju, je to maksimum, ki ga je mogoče doseči. Uživaj! |
Hvala benma! |
makra28
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 20:43 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | Težko razumem škodoželjnost ob predstavitvi teh odličnih boxov. Predlagati kačjeoljske angleške kište, po ceni ene slabe golobje plače, zato ker so membrane iz konoplje, je ob likofu teh Dynaudio DIY vrhunskih izdelkih neprimerno. Recenzent izpred 17 let svoje zvočnike takoj podkrepi z besnimi kabli in dragocenimi kovinami. In isto je luknja basreflex spodaj v kot, no in kje je izboljšanje, enako se v kot pumpa. Malenkost imam izkušenj, imam dva para boxov, ki so namenjeni za 1/2pI (stena) in 1/4pI(kot) postavitve. Plitve boxe na 12" woofer je CerwinVega že zdavnaj obvladal za razumno ceno in vrhunsko. Pa to ni tema te predstavitve.
joztom, dolžan sem ti pivo.
Danes sem sfiniširal prvo škatlo, par mikro detajlov:
Kosmaj
Pridružen/-a: Tor Okt 2023 22:11 Prispevkov: 38 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Dec 19, 2023 22:15 Naslov sporočila: |
VVaaaauuuuuu, ko sem pogledal zadnjo fotko mi ni bilo jasno zakaj si postavil priklopno ploščo in napisno tablico na sredo sobe. Sem si rekel - zaradi fotkanja. Še le potem sem videl, da je to na zvočniku.
ČESTITKE !!!! res vrhunsko lakiranje - kot tudi vse ostalo! _________________ Nikoli ne odrastemo, le igrace postanejo drazje! |
Objavljeno: Sre Dec 20, 2023 10:28 Naslov sporočila: |
absolutno se strinjam s teboj. Najlazje je komentirat, pljuvat, se posmehovat, dajati v nulo, ampak vsi ti akterji pa nikoli ne pokazejo svoje umotvore... najlazje je popat citate in pametovat ne da bi karkoli slisal, delat bebca iz vseh samo da pride do samopovzdigovanja,.....nekateri ste res neverjetni.
Tale DIY je eden najlepsih projektov v zadnjih nekaj letih na tem forumu _________________ For Fast Moving Concerts
-> Do-It-Yourself |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
| Stran 6 od 10 |
