Monitor Audio bronze bx2 - en zvocnik igra tisje/necisto
quignard
Pridružen/-a: Pon Jan 2013 0:19
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:03    Naslov sporočila: Monitor Audio bronze bx2 - en zvocnik igra tisje/necisto Odgovori s citatom
imam težavo. Po prestavljanju postavitve zvočnikiv iz ene sobe v drugo, me je ob ponovnem priklopu nekaj presenetilo. Namreč desni zvočnik igra drugače. Gre za MA Bronze bx2 bookshelve. Poganja jih osnovni marantz int.ojač (pm6004)…
Zmaenjal sem zvočniške kable in tudi priklop. Problem zmeraj ostane v zvočniku, priklopi so ok, povezovalni kabli tudi. Prav tako sem poskusil z gramofonom in cd playerjem. Enako.
Zvok težko opišem, ko je balance na sredini se načeloma niti ne sliši, ampak poznam Lp-je in sem takin vedel, da nekaj ji ok. Ko balance zamenjam iz enega na drugi zvocnik, le-ta (desni) igra tišje in morda malenkost bolj na “popačenem” basu…nekih čudnih zvokov sicer ni, le glasba je tišja. Ne vem kaj bi lahko bilo narobe? Morda tweeter?
Sem pa odprl crossover odzadaj, vse zgleda normalno (konektorji)…
Kako naprej? Kakšna ideja? Hvala.
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najverjetneje je napaka pri visokotoncu. Lahko je staknjen kontakt, zato preveri kontakte na visokotoncu. Crossover point je dokaj visoko, 3.2kHz. Ko boš (če boš) razdiral zvočnik, imaš možnost nadgradnje kretnice.
https://www.hificollective.co.uk/blog/monitor-audio-bronze-bx2-speaker-upgrade.html
Canta e Cammina
Prispevkov: 544
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S kazalcem rahlo potrkljaj po robu membrane wooferja naokoli v krožni poti. Če naredi KRKK si našel napako.
twom
Prispevkov: 301
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko bi bila tudi akustika prostora, da se od enega zvočnika določen frekvečni pas sliši slabše. Sploh ker si menjal prostor.
Jaz sem dolgo menil da je to vzrok, da mi zvok pri določenih komadih (pri nekaterih pa ne) rahlo "visi" v eno stran. Potem sem pa ugotovil, da ni kriva akustika prostora ali zvočniki, temveč kar moja ušesa. Na eno uho slišim drugače kot na drugega, in od tod zvočnika ne igrata enako. Ker imajo komadi različen frekvenčni spekter, se ta efekt različno čuti. Pri nekaterih komadih ga ne zaznam.
Pri tistih komadih, kjer to bolj zaznavam, se visenje obrne na drugo stran, če se proti zvočnikom obrnem s hrbtom. Sicer je v tem primeru cel zvok precej drugačen, ampak visi pa na drugo stran Smile
Seveda ostaja tudi možnost napake na zvočnik.
quignard
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 16:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovora. Bom snel visokotonec in pogledal (kontakte)…edino, ce je kaj sneto, znam popravit…ostalo je zame sci-fi. 😉
Akustika prostora menim, da ni…ne glede na postavitev, doticni zvocnik (ko je balance uperjen zgolj nanj, igra tisje)…
Dejansko igra tisje, zvok ni tako cist na tem zvocniku…tudi jaz sumim, da je tweeter…upam, da je zgolj snet kontakt (ce je tonsploh mozno)…
Res pa je, da se zadnjic (pred menjavo prostora)…ob poslusanju glasbe (menda “visokih” Zepellinov), marantz varnostno utisal…mislite, da je lahko slednje povzrocirelj “okvare”?
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 17:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ej, ej...počasi.....
Če je eden bližji zadnji steni kot drugi,- igra glasneje,in tudi bas je močnejši...
Če je eden postavljen bolj porti kotu(vogalu) sobe kot drugi, igra glasneje...in tudi bas je močnejši...
Če je za enim šipa, za drugim pa zid...igra glasneje......
Če ti niso vmes padli na tla, nima mehansko kaj bit.
90% je akustika, nova soba oz. navajenost na prejšnjo postavitev...
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 17:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je bas bolj popačen, je predlog od lix-a zelo smiselen. Morda navitje drgne, do česar lahko pride samo od sebe.
CRV
Prispevkov: 342
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 17:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj če bi probal zamenjat zvočnik levo desno?
quignard
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 18:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Akustika menim, da ni…ne glede na to kam postavim zvocnik, je rezultat enak…zvok je tisji, bolj popacen, ne tako cist…tudi, ce je na sredini sobe…
Zvocnike sem zamenjal (priklope mislim)…ko sem ga priklopil na drugo stran, problem ostane v zvocniku…prav tako sem zamenjal povezovalna kabla…enako, problem se seli z zvocnikom…
Kaj narediti, ce je “lix-ova” teorija pravilna…sub unicen?
Sam sumim na tweeter…nisem se ga odprl…
Res pa je, da imajo ti MA odzadaj imbus vijak za “navitje”…kaj, ce je slednje?
Prispevkov: 2551
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 18:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
quignar je napisal/a:
Če ni prehudo, verjetno ni uničen. Lahko se ga počasi razgiba z basom, da se približno nazaj poravna.
Ampak najprej je treba ugotoviti kaj je problem. Slab stik bi bil tudi možen.
Prispevkov: 544
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 18:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem nedolgo nazaj na zelo podobnih Monitorjih popravljal podobne simptome.
Morda se javi lastnik pa še on kaj pridoda.
https://www.youtube.com/watch?v=hbKm9qQnVe0
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 18:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa če je kaj na kretnici? To boš sam težko preveril.
quignard
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 19:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tapkanje membrane s kazalcem je ok (povsod naikrog je enak zvok…tudi na drugem zvocniku enako)…
…do tweeterja se nisem prisel…ne morem sneti mrezice…
twom
Prispevkov: 301
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 19:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CRV je napisal/a:
Saj to si že naredil, a ne?
quignard
Prispevkov: 89
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2023 19:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
twom sem, seveda…
