slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36 Prispevkov: 176 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Apr 04, 2020 15:40 Naslov sporočila: |
Hm zdaj sta me pa mao zmedla s temi priključki
Glede volumna ohišja pa me zanima pač v čem je razlika kar se zvoka tiče, če imaš recimo premajhno ohišje ali, če imaš preveliko... |
Objavljeno: Sob Apr 04, 2020 15:56 Naslov sporočila: |
Če imaš preveliko ohišje je resonanca nizko, ampak skoraj nima vpliva in malo basa.
Če imaš premajhno ohišje je resonanca višje in ima veliko vpliva. Veliko višjega eno-notnega basa. Skratka boombox. |
Objavljeno: Sob Apr 04, 2020 17:59 Naslov sporočila: |
| Omenjeni Conrad modul-ojačevalec ni kar tako mimogrede za priključit. Če napelješ vanj fiksni signal, je glasnost stalno ista in jo je treba premikat. Če vzameš high level signal iz zvočnikov, pa je glasnost suba premo sorazmerna z zvočniki, nivo nastaviš samo enkrat, ta modul nima highlevel vhoda (prehoda). Eni receiverji 5.1 imajo low level izhod za sub, ki gre preko potija in tako sam usklajuje nivo. To moraš marsikaj razumet, napreden denar mečeš. |
slycrespo
Objavljeno: Sob Apr 04, 2020 23:28 Naslov sporočila: |
| Glede na to, da sta se pojavili dve različni mnenji o mojem vprašanju glede povezave receiverja in subwooferja, bi želel, da še kdo drug kaj pove o tem... Sem tik pred nakupom kabla, ki pa bo dolg 8 ali 10 metrov, zato tudi ne bo poceni. Nebi rad kupil napačnega... |
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 09:43 Naslov sporočila: |
| Sem spregledal uvodno dejstvo, da boš to priklapljal na Sonya z namenskimi izhodi za sub. Potem lahko uporabiš Conrad modul. Dober mikrofonski kabel iz Terne je za nizke frekvence vsekakor zadovoljiv. |
slycrespo
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 12:00 Naslov sporočila: |
| Ne, kupil bom že narejen kabel (s priključki), vendar ne vem ali mora biti dvojen ali Y verzija? |
gerchy
slycrespo
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 20:49 Naslov sporočila: |
Na netu sem našel en PDF s podatki o mojem wooferju. Sicer ni čisto enak kot moj, kajti moj ima oznako Infinity Kappa 120.BR , tale v PDF-u pa ima oznako Infinity Kappa 120.1SE
V čem bi naj bila razlika teh dveh in, če lahko upoštevam volumen za bass reflex škatlo, ki je približno takšen (50 litrov), kot sem ga sam izračunal s programom ?
Objavljeno: Pon Apr 06, 2020 09:05 Naslov sporočila: |
Ti potrebuješ tole:
http://www.cieri.net/Documenti/Infinity/Thiele-Small/inf-car.htm
tabele s Thiele Small (TS) podatki za posamične modele. Iz tega je razvidno kaj se da narediti in kateri zvočnik je za kaj primeren.
Študiraj malo in se igraj s programčki. To je najbolj zabaven del za vsakega, ki si želi izdelati svoj zvočnik.
Obilo užitka ob preganjanju corona dolgčasa !! _________________ Carpe Diem |
slycrespo
Objavljeno: Pon Apr 06, 2020 10:31 Naslov sporočila: |
| Zdaj sem izračunal volumen škatle še s programom JBL SpeakerShop. Prikazal je volumen približno 45 litrov. Torej 5 litrov manj kot je prikazano v PDF, ki sem ga omenjal v zgornjem postu. Ali vzamem neko sredino, torej enih 48 litrov? Pravtako sem izračinal volumen same zvočniške enote, ki znaša približno 3 litre. Moram te 3 litre odštet od celega volumna ali kako je to? Potem pa še nekaj prostora zavzamejo notranje ojačitve in pena na stranicah. Moram tudi odštet? |
Objavljeno: Pon Apr 06, 2020 11:03 Naslov sporočila: |
| Ja, odšteješ prostornino ojačitev, cevi, driverja in ojačevalca. Pene ne odšteješ. |
slycrespo
Objavljeno: Pon Apr 06, 2020 11:22 Naslov sporočila: |
Kaj pa glede postavitve samega driverja? Ga dam na sredino, ali tako kot je na spodnji sliki (gre za enak driver):
Objavljeno: Pon Apr 06, 2020 12:39 Naslov sporočila: |
Ker igra samo nizke frekvence to ni tako pomembno.
Če ni simetrično, je običajno bolje. |
Objavljeno: Pon Apr 06, 2020 12:57 Naslov sporočila: |
| to škatlo bo takoj razgnalo, to je še za kake bokshelf zvočnike slaba konstrukcija za woofer pa aj aj... |
slycrespo
Objavljeno: Pon Apr 06, 2020 13:44 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | | to škatlo bo takoj razgnalo, to je še za kake bokshelf zvočnike slaba konstrukcija za woofer pa aj aj... |
Saj ni moj namen izdelat take konstrukcije. To je pač slika iz neta, ki sem jo priložil, da sem pač lahko vprašal glede postavitve driverja... Seveda bom od znotraj kišto ojačal. Malo bolj kot je na tej sliki... |
