Subwoofer za stereo DA\NE?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5 ... 44, 45, 46  Naslednja
Prispevkov: 1679
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 16, 2020 18:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bojan Varjačić Rajko je napisal/a:
Kako bi se pa subwoofer obnesel v bivanjskem prostoru, ki ni ravno perfektno zvočno urejen in basi lahko donijo tudi zaradi odbojev? (Glej mojo temo ZVOČNI TRETMAN BIVANJSKEGA PROSTORA) Zvočniki Spendor A2. Kaj pričakovati?
1. potebno je ugotoviti problematično frekvenco.
2. SUB mora biti aktiven, imeti mora nastavljanje rezne frekvence ter DSP
3. Tvoj ojačevalec mora imeti možnost nastavljanja rezne frekvence, zato da jih odrežeš nad problematično frekvenco in tako preprečiš da pridejo iz zvočnikov. Na SUBU pa potem glasnost pri tej frekvenci ustrezno skorigiraš - znižaš po potrebi.
Ena od dobrih lastnosti SUBa je, da ga lahko premikaš po sobi sem in tja ter iščeš najustreznejše mesto v povezavi z dobrim odzivom, ker večinoma ne kvarimo "odra" in stereo zvoka tako kot pri premikanju zvočnikov, razen če je SUB previsoko rezan.
So pa seveda tudi težave pri "peglanju" - torej nastavljanju DSPja na način, da se brez posebnih zvočnih anomalij ujame z zvočnikom.
Poleg tega dober sub ni poceni. Pa še lep mora biti za tvojo sobo in ne manjši od 12 inch, ker imaš veliko sobo.
Nazadnje pa naj napišem še to, da ni garancije, da boš popolnoma rešil svoje težave.
Daj se še malo poigraj z mestom postavitve in poslušanja ter razmisli o absorberjih.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2020 10:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naročil BK Gemini II.
Za 6.5" rel nisem dovolj pogumen, vsaj ne za zvočnike ki so po volumnu za 2 REL-a. Mogoče naslednič.
zmatjaz
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 17:45
Prispevkov: 59
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2020 10:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Subwoofer da, vendar 2 kosa. Vsak kanal svojega.
KAT
www.katltd.si
Matjaž 068650802
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 068650802
Prispevkov: 6226
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2020 20:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sistem s subwooferjem se v vsakem primeru obnese bistveno bolje kot zvočniki brez tega dodatka. Pogoj je samo, da je subwoofer primerno izbran in vse skupaj pravilno uglašeno. Ta pogoj ni mala stvar, je treba znati. Predlagam obisk specialista, ki bi vse to korektno umestil in nastavil.
Drugače pa so prednosti ravno v tem, da se zaobide probleme prostora - resonance in luknje na basu se odpravi tako da se poišče primeren prostor za sub, kjer so motnje akustike najmanjše na basu. In pa z uporabo DSP ekvalizacije se utiša resonance in linearizira base na sub-u. Seveda uporaba dveh subov dodatno olajša delo - vendar NE smejo biti postavljeni ob glavnih zvočnikih, ampak običajno ob zidu na določeni razdalji do kota; če sta dva lahko zavzameta zelo različni poziciji.
Dva suba nima ama nobene zveze s stereo, ker so itak vsi posnetki izpod 80/100Hz sklenjeni v mono že na nivoju posnetka.
Končni zvočni rezultat z dvema suboma je nekaj povsem drugega;; enkrat ko so basi zelo globoki, linearni, odpravljene luknje in utišane resonance prostora. Instrumenti zasijejo v vsej veličini, polnosti, jasnosti, pravilnih medsebojnih razmerjih ..
Če je vse prav uspelo, je rezultat daleč, daleč od tega kar zmorejo zvočniki sami.
Prispevkov: 6226
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2020 08:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zelo olajša delo naprimer Yamaha rn803, ki predvideva 2.1 stereo.
Olajša tudi zato, ker ima dsp aktivno ekvalizacijo in kretnice vgrajene. Njihov Ypao delno upošteva odboje. V takem lahko sam, brez zunanje pomoči specialista, opraviš dobro delo. Seveda se je potrebno nekoliko podkovati in potruditi, pa gre.
Tudi omogoči nakup suba (ali diy varianto), ki nima aktivne ekvalizacije.
To isto - 2.1 z dsp obdelavo - ponujajo v višjih klasah tudi drugi (Anthem, NAD..). Se širi ponudba, ker očitno v praksi deluje ...
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2020 11:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole odkrivaš neko noviteto dsp mislim. Dsp je zvočno procesiranje kar je Yamaha imela že več kot 20 let nazaj v AV receiverjih. To in še več ti pa odkrivaš noviteto. Kasneje so se dodali mikrofoni z funkcijo meritev akustike, in zvočne korekcije. Yamaha kot pionir v dsp procesiranju je imela več kot 20 zvočnih polj kot možnost izbire. Temu so sledili v av branži Onkyo/pioneer in Denon Marantz skupina. Danes ima najboljši sub Bowers priložen merilni mikrofon korekcija se opravi pa isto ali pa celo bolje zaradi samega mikrofona zraven SW.
Prispevkov: 6226
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 09:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
Seveda je bilo - toda na AV receiverjih (v slabšalnem smislu).
Sedaj so to razširili na stereo ojačevalce (2.1). To pa je dosti novo.
Nadalje so algoritmi in dsp-ji danes vse kaj drugega kot pred 20 leti, ko to še ni bilo zrelo za pravo avdiofilijo/ampak bolj za rompompom filmski hrup...
Smisel mojega pisanja je v tem - da je možno tudi za manjši denar omisliti si 2.1 sistem, ki ti zelo pomaga pri uglaševanju suba in integriranju rezultata s poslušalnico/ambientom. Brez tega potrebuješ specialista da ti uglasi celoto - seveda lahko sam, a praviloma je rezultat 'kagada' (sraanje).
Ena Yamaha RN803 stane okoli 700€ in če dodaš sub brez DSP-ja (je ultra cenejši) še vedno imaš dsp ekvalizacijo in to zadnje generacije (=boljše).
Prispevkov: 110
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 09:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala!
Prispevkov: 909
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 11:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dandanes je res lahko priti do meritev prostora, na voljo je kup mikrofonov, kup softwerov (Arta, TrueRTA, REW,....), processorji so doseglivejs kot kadarkoli do sedaj in tudi iz leta v leto so zmoglivejsi in nudijo vec opcij, zato res ne vidim nobenega problema ce je volja osvojit vsaj osnovno nastavljanje DSP-ja na podlagi meritev, pa naj bo to postavljanje kretnic in vseh pripadajocih atributov, Equalizacija - posebej za vsak driver v sistemu, nastavljanje delayev med driverji in enako tudi nastavljanje faze vsakemu driverju v kontekstu z ostalimi driverji v sistemu. To je nekaj kar eni pocnemo v car audiu ze 30 let Wink Laughing processorji ki jih uporabljamo za te zadeve nudijo (skoraj vsi) - na vsakem izhodnem kanalu moznost nastavljanja absolutno vseh aspektov kretnice - HP, LP, BP, frekvenca reza (po en Hz natancno), slopi - strmine rezov do 72dB/Oct ali celo vec in moznist izbiranja vsaj 4 razlicnih topologij kretnice (L-R, BUT, CHEB, BES, custom), 6/12/18/24/30/36/48/72 db/oct, level za vsak izhod, delay do 20ms za vsak kanal, rotiranje faze s po 11 stopinjskimi koraki, 8V izhod na RCA, EQ - 31 bandov na vsakem izhodnem kanalu - graficni z moznostjo prilagajanja Q faktorja (Quazi parametric), do 12 izhodnih kanalov, ground isolation, optika, coax, rca, hi-input, izhodi so ali RCA ali Toss link.
En primer taksnega processorja ce se komu da pogledat.....
https://www.audiotec-fischer.de/en/brax/processors/dsp
se mi ne sanja kateri od domacih processorjev omogoca vse te opcije... ce kdo ve naj prilima kaksen link Exclamation
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 15:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je pa ene 4000€, to ni malo, še posebej, če ne veš, kaj bi rad.
Prispevkov: 909
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 16:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Imas njihovega manjsega bratca Helix DSP Pro ki pride temu Braxu zelo blizu za borih 900EUR + 250 za kontroler....ja vecji Brax pa je cca 5kE. Zelo spodobne produkte imajo tudi pri Zapco, Mosconi, starejsi Alpine F1 in PXA H800. V zadnjem obdobju se pojavlajo tudi cenejsi processorji ki se veliko uporabljajo tudi doma ali pa predelani PA processorji na 12V napajanje tipa Behrenger, DBX, Yamaha.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 17:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole je poceni, ni pa ravno mlado:
http://alturl.com/rx9hn
Za enega doma je tole polna kapa za 450€, A+B vhod s prehodom in 2x3 izhod.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 21:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.daytonaudio.com/product/1664/dsp-lf-low-frequency-dsp-controller
Enih 60€. Že kdo probal?
primoz bajc
Pridružen/-a: Sre Jun 2008 12:37
Prispevkov: 15
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2020 23:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tma je napisal/a:
Rel al Bk - hitri subi - po moje primerni za HI-FI - drugo pa je ali se splača za ta sistem...
LP, Tomi
Poglej spodnji posnetek, se strinjam z napisanim, za glasbo je REL sub zelo/najbolj primeren zaradi svojega načina priklopa na ojačevalec (poseben kabel) in karakteristik (hiter, odziven, kontroliran bas) Imam lastne izkušnje s REL T5i.
https://www.youtube.com/watch?v=v2Bhi0sWknA
Prispevkov: 909
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2020 10:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
po mojih izkusnjah vsi tej PA processorji nudijo mnogo mnogo manj opcij pri nastavljanju (imam dva doma - + 3 za car audio). Tudi sama starost se odraza na funkcijah/natancnosti-finih nastavitev - mnogo manj opcij na EQ, manj opcij pri delayjih z vecjimi stepi, manj opcij pri nastavljanju faz mnogo manj opcij na kretnicah, prevej nizji izhodi linij,..... po vecini nimajo opcije nastavljanja L/D stran podebej ali nesimetricno, ..... seveda pa je se vedno biti bolje z nekaj opcijami kot z nobeno...ce ves kaj hoces in delas
Tej Daytoni so zadnja leta kar aktualni, ampak,... ce zelis imeti tak processing za vse driverje v sistemu je na koncu pod crto cena kar visoka.
Velike razlike pa so seveda tudi pri UI v softweru za nastavljanje
se link do debate o Dayton procu
https://www.diymobileaudio.com/threads/dayton-audio-dsp.387122/
Stran 4 od 46
