dabiblo
Pridružen/-a: Pon Mar 2017 14:27 Prispevkov: 194 Kraj: Izlake
Objavljeno: Tor Feb 14, 2023 20:31 Naslov sporočila: |
@ck, hvala za info. Kakšna je hitra primerjava s klotz m1, kaj opaznega?
@benma, za druge ne morem komentirat. V mojem pogledu so kabli, kot bi primerjal, recimo pnevmatike na vozilu...le da kabli v hifiju lahko stanejo, kot sistem sam, oz. kot bi pnevmatike na avtu stale dražje, od recimo novega Passata. Malce nespodobno bi to bilo . Zdej, k dobri legi bodo pripomogle športne gume, a če so koncniki zjahani, guma tega ne more odpravit. Vsakdo "čuti" do kablov drugače, zato se opravičujem, če bi koga prizadel s to primerjavo . |
Objavljeno: Tor Feb 14, 2023 20:42 Naslov sporočila: |
| dabiblo je napisal/a: | | @ck, hvala za info. Kakšna je hitra primerjava s klotz m1, kaj opaznega? |
Se mi zdi Klotz za mišjega boljši, ampak bo treba še malo poslušati pa ponovno vrniti mogamija, da bo primerjava natančnejša.
Imam pa mogami koaksialca z RCA (tovarniško narejen - 3m) za sube, tako da ne vem kako bi se obnesel za ostalo. _________________ LP |
Objavljeno: Tor Feb 14, 2023 21:50 Naslov sporočila: |
@Diablo:
imam par pol metra Mogami 2549 s Furutech 126 konektorji, če želiš probati, ga nameravam prodati. Zdaj sem na Mogami 2803 z Neutrik konektorji in sem še bolj zadovoljen. Je pa 2803 primerno dražji. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
dabiblo
Objavljeno: Tor Feb 14, 2023 22:13 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | @Diablo:
imam par pol metra Mogami 2549 s Furutech 126 konektorji, če želiš probati, ga nameravam prodati. Zdaj sem na Mogami 2803 z Neutrik konektorji in sem še bolj zadovoljen. Je pa 2803 primerno dražji. |
Glede na to, da poslušaš ravno meni osebno priljubljen album
- Soul od Sophie Zelmani, se tudi priporočam za tale test s kablom . Več na ps. |
Objavljeno: Tor Feb 14, 2023 22:44 Naslov sporočila: |
Sem pozabil napisati, moj mogami RCA je 2965. _________________ LP |
zvocnik
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 01:09 Naslov sporočila: |
V temi Perkune cables se je ponovno zapletlo kot tudi v tej temi že kdo ve kolikokrat.
Dejansko vprašanje je zakaj so sploh slišne razlike med kabli, če to sploh so in zakaj moramo s kabli balansirati zvok sistema?
Po veliko poslušanja in seveda veliko zapravljenega denarja je najmanj kar je, da se vprašaš, tu nekaj ne štima. Če moraš vsakič ob menjavi kakšnega kosa sistema, menjati še kable in to ne glede na njihovo ceno, potem najbrž ni težava v kablih.
Mene zanima ali je kateri avdiofilski elektronik kdaj izdelal kakšen elektronski sklop, torej kaj takega, ki jih imajo phonoti kjer lahko sam prilagajaš upornost in kapacitivnost glavice? Hočem reči ali je oz bi bilo možno s takim sklopom med napravami izničiti vpliv interkonektov?
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
Mare008
Pridružen/-a: Tor Jan 2023 19:33 Prispevkov: 65 Kraj: Lublana
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 10:06 Naslov sporočila: |
| zvocnik je napisal/a: | Dejansko vprašanje je zakaj so sploh slišne razlike med kabli, če to sploh so in zakaj moramo s kabli balansirati zvok sistema?
Po veliko poslušanja in seveda veliko zapravljenega denarja je najmanj kar je, da se vprašaš, tu nekaj ne štima. Če moraš vsakič ob menjavi kakšnega kosa sistema, menjati še kable in to ne glede na njihovo ceno, potem najbrž ni težava v kablih. |
Dobra vprašanja. V verigi od vira glasbe (prostor in odboji), zajema (mikrofoni, njihova postavitev, frekvenčna občutljivost, ..), digitalizacije, pretvorbe nazaj v analogni signal, ojačitve, pretvorbe v gibanje membran zvočnikov, karakteristik in postavitve zvočnikov, prostora poslušanja, občutljivosti ušes in sposobnosti možganov, itd, itd, je toliko neidealnih elementov, da so napajalni kabli ali zvočniški kabli zanemarljiv problem.
Že 2 zvočnika sta si zelo verjetno veliko bolj različna, kot so razlike med dvema zvočniškima kabloma. Je kdo natančno izmeril karakteristike kondenzatorjev in dušilk na obeh zvočnikih? Sam sem jih pred leti na Siemens profi napravi na kretnicah Kef reference zvočnikov, pa so bile razlike med elementi levega in desnega zvočnika očitne. |
sg
Pridružen/-a: Pon Maj 2013 10:39 Prispevkov: 73 Kraj: Lj
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 15:16 Naslov sporočila: |
| Mare008 je napisal/a: |
Jaz sem parkrat tudi pomeril elemente kretnic. Enkrat sem tudi dvema tuljavama, ki sta bili v + odvil par ovojev in ju spravil na nazivno vrednost. So pa bila odstopanja pri zračnih tuljavah le par %.
Na večja odstopanja sem naletel pri kondenzatorjih. Pri bipolarcih zna biti po par letih odstopanje 15 %. Tudi pri nepolarnih je okoli 10 % odstopanja klasika. Če je pri enem v plus pri drugem v minus je to 20 % razlike.
In potem postanejo razprave o razlikah v kablih res smešne. |
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 16:24 Naslov sporočila: |
| Mare008 je napisal/a: | | zvocnik je napisal/a: | Dejansko vprašanje je zakaj so sploh slišne razlike med kabli, če to sploh so in zakaj moramo s kabli balansirati zvok sistema?
Razlike med zvočniki pod 2 db so že zelo dobre. ravno tako linearnost zvočnika, ki je pod 2 db že odlična, da o nizkih tonih nebi tukaj preveč pisali. Prebiranje boljših audio revij, ki pri recenzijeh tudi premerijo zvočnike pokaže marsikaj.
Potem imamo še naše neidealne sobe, ki prinesejo dodatne decibele nelinearnosti in razlike tudi med levo in desno stranjo (zaradi različnih sten, pohištva,....povzroči da so odboji različni)
Odlična soba (je še nisem ne slišal in izmeril) naj bi bila v +/- 3 db). Ponavadi so sobe +/- 10 db in več. Redke dobre domače sobe so v +/- 5 db.
Potem je tu še problem predvsem s predolgim RT 60 (trajanju odbijanja zvoka), ki rezultira v predolgem trajanju glasnega zvoka določene frekvence, ki s tem zakrije -pravzaprav preglasi druge zvoke in višje harmonike,...
Ljudje pa razglabljamo o kablih ki prinesejo koliko?
Vsekakor pa drži, da razlike med kabli so in so slišne, vendar je to pika na i ne pa cel stavek, če se bolj metaforično izrazim. _________________ LP |
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 17:59 Naslov sporočila: |
@ck, absolutno drži to z nesimetrijami. To bi moral vedeti in upoštevati vsak avdiofil. Ni dobre stereo slike brez simetrije, posebej škodi če so zvočniki bližje zidovom od 1,3metra. Od te razdalje naprej nastopi 'precedence effect' ki eliminira odboje iz stereo percepcije.
V vsakem primeru se stereo slika najprej optimira z mono posnetki (ali z vklopom mono stkala, če obstaja). V primeru monofonije se mora slišati zvok točno na sredini kot bi prihajal iz vertikalne črte med zvočniki in nič ne sme bežati proti levemu ali desnemu zvočniku. Predpogoj za odlično stereo sliko.
Vsaka prilika je dobra da se to poudari, magari offtopic.
Kaj ima to zveze z zvočnimi učinki kablov pa ne vem. Kot da kabli delajo decibelske razlike, itak da to ne gre tako. Koliko decibelov pa je razlike ko se menjava vezne kondenzatorje (ista vrednost, druga gradnja ali firma) v ojačevalcu ali kretnici? Nula, sliši se pa.
Ali kadar menjavaš podlogo pod gramofonom, elektroniko, zvočniki. Ne boš izmeril niti desetinke decibela razlike, slišal pa. _________________ Carpe Diem |
zvocnik
Objavljeno: Sob Feb 18, 2023 23:45 Naslov sporočila: |
Mene še vedno zanima, če je kakšna rešitev, ki bi izničila vpliv kablov.
| zvocnik je napisal/a: | | Mene zanima ali je kateri avdiofilski elektronik kdaj izdelal kakšen elektronski sklop, torej kaj takega, ki jih imajo phonoti kjer lahko sam prilagajaš upornost in kapacitivnost glavice? Hočem reči ali je oz bi bilo možno s takim sklopom med napravami izničiti vpliv interkonektov? |
Kaj pa bi se zgodilo, če bi morale imeti vse avdio naprave standardne električne parametre na izhodih in vhodih? Bi bila tudi potem razlika med kabli?
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Objavljeno: Ned Feb 19, 2023 11:00 Naslov sporočila: |
V studijih imaš to situacijo. Kolikor sem načul je tam standard 600ohm in balansirana gradnja. Tam se sklaplja skup veliko naprav in ni prostora za cincanje med kabli. Ni ground loop-ov in power kabli nimajo vpliva na zvok. Še posebej je to pomembno, ker so povezave zelo dolge.
Koliko se potrudijo za zvočniške kable smo imeli debato ko je @vintagesonic objavil odgovor iz londonskega studija. Takrat so skočili ven VanDamme kabi, za hifi merila spodoben/korekten običajen kabel.
Za samo monitoriranje zvoka niso isti kriteriji kot za poslušanje doma.
To vedo povedati tisti ki so v snemalnih studijih delali. Večina ne bi nikoli imela tistih monitorjev doma.
So pa pogoji zelo različni od tistih doma:
- izredno tiho okolje
- akustično do amena tretirani prostori in zvočniki linearizirani
- uporabljene aparature so praviloma zelo linearne z zvočnim karakterjem na nevtralni strani (kar je redko slučaj v hifi vodah)
Sedaj smo že krepko zakorakali v ero DSP in se na vedno več ojačevalcih dobi obdelavo zvoka glede na prostor. Enkrat ko je vse linearizirano nastopi ena druga dimenzija, v takem se tudi vpliv kablov kar izgubi. Oziroma je pomembno samo da ne vleče po svoje; je korekten.
Iz tega bi sledilo, da avdiofili s kabli želimo 'osvetliti' zakrite informacije in sčistiti meglo tam, kjer 'trava raste' (na zelo tihih informacijah). Večino tega polovi že dobro! lineariziranje zvočnikov/prostora in zelo resolutivni zvočniki, pa elektronika tudi.
Velik izvor nezadovoljstva in iskanja je tudi neurejeno bas področje in to se reflektira tudi višje po spektru. Mi to naslavljamo s kabli. Ni prava pot.
Če povzamem - studio je višek, tempelj zvoka. Hifi naj bi bilo preprosto, dokaj poceni orodje za predvajanje glasbe. Avdiofili smo prignali zadeve (pre)daleč (na koncu so predvajalne naprave dražje kot v studiju) in bi ugodneje, ako bi prevzeli pogoje, ki veljajo za studio (akustika, balansirana gradnja). _________________ Carpe Diem |
zvocnik
Objavljeno: Ned Feb 19, 2023 14:58 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Če povzamem - studio je višek, tempelj zvoka. Hifi naj bi bilo preprosto, dokaj poceni orodje za predvajanje glasbe. Avdiofili smo prignali zadeve (pre)daleč (na koncu so predvajalne naprave dražje kot v studiju) in bi ugodneje, ako bi prevzeli pogoje, ki veljajo za studio (akustika, balansirana gradnja). |
Super povzetek. Sisteme sestavljamo iz čisto enostavnega razloga, da bi poslušali glasbo od tu naprej pademo v vrtiljak garažnih firm, ki vsaka najde nekaj, da je najboljša na svetu, o cenah tu niti nebi. Potem pa pridejo še kabli, kot odrešitev, kr' neki. Nerazumljivo je, da se nihče od proizvajalcev, noče zavzeti vsaj za neke osnovne standarde preko katerih bi poslušali veliko več glasbe in odkrivali veliko manj nepotrebne tople vode. Važno, da se meša.
Po tem takem bi bil prostor še za kakšne škatle s katerimi bi lahko izničevali vpliv kablov oz boljše rečeno med sabo prilagajali naprave v sistemih.
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Objavljeno: Pon Feb 20, 2023 17:49 Naslov sporočila: |
Sam za snemanja(v glavnem v živo) uporabljam preizkušene dobre kable, tako napajalne, kot tudi mikrofonske. Imam še poseben napajalni trafo za za snemalno napravo. Skupaj z odličnimi mikrofoni, prostorom in seveda glasbeniki dobim zelo dobner posnetek. Ki ga potem obdelam spet na posebnih kablih...
Studii se počasi zavedajo pomena kablov. Bil sem v studiu v Grosupljah, kjer je Intek postavil odlične napajalne kable in kjer sem bil na zadnji dan predstavitve, ko smo dali nazaj prejšnje kable(istega proizvajalca). Razlika taka, da po vzpostavitvi prejšnjega stanja, sam ne bi delal v studiouv saj 14 dni.
Kolega, ki dela mastering(za cel svet) , je tudi izboljšal kable v svojem studiu in izmeril, da ima z novimi napajalnimi kabli nekaj čez 10Db manj šuma. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Tor Feb 21, 2023 00:16 Naslov sporočila: |
@JAZZZ:
Hvala za te koristne informacije iz prve roke. Tu namreč poslušamo razne zgodbice o tem kako v "templjih zvoka" uporabljajo dokaj navadne kable in kako butasto je zato v domačem sistemu investirati v malo boljše kable.
Razen tega poslušamo izobražence, ki trdijo, da razlik med napajalnimi kabli ni mogoče izmeriti.
Kolikor poznam prodajni program Inteka, v Grosuplju prav gotovo ni uporabil Klotzev, Taskerjev, Lappov, ... Je najbrž šlo bolj v smeri Shunyate. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
