Right-Fi
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 13:55 Naslov sporočila: |
| zvocnik je napisal/a: |
Skratka, zvočne razlike v kablih zagotovo so, če ne že zaradi drugega pač zaradi uporabljenih materialov.
Še vedno pa je vprašanje kako se določi, da je nek kabel dober, drugi pa zvokovno slab? Je to material, konstrukcija, izolacija, so morda vtikači, proizvajalec, sistem v kateremu se testira ali preprosto cena?
Ali odločitvi o nakupu botrujejo priporočila ali pa gre po sistemu testiranja?
Ima že kdo v lasti ali je vsaj slišal najboljši kabel, katerega?
Ali upa kdo brez zadržkov priporočati prijatelju kabel, ki bo zagotovo sedel v sistem?
Ali iščemo naprave, da bodo pasale na kable oz obratno?
Ali je možno, da se nizkocenovni kabel izkaže enako dobro kot drag ali zelo drag ali celo najdražji?
Je že kdo zamenjal drage za poceni kable, ker...?
Vprašanj je gotovo še veliko, najbrž veliko več kot uporabnih odgovorov.
Lp |
Vsa ta vprašanja so zastavljena kot logična posledica trditve: "Skratka, zvočne razlike v kablih zagotovo so...". Vendar so ta vprašanja že 20 do 30 let neodgovorjena. Z gotovosjo lahko trdim, da bo to ostalo tudi v prihodnjih 20 - 30. Let. Ali bomo čakali še toliko časa, da vidimo, ali to drži? Razlog, zakaj ni enoznačnega ali kakšnega drugega argumentiranega in razumnega odgovora je v spornosti izvorne trditve.
To področje je že raziskano in nato elaborirano s strani institucij, kot je na primer AES. Postopki ugotavljanja slišnih razlik na relevanten način, s katerimi predvsem in najprej sebi dokažemo, da v resnici obstajajo, pa tudi.
Zadeva je v največji meri raziskana in ad acta. Kolikor vem, se s tem več ne ukvaraja nobena resna raziskovalna skupina, bodisi v okviru strokovnega združenja, inštitucije ali profesionalne audio industrije. Pa ne zato, ker so gluhi, zavedeni, barvno slepi, indoktrinirani, omejeni itd. Resni slušni testi se pač izvajajo skladno z dognanji, do katerih so prišle številne znanstveno-raziskovalne skupine. Eno od priporočil je na primer tole:
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1116-3-201502-I!!PDF-E.pdf
Ne pričakujem, da bo kdorkoli tole bral, ker na tem mestu res nima smisla iti v takšne podrobnosti, le nagovarjam k samospraševanju glede prepričanj tipa "ker to slišim, je res" , "ker dva studia uporabljata te in te kable, je to res", "meni je vse jasno, tebi očitno ne" itd.
Priporočam tudi ogled tega:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/audio-blind-tests-and-listener-training-video.21026/
Natančno pojasni pomembnost izbire načina izvedbe slušnih testov.
Nazadnje urejal/a Right-Fi Sob Feb 25, 2023 14:07; skupaj popravljeno 1 krat |
Right-Fi
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 14:01 Naslov sporočila: |
| Aleksander44 je napisal/a: | | Če ima studio te "power" kable, je to samo dokaz, da je studio žrtev happy happy sekte. Več kot bo te opreme, hitreje bo studio propadel. |
Ta trditev se mi zdi vseeno malo pretirana. Noben resen studio ne bi smel propasti, če npr. 10.000 eur vloži v kable, še posebej, če s tem ničesar ne pokvari. Nasprotno, mislim da ima vedno smisel vlagati v nekaj, za kar si prepričan, da bo na koncu dalo boljši rezultat, saj ga v tem primeru tudi da. Več imaš veselja do dela, ki ga opravljaš, bolj se potrudiš itd. Na koncu pa itak "sodijo" poslušalci izdelka. |
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 14:18 Naslov sporočila: |
@zvočnik
Ob priliki ti lahko prinesem Vivanco interkonekt za 5,99€.
Sem rabil en dolg signalni kabel za sub in sem šel v BigBang po nekaj. Potem zvočno presenečenje. Komercialnih (kratkih) kablov imam še polno vrečko, a jih debelo prekosi. Potem sem jih nekaj podaril kolegom in še sebi dokupil dodatna dva.
V mojih pogojih:
Nekoliko dvigne bas in ga manj kontrolira a na ozkem področju, drugače pa dosti transparenten. Je pa manj dinamičen od AudioTekne.
Vse v vsem šok, da tako dobro dela za ta denar.
Ne, ni zamenjal Audio Tekne, ipak ne seže do tam.
Potem so tu zvočniški kabli. Tukaj mi nič ne pride blizu VDH Revelation. Niti švicarski Symo kabli LS5sx, ki jih je Apogee svetoval za svoje zvočnike (celo zastopal v ZDA) - sem jih dobil na probo za biamping. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 16:21 Naslov sporočila: |
Odgovor, ce sem sel iz drazjih na cenejse, da:
Sel sem po poti osnovnih, drazjih, se drazjih in nato obratno. Pa ne zato, ker ne bi verjel, da razlike so. Ampak zato, ker sem razlike slisal in pac eksperimentiral obcutil in pac poskusal tudi razlicne cenejse in preizkusil kaj dajo. Pac poskusanje in poslusanje in ne pretirano pretiravanje z dragimi.
Zvocniskih je slo kar nekaj skozi sistem od navadne znore, Van den Hul 352, Audiquest Indigo, Cardas Crossline, Nordost Flatline Gold MK2, Nordost Blue Heaven, Anthony Gallo znore na zvocnikih Anthony Gallo Reference, Cardas Golden Cross (tu je bil najdrazji), potem pa sem sel na koncept polni drot PCOCC kablov, ki so mi generalno najbolj odgovarjali v sistemu s Harbeth zvocniki.
Pa se to nisem sel na egzotiko PCOCC, ampak sem to poiskal pri Belkin PureAV kablih. Belkin jih je izdeloval en cas in ti kabli so pravi dragulj za normalno ceno. Izdelujejo jih vec ne.
3.7m par zvocniskih kablov sem na second hand marketu dobil za 60€, ja prav se prebere, sesdeset EUR. Odlicno. Cardasi so sli tu od hise. So pa Cardasi lepo pasali v prejsnjem bolj svetlo zvenecem sistemu.
Tudi pri interkonektih sem poskusil kar nekaj vrst in sedaj pristal pri RCA na Funk Tonstudiotechnik BS-2 in pa gresnih ponaredkih Nordost Odin za XLR iz Aliexpressa (se oproscam), ampak j.... ga, odlicni so. .
Pri napajalcih pa sem vecinoma vse naredil sam, nekaj je konektiranih z original Oyaide konektorji in pa Tempoelectric znoro, nato sem naredil se nekaj pletenih debelih pa pa spet en Aliexpress Cardas Golden Cross power s ponaredki Oyaide, ki mi je najbolj sedel na amp. Edini kabel, ki mi je umiril neko nadlezno brencanje na tuljavah v ampu, pa tudi lepo odstrnil resolucijo na basu.
To je to na kratko, s prakse.
lp, d. _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown
Nazadnje urejal/a delfinus Sob Feb 25, 2023 16:32; skupaj popravljeno 2 krat |
zvocnik
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 16:25 Naslov sporočila: |
| JAZZZ je napisal/a: | | JAZZZ je napisal/a: |
Bom pa danes ali jutri pripravil kratek demo koncerta Kaučič-Furlan (tolkalca) iz Štale (Lokavec), ki seveda še ni pripravljem za izdajo. 48Khz-24 bitov
Na priloženem linku (samo 7 dni) je zadnji (udarni) del koncerta:
https://we.tl/t-e1hcbLh2AV |
Danes mi je uspelo poslušati ta posnetek in potem sem šel poslušati še stare posnetke 'Koncertni izbor' posneto v letih 2004-2006. Pristop je popolnoma različen. Novi posnetki gredo skladno z modernim razumevanjem poslušanja glasbe, skratka zelo atraktiven posnetek. Stari posnetki, seveda niso tako dovršeni a hkrati ponujajo občutek, da si tam, niso vsi inštrumenti v prvemu planu, tisti v prvemu planu se slišijo čisto, konkretno, bogato, drugi nekaj zadaj nimajo toliko detaljev najbrž že zato, ker je prostor del posnetka. Je s takim posnetkom kaj narobe, ne, sploh ne, saj si kot poslušalec bolj involviran na dogodek snemanja.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
Nazadnje urejal/a zvocnik Sob Feb 25, 2023 19:10; skupaj popravljeno 1 krat |
Telefon: 041 737 410 |
Right-Fi
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 17:16 Naslov sporočila: |
| zvocnik je napisal/a: | | JAZZZ je napisal/a: | | JAZZZ je napisal/a: |
Danes mi je uspelo poslušati to posnetek in potem sem šel poslušati še stare posnetke 'Koncertni izbor' posneto v letih 2004-2006. Pristop je popolnoma različen. Novi posnetki gredo skladno z modernim razumevanjem poslušanja glasbe, skratka zelo atraktiven posnetek. Stari posnetki, seveda niso tako dovršeni a hkrati ponujajo občutek, da si tam, niso vsi inštrumenti v prvemu planu, tisti v prvemu planu se slišijo čisto, konkretno, bogato, drugi nekaj zadaj nimajo toliko detaljev najbrž že zato, ker je prostor del posnetka. Je s takim posnetkom kaj narobe, ne, sploh ne, saj si kot poslušalec bolj involviran na dogodek snemanja.
Lp |
Hec, prav to razliko sem tudi sam opazil, glede na "Koncertni izbor". Jasno, ne moreš imeti vsega krati, lahko pa imaš eno za drugim Poslušaš staro in novo eno za drugim. Dva mikrofona proti tem, kakor se sedaj snema.
@JAZZZ ali se da to oboje nekako združiti? Ali bi to imelo kakšen smisel? |
canyonn
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 18:49 Naslov sporočila: |
Ali ste kdaj merili induktivnost ali kapacitivnost kabla?
Ker v veliki meri nam ti podatki nakažejo kako se bo kabel obnašal.
Tako da ja,kabli s podobnimi vrednostimi tudi podobno igrajo.
Nato so še materijali v igri. |
Mare008
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 19:57 Naslov sporočila: |
Možgani so neverjetni. Oftalmolog mi je razlagal, kako znajo popravljati sliko. Večina ljudi ima v očesni steklovini nepravilnosti (proteinske pikice, črte, ...), sploh po 40-tem letu. In možgani te nepravilnosti v glavnem uspešno popravljajo.
Podobno je pri zaznavanju zvoka, na kar je nakazal @Right-Fi.
Moje mnenje je, da je večina efekta napajalnih in zvočniških kablov pridelana v možganih. Tudi z zglancanim avtom je užitek vožnje bolj prijeten, kot z usranim.
Glede različnih proizvalalcev Hi-END kablov pa me zanima, na kakšen način se lotevajo načrtovanja novih produktov. Z izračuni inženirjev ali z skicami oblikovalcev, kot pri oblačilih? In kako preizkušajo kakovost izdelkov pred prodajo? S slušnimi testi ali z merilnimi inštrumenti? Kateri parametri so parametri kakovosti in proti katerim vrednostim se teži?
Glede induktivnost in kapacitivnosti nekaj cm kablov pa je že vse razložil Amir. |
dabiblo
Pridružen/-a: Pon Mar 2017 14:27 Prispevkov: 194 Kraj: Izlake
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 20:07 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | @Diablo:
imam par pol metra Mogami 2549 s Furutech 126 konektorji, če želiš probati, ga nameravam prodati. Zdaj sem na Mogami 2803 z Neutrik konektorji in sem še bolj zadovoljen. Je pa 2803 primerno dražji. |
Luka, hvala ti za dobro voljo in posojo tvojga kablovja. Če si opazil, sem zato bil pol mal bolj uvideven pr kroglah . |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2548 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 20:14 Naslov sporočila: |
| canyonn je napisal/a: | | Ali ste kdaj merili induktivnost ali kapacitivnost kabla? |
Doma z amatersko merilno tehniko je to zelo težko. Tudi upornosti pri takih vrednostih kot morajo biti ne moreš kar izmeriti z voltmetrom.
Ponavadi tudi ko to merijo z profesionalno opremo uporabijo zelo dolge kable da je večji učinek in potem merijo naraščanje upornosti na netopirsko visokih frekvencah. |
canyonn
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 20:49 Naslov sporočila: |
To počnemo z inštrumenti ki so se uporabljali v telefoniji in so takrat koštali stotisoče dem,danes jih dobiš za par jurjev.
Ja in ne boš verjel kakšne razlike so med konektiranimi povezovalnimi kabli meter dolžine. |
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 21:14 Naslov sporočila: |
| canyonn je napisal/a: | To počnemo z inštrumenti ki so se uporabljali v telefoniji in so takrat koštali stotisoče dem,danes jih dobiš za par jurjev.
Pri kakšnih frekvencah pa merite?
Ali ne bi bilo zanimivo objaviti te rezultate? |
canyonn
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 21:32 Naslov sporočila: |
Morda kdaj drugič,ampak kaj ti bodo podatki,tu ni neke referenčne vrednosti,en kabel se bo lepo obnesel v enem sistemu drugi v drugem in tako naprej...če le nima preveč anomalij ,taki so samo za v smeti
Veliko kablov bolj kot ne delujejo kot nek filter. |
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 21:42 Naslov sporočila: |
Testiral sem že kar nekaj kablov. Nobenega nisem izdelal sam. Napisano v glavnem velja za moje izkušnje z analognimi IC.
Moje izkušnje so naslednje:
- Najboljših kablov ni, oz. jih je nemogoče najti, velikokrat pa tudi plačati. Kablov je ogromno. Vsak prinese neko spremembo. Zato je raziskovanje tako privlačno. Testiranje je zelo naporno, zato se je treba na eni točki ustaviti. Zase lahko rečem, da sem se ustavil. Trenutno v svojem sistemu uporabljam dva para analognih IC, štiri power kable, dva digitalna IC, ethernet in seveda zvočniške
- Kablov ni mogoče ocenjevati ločeno od sistema, v katerega so nameščeni.
Kabli Funk, za katere kolega @delfinus pravi, da je navdušen nad njimi, na primer pri meni že leta počivajo v predalu. To ne pomeni, da so zanič, ampak na mojem sistemu se nekako niso prijeli.
- Cenejši kabli lahko zvenijo bolje od dražjih, vendar tega ne bi posploševal. Doživel sem en primer xlr kabla za 450eur, ki zveni bolje od tistega za 900eur, nisem pa doživel primera, ko bi kabel za 50eur zvenel bolje od tistega za recimo 300eur.
- Odsvetujem srebrne IC, ker so zelo specifični
- Že razmeroma poceni nekoliko boljši power kabli precej prinesejo v primerjavi s tovarniškimi
- Dražji kabli imajo navadno kvalitetnejše konektorje. Pri kablu Funk, na primer, mi je desni RCA na DACu pogosto prekinjal. Cardas Clear Cygnus RCA teh težav nima (težave je imel tudi Viablue RCA za 350eur).
- Kako iskati kable: izmenjava izkušenj/kablov s kolegi, branje testov v
verodostojnih revijah, kontaktiranje večjih prodajalcev doma in v tujini. Mnogi so pripravljeni odgovoriti na konkretno vprašanje s katerimi kabli povezati konkretni napravi, nakup kablov za 14 dni za testiranje. Nekateri trgovci sploh ne zaračunajo poštnih stroškov vrnitve. Če si v dobrih odnosih s slovenskim prodajalcem, jih lahko dobiš tudi brezplačno na test.
- Kako testirati kable: določiti nabor testnih komadov. To so lahko
komadi, ki jih dobro poznamo, lahko pa so komadi s posebnih testnih CDjev, ki vsebujejo skladbe, ki izrazito povdarjajo katerega od posameznih pomembnih vidikov glasbe (resolucija, oder, prostor, dinamika, ...). S primerjanjem dokaj hitro slišimo razlike. Lahko pa nam pri tem pomaga še kdo, katerega mnenju zaupamo.
- Po mojih izkušnjah lahko kabli spremenijo zvok sistema. Seveda si vsi
želimo, da bi ga izboljšali (oz. manj kvarili v smer, ki nam ni všeč). Glede na to, da poznam osnovne karakteristike kablov, ki sem jih testiral, bi katerega od njih lahko priporočil, če bi ocenil, da bodo vgrajeni v ustrezen sistem.
- Pozicioniranje kablov: uporaba vezic prinese veliko reda. Pri Hartmanu v Mariboru imajo zelo praktične tekstilne (za tiste, ki se bojite, da bi plastične vezice poškodovale kable). Za mrežne povezave uporabljam STP kabel, ki je oplaščen in zato bolj odporen na motnje iz okolja, ni pa veliko dražji od UTP. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi
Nazadnje urejal/a benma Sob Feb 25, 2023 21:51; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Feb 25, 2023 21:49 Naslov sporočila: |
| dabiblo je napisal/a: | | luka79 je napisal/a: | @Diablo:
Itak. Ni problema. Zdaj bom pri Jonasu vzel 20 ur inštrukcij, sem se odločil, potem pa spet pridem na partijo Če ne boš že prej amplifikacijo apdejtal. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
