Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 16:12 Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 16:17 Naslov sporočila: |
Eden boljših supertweeterjev je Fostex
https://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/HornTweeters.shtml
Če pa je kdo šparovne sorte, naj si nabavi piezo tw, obvezno staro Motorola zalogo ali pa današnjega naslednika. Ne, se ne zafrkavam. Če so pravilno uporabljani so zanimiva reč. A nujno rabijo kretnico (prilagoditev), kdor pravi da ne, je v zmoti. So jih včasih tudi slavne firme montirale, Meyer je recimo berilij dvocolar podaljšal s štirimi piezoti. |
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 19:53 Naslov sporočila: |
Neprekosljivo
plasma tweeter, gre do 50 kHz, 110db gladko, izredno nizka popačenja
 _________________ ~ ** ~ |
gwb
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 19:55 Naslov sporočila: |
Kaj pa tile?
https://www.audiosmile.com/supertweeter-mkiii
Je ponujena malo drugačna razlaga zakaj naj bi pomagali. Koliko je resnice, koliko marketinga/BSa naj pa kdo z več znanja pove. Se ima pa dizajner za (gorečega) “objektivista”… |
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 22:00 Naslov sporočila: |
Zdej bo pa še eden reku. Fantje govorite o subih, tviterjih... Muzika je pa tam vmes  |
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 22:33 Naslov sporočila: |
"The majority of modern tweeters are capable of reproducing the full audible range, but only directly on-axis in front of the driver. At 5KHz a typical tweeter will have a wide disersion pattern spreading sound in to all areas of the room, while at 15KHz the dispersion is much more narrow much like a direct beam from the tweeters center.
The result of this behaviour is less sound energy in the room at high frequencies than the midrange. Our hearing averages all the sound in the room, so we hear an unblanced reproduction lacking high frequency information needed for position localisation (soundstage and imaging)."
Vprašanje koliko ljudi še sliši kaj dosti nad 15khz... ampak nek point ima, če strelja okrog glavnega beama. |
Objavljeno: Čet Nov 11, 2021 23:00 Naslov sporočila: |
Rahlo nenavadno je sicer na kakšen način naj bi to rešil. Z visokotoncem (pravzaprav z dvema) z precej slabo razpršitvijo. Dobro res je da sta pod kotom. Ampak to je potem še vedno v "snopih".
Idealno bi bil točkovni izvor. Majhne kalote so na tem področju med najboljšimi. |
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 00:23 Naslov sporočila: |
Mogoče ni ravno reprezentativno, ker jih je dodal na linijski izvor. Pri linijskem izvoru se na nek način vedno dogaja comb filtring, ampak se zaradi obsega izvora luknje prekrivajo, zato tudi z razdaljo glasnost počasneje pada.
Glavni problem pa je da je iz teh slik težko veliko razbrati. Pri taki legendi, resoluciji in smootingu. Črta je debela za 2dB. Razvidno je da kljub dodanem visokotoncu komaj vztraja na visokih frekvencah.
Recimo takole sem probal narediti podoben graf. Gre pa za poceni papirnate driverje brez prave kretnice (Center / TV).
Zakaj ljudje delajo grafe z -20dB do 110dB pa vse zapikslano? Zato da vse izgleda dobro. Poceni trik. |
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 09:39 Naslov sporočila: |
| Audiomarka je napisal/a: | "The majority of modern tweeters are capable of reproducing the full audible range, but only directly on-axis in front of the driver. At 5KHz a typical tweeter will have a wide disersion pattern spreading sound in to all areas of the room, while at 15KHz the dispersion is much more narrow much like a direct beam from the tweeters center.
Audiomarka - a ti sploh preberes kaksen post ali samo pisaris brez glave?... na prejsnji strani sem ti napisal okoli beaminga....
cemu smajli na moj komentar na Focal BE tweete, ali si se kdaj ze ukvarjal z njimi... s kakrsnokoli verzijo njih.....
vidim, da nima smisla karkoli pisat tukaj gor..... _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 09:53 Naslov sporočila: |
@Audiomarka, če bi rad malo eksperimentral, bi ti jaz svetoval da podobno kot je lix rekel, vzameš en majhen visokotonec (lahko piezo) in ga obrneš nazaj ali pa gor in nanj postaviš kak stožec. Ali si pa HT omisli, če te stereo dolgočasi. Sam ne se potem spet jeziti, ko ti ne bo več všeč.
Meni ta "ambienca / zvočna slika", da činele odmevajo po prostoru ne ustreza, ker se mi zdi da pokvari resolutivnost in rock/metal glasba zveni veliko bolj nadležno (činele brez premora odmevajo po prostoru). |
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 10:07 Naslov sporočila: |
Nisem nic takega mislil. Vsak ima svoj okus, samo to je. Seveda ti verjamem, da je tezko delati z njim, samo vecina nas tega ne zna niti ne namerava. Samo poslusamo lahko kar naredi focal.
Se ispričavam, ne preberem vsega, časovna stiska. Bom manj pisal...
Nazadnje urejal/a Audiomarka Pet Nov 12, 2021 11:44; skupaj popravljeno 1 krat |
sullly
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 11:25 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | @Audiomarka, če bi rad malo eksperimentral, bi ti jaz svetoval da podobno kot je lix rekel, vzameš en majhen visokotonec (lahko piezo) in ga obrneš nazaj ali pa gor in nanj postaviš kak stožec. Ali si pa HT omisli, če te stereo dolgočasi. Sam ne se potem spet jeziti, ko ti ne bo več všeč.
Kaj govoriš? --audiomarka da bo naredil kretnico za supertweeter - od posta do posta pozabi kaj piše ali prebere, če sploh.
Piezo tviterji KSN 1005 imajo na 4-5kHz resonanco ki se ostro sliši. Torej odpade brez kretnice.
Nadalje imajo luknjo kmalu nad 10kHz, ki se potem 'pobere'. Šele od tu je ta driver primeren za supertweeter.
Visokotonec na glavnem zvočniku pa ni potrebno filtrirati če je podaljšanje nad 16/17kHz - itak 99% vseh visokotoncev ima upad nad 17kHz.
Potem je tu še ena perverzija:
https://www.youtube.com/watch?v=4eC6L3_k_48
LP, gre lahko brez težav na 60kHz - tukaj je tip uporabil original LP ploščo iz 1958 leta.
Supertweeterje dodajati na digitalno je škoda časa in denarja. |
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 11:27 Naslov sporočila: |
Rock glasba ni poslušljiva s temi igračkami. Tudi jaz imam take izkušnje.
Comb filtering je izgleda neizbežen, razen če zna kdo čarat oz. ima res srečo pri nastavitvi.
Kako gre pa znanstvena razlaga tega omni efekta. Stage se preseli v sobo. Bolj naprej kot je po navadi, zaznavaš pa instrumente/izvajalce precej bolj vizuelno. So pred tabo, v sobi. Sicer daleč od realnosti, bolj kot duhovi iz piratov iz karibov, ampak vseeno, čisto druga perspektiva.
Sicer me zgornje manj zanima kot amt. Vprašanje koliko štejejo izkušnje uporabnikov na netu, veliko je pospeševalcev prodaje..., so neverjetno zadovoljni z dodanim visokotoncem. Koliko je potem ta comb filtering izrazit v praksi? Če je amt res toliko hitrejši in igra tranziente, ki jih kalota ne. Še vseeno je ostalega zadosti, da se izniči.... tole ne pije vode. |
Objavljeno: Pet Nov 12, 2021 11:58 Naslov sporočila: |
| A kdo pozna tegale sully-ja? Kaj je to bot od kake trgovine al dejanski hobijaš? |
