Bwaze
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 09:10 Naslov sporočila: |
| mihec je napisal/a: |
Za vse tiste, ki vas matra da bi kaj napisali pod to rubriko, prosim naredite vsaj domačo nalogo pravilno ( googlanje, informiranje in razmišljanje ).
Pa je to res zaželjeno?
"So this audiophile cable for a trifle 375 Euro for 2x2 is:
Microphone cable 2 x0.25 mm² black, C114-BLACK, Tasker, PLN 4.25 per metre"
https://www.tme.eu/si/sl/details/tas-c114-black/vodniki-za-mikrofone/tasker/c114-black/
Se pravi iz kabla za 5 EUR pridemo do 375 EUR kako? V kaki drugi industriji bi se temu seveda reklo čisti nateg. V avdiofiliji je pa to seveda priložnost, dobiček, ki se ne porabi za sestavne dele produkta, se lahko uporabi za plačevanje reklame, ki jo takšni izdelki seveda krvavo potrebujejo - plačevanje testov v "resnih avdiofilskih revijah", plačevanje navideznih naključnih mimoidočih na avdiofilskih forumih...
Cesar žal tu ni samo gol, ima tudi očitne simptome spolne bolezni. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
anzec
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 09:51 Naslov sporočila: |
Zanimiv podatek. Morda kdo ve ali gre kabel še čez kakšne obdelave (termo, električne, morda kakšno fino poliranje) in če ja, kakšne?
Sicer pa Bwaze, v današnjem svetu je vse odvisno od ponudbe in povpraševanja in surovine tukaj nimajo veze. Če ne moreš prodati za več kot si vložil, si propadel, če prodaš za full več kot si naredil, si bogat. Kakorkoli, tako je ko kupiš čips, še bolj očitno pa je na specialnih področjih, kjer je manj kupcev. Zanimivo pa je, da so taki ljudje (bogataši) med ljudmi izjemno cenjeni, do tega pa so prišli ravno na tak način kot ga nekako kritiziraš.  |
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 10:35 Naslov sporočila: |
@Bwaze, me veseli, da vsaj nekdo od nas ne naseda sodobni, nasilni psihoakustični propagandi. Uporabljam Tasker zvočniški kabel 4mm2, ki je za mene zadovoljiv, zadosten, raje rečem vrhunski. V svetu je par vodilnih proizvajalcev, Klotz, Mogami, Tasker, ÖLFLEX®, VanDenHull.... Njihove cene so razumne in proporcionalne materialu. Ko pa dobijo te kable v roke sugestivni audio guruji, jih prepakirajo, oblečejo v dragoceni bride, razne zračne izolatorje, lastne konektorje in plačajo izrazito sugestivne članke, pa se cena podeseteri. Audio hoby je zlata jama za tovrstno komercialo.
Če smo pošteni, dober kabel je vpliven, ne sme biti pa korektura osnovnega posnetka. Samo izkušnje, ki si jih pošteno izmenjujemo, nas branijo pred dobičkarji. Iščemo glasbo brez Vegete.
Sem opazil, da se za neodvisne recenzije na YT bori AudioScienceReview. Uživam, ko nekdo pove resnico o vseh psihoakustičnih neumnostih. |
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 11:33 Naslov sporočila: |
V visokotonski enoti zvočnika se nahaja navitje povprečno z debelino 0,2 mm nihče pa ne dela drame iz tega še posebej tisti ki "slišijo" na svojih "resolutivnih" sistemih kakor jih sami imenujejo travo rasti. Kabli povezovalni interni v zvočniškem ohišju so navadni 2,5 mm droti z navadnimi nikljanimi čeveljčki navadno so rumeno zelene, rjave in modre barve. Kje ste tisti zlatouhci ki slišite kako trava raste? Zapravljati denar po nepotrebnem je neumnost glede na to kaj se nahaja v vaših zvočnikih raje zamenjajte le te pa se bo garantirano boljše slišalo.
Nazadnje urejal/a longplay Sob Feb 18, 2023 11:49; skupaj popravljeno 1 krat |
Bwaze
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 11:47 Naslov sporočila: |
Zabavno minje tudi to, da sem zdajle opazil, da so ti Perkune kabli tudi krivi za razne izbriše tem po tujih forumih.
Precej tujih forumov ima namreč ločen del za distributerje od dela, namenjenega rabi običajnim uporabnikom. Perkune oz. Paul Goodwin se je tega lotil na ne blazno prefinjen način, na forumu nek navidez naključni navdušenec najprej poda recenzijo najboljših kablov pod soncem, ki so praktično kraja in se lahko primerjajo s samim top endom za vrtoglave zneske (in je neposredno primerjavo tudi izvedel osebno). Nato začne Perkune kable ponujati na posojo ali vabi na primerjavo v lastnem sistemu, obenem pa zatrjuje, da zanj omejitve foruma ne smejo veljati, ker ni distributer ali kakorkoli poslovno povezan s Perkune Cabkes ali lastnikom, Paulom Goodwinom - je le naključni navdušenec, ki skuša sobratom v hobiju nesebično pomagati! In vsaj za ene forume sem siguren, da so seveda objave izbrisali (Art of Sound forum). Drugje so pustili, le vsakomur je po razloženem jasno, kam pes taco moli.
Vsem tem objavam je skupno tudi to, da člani po naključju Paula Goodwin poznajo osebno, in jim je z nasveti pomagal pri njihovem sistemu že pred mešetarjenjem s kabli. Kot natančno dodelan scenarij gre.
Primerjate npr. z temo na HiFi Wigwam:
HiFi Wigwam, Perkune Audiophile cables
Ali tule: Tir na HiFi, High End Power Cable
Seveda s tem nisem želel namigovali, da mihcu ne verjamem, da mu je Paul Goodwin osebno pomagal s postavitvijo HiFi sistema, ki je šele s Perkune kabli dobil tisti pravi performans, in da storitev reklamiranja, posredovanja in posojanja opravlja zastonj, kot uslugo. _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 12:43 Naslov sporočila: |
| mihec je napisal/a: | Lp.
Prosim, svoje izkusnje, ki se ne ticejo Perkune cables, da pisete in debatirate v svojih ali drugih temah.
Mislim da je vse lepo predstavljeno in upam, da je razumljivo kaj je bilo napisano iz moje strani.
Prosim tudi da upostevate in spostujete moj cas in Paulove kable, ki so vam na voljo.
Prav tako je zelo lapo napisal anzec -
Sprobaj na svojem sistemu brez obveznosti in pol komentiraj, sicer bodi tiho
Hvala za razumevanje.
Miha |
Si preveril ali ima napajalni kabel ozemljitev prekinjeno (v izogib groud loop-u)? Če ja, potem vem kako se sliši če ga priklopiš..
V preteklosti je celo PS Audio imel v ponudbi power kable, kjer se je dalo odklopiti ozemljitev - oni so to svetovali 'samo za test', da se izognejo nevšečnostim. Polemik na ta račun po forumih pa kolikor hočeš.
Tudi danes se, sodeč po zapisih na tujih forumih govori o tem, da nekateri ponudniki power kablov 'goljufajo' tako, da preprosto odklopijo ozemljitev in tega niti ne deklarirajo. Na zunaj tega ni videti.
Nepošteno pridobivanje prednosti? Proti predpisom ja _________________ Carpe Diem |
Aleksander44
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 17:22 Naslov sporočila: |
Miha |
Upravičeno bi me tožil, če bi napisal mnenje o tebi on Paulu. |
Mare008
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 20:06 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | V preteklosti je celo PS Audio imel v ponudbi power kable, kjer se je dalo odklopiti ozemljitev - oni so to svetovali 'samo za test', da se izognejo nevšečnostim. Polemik na ta račun po forumih pa kolikor hočeš.
Nepošteno pridobivanje prednosti? Proti predpisom ja |
Noro! Če se take stvari prodajajo, potem je to za Tržno inšpekcijo, da preprečijo nadaljnje ogrožanje potrošnikov. |
zvocnik
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 23:35 Naslov sporočila: |
Saj se ja da čisto enostavno izmeriti, če so vsi vodniki spojeni...
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
mihec
Pridružen/-a: Pet Dec 2018 22:14 Prispevkov: 38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 10:53 Naslov sporočila: |
V kolikor ima kgo željo po morebitnem izboljšanju svojega sistema ali mogoče samo dodatno mnenje Paula.
Osebno lahko potrdim da je meni Paul uspel narediti pravi čudež kar se tiče zvoka s samo boljšo postavitvijo audio sistema.
Kako si poglejte omenjeni link.
https://perkune.com/audio-system-set-up-2/ |
Mare008
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 11:51 Naslov sporočila: |
Reklama? A ne paše to bolj pod rubriko "Trgovine"?
Trenutno uživam v glasbi, ki jo predvaja konfekcijski Onkyo stereo receiver priključen v navadno 230V vtičnico s priloženim napajalnim kablom, v katerega je vtaknjen USB z meni najljubšo glasbo pretvorjeno v mp3 320 Mbps, na konfekcijskih samostoječih Kef zvočnikih (z UNI-Q enotama), ki so na receiver povezani z dvema 4 m dolgima mehkima izoliranima bakrenima vodnikoma preseka 6 mm2 iz vaške elektro trgovine, na katera sem prilotal pozlačene votlice iz trgovine Terna. Pred kakšnimi 10-timi leti sem plačal za omenjeno skupaj cca 600€ (400€ za nov receiver in 200 za rabljena zvočnika in še kakšnih 20 € za kable in votlice). Užitek. Za tako malo denarja pa tako dobra reprodukcija.
Sem bil že na nekaj HI-FI sejmih v Ljubljani in me je po kakšni uri poslušanja različnih nekaj 10x dražjih postavitev začela boleti glava. Sem se začel spraševati, zakaj se tukaj matram, če mi doma tako lepo igra.
Ali pa sva šla s kolegom poslušati nov sistem, ki si ga je nekdo z veliko denarja kupil za v novo veliko hišo. Prodali so mu vse najdražje iz trgovine. Zvok pa za bruhat.
Da ne bo kdo narobe razumel. Želim samo povedati, da cena sistema ni garancija za dobro reprodukcijo (vse so v resnici tehnično slabe). O tem se lahko zadnja leta pogovarjam s sinom, ki bo letos doštudiral fiziko na FMF in ima za sabo 9 let igranja klavirja in 5 let solo petja. Ima dobra ušesa in posluh, vendar med CD kakovostjo in mp3 320 Mbps ni uspel razlikovati. Nisva pa se lotevala tega početja sistematično, kot na primer Amir (pozoren je bil samo na razliko nekaj sekund zadnjih skoraj tihih zaključkov pesmi, ker ve, da tam razlike so in zakaj so). Sinovo mnenje je, da je v reprodukcijski verigi toliko inženirskih kompromisov, da so kabli še najmanjši problem.  |
mihec
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 14:47 Naslov sporočila: |
Mare008 moj post paše pod Perkune temo.
Kam pa paše tvoj pa ne vem.
Predvidevam, da je tvoj sistem zvokovno v samem vrhu audio vseta sploh če ni slišne razlike med mp3 in cd quality. |
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 16:03 Naslov sporočila: |
Mare, tole pisanje meji na norost. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 16:10 Naslov sporočila: |
| Mare ima čisto prav!!!!!! |
Objavljeno: Ned Feb 26, 2023 16:13 Naslov sporočila: |
| vojko je napisal/a: | | Mare ima čisto prav!!!!!! |
Glede reklame, ja. Ostalo so popolne oslarije. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
