Internet Vintage priloznost
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 33, 34, 35  Naslednja
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2019 12:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
O Ambassador in Castor, welcome Smile
Jaz imam sube postavljene vertikalno na 4 kosckih neoprena (2cm). CIII lezi horizontalno na subih, z tweeterji obrnejmini na vzven. Vse skupaj porinjeno direkt na steno in Q na 57.Ta postavitev ravno fino pade na visino oci, in ne zaseda prostora v dnevni.
Subi se najboljse oglasijo na nasprotni steni, se ti splaca zlest na konec sobe pogledat situacijo. Ko bos stvari nalil ene 100W po kanalu bos malo presenecen.
Uzivajte...
Andrej
Nazadnje urejal/a AndrejS Pet Feb 22, 2019 00:23; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 00:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ambasador je pa resno zaposlen zgleda.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 08:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Itaq. Upajmo, da bo vsaj v soboto pustil Cizeke malo počivat. Je že kar nevarno, da se pregrejejo ker so bili do sedaj navajeni počivat pri mojem "sorodniku" v Italiji.
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hehe, včeraj sem jih postavil pokonci. Tudi dvojke, s tweeterji vmes, njihov midwoofer zgoraj. Ker je cela inštalacija skoraj 1,3metra v višino, bi sicer bil visokotonec previsoko.
Pa se je @castor najavil na dva deci(bela) poslušanja Laughing
Sem gor dal Vikinge, ko je tudi 16Hz orgel posnetih. Mater, je pretreslo poslušalnico in je leseni pod s tramovi vred zaplaval.. Glih da vidimo čemu služi skoraj 110kg skupne teže vseh zvočnikov. Se je castor oziral v strop - da se ne bo kaj sesedlo, se je zbal. Smo laufali na CD, ker mi gramofon dobesedno fukne u luft.
Otročarije na stran, je linearno k'svina. Običajno imajo manjši zvočniki bunko okoli 80/100Hz, višje pa usahlino. Nič od tega tu. Inštrumenti pridejo ven 'u komadu', ne ločiš kje igra woofer ali mid ali tweeter. Fino je, ker sem jih postavil zelo narazen in krasno polni sredino. Slika pa komplet izven zvočnikov, ki kot da nimajo nobene zveze z zvokom.
S tweeterji nastavljenimi na -3dB je tonalni balans podoben kot v živo a še vedno odprt. Ni potrebe dvigati glasnost da padeš v ambient jazz kluba ali dvorano. Pod vtisom toliko wooferjev stalno pričakuješ da bo kaj grmelo, pa je kot - da jih ni. nenavadno, ker vedno ko sem imel opravka s subi so stalno nekaj brundali. Tej so pa rezani na 200Hz in še s 6dB kretnico, pa nič. Tudi vokali niso odebeljeni, ampak se oglašajo čisto normalno, kot zares.
Tako na prvo uho se mi zdi da ni to zvočnik za krčevite rock izlive, ni potrebne agresivnosti kot pri trobljah, bolj na uglajeni strani zveni vse skupaj. Me to ne moti, nisem od tega.
Dober, dober nakup.
Nazadnje urejal/a ambasador Pet Feb 22, 2019 09:38; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 09:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To gre ze do tja dol, kjer so valovne
dolzine taprave za kaj zrusit.
Ni nujno v tvojem stanovanju!
Za rokerske izlive preklopi na 0.8.
Jaz nisem opzail,
da bi sistem favoriziral kaksno zvrst.
Moji civkaci so na -1.8.
Zdej je se smola ta, da bos pocasi zacel izlocat
muziko, ki ti je vsec a odkrivas, da je slabo posneta.
Prej je bila pa plosca cisto vredu.
A.
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 09:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...Zdej je se smola ta, da bos pocasi zacel izlocat
Ni te nevarnosti. Moji zvočniki u globalu zvenijo zelo podobno z izjemo linearnosti izpod 100Hz in ekstenzijo na base. Razlika je tudi v tem, da imam kovinske membrane in se to pozna, je več ostrine/agresivnosti.
Tako da samo odkrivam dodatne razsežnosti glasbe. Če z mojimi slišim instrumente kot da so v sobi, s Cizek sistemom dobim še ambient v katerem je to posneto. Predvsem to je prednost transparentnega sub-a pri vsaki glasbi, tudi če niso instrumenti razpotegnjeni na globoke base. Bom pa to dodatno preveril na mojih zvočnikih, kjer je woofer tudi rezan s 6dB kretnico na podobno visoki frekvenci. Ga bom odklopil in skombiniral z MG27.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 10:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vredno je poskusit tudi kaksno moderno klasicno glasbo,
ki vsebuje instrumetne sposobne generirati nekaj kar seze
konkretno do MG27.
Previdno preden snames okna in vrata od soseda.
https://www.youtube.com/watch?v=ikhvTVCjOgs
Bas refleks in zaprte ksiste imajo fondamentalno razliko v group delay
paramteru. To izvira iz dejstva, da je bas refleks filter visjega reda, neglede
na kaksno kretnico ga prikljucis. Od tu tudi mumljavi subi. Dober sub v zaprti kisti je
pa velik, ali pa tezko izvedljiv. Kupis Cizek in si resu.
A.
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 12:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...kot vidim zadevo ženete z enim ampom..
Zanima me, seveda, če lahko, , kako ima ta povezava - mg 27 in C2 ob hkratnem priklopu rešeno filtracijo med obema enotama, oz., če je woofer v C2 potem filtriran na 200hz...., ker drugače... Thanks...
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 12:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pinus,
Sub ima kretnico, ki omogoca (preko stikala):
- Priklop samo suba brez karkoli rezat direkt na membrane.
Rabis elektronsko kretnico, 4 ampe ipd za gonit 2 suba in 2 C2 loceno.
- Priklop C2, C3 na sub. Kretnica v subu poslje od 200Hz naprej v C2/C3.
Stereo ojacevalnik zadostuje. Optimalna resitev v resnici.
Andrej
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 13:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. aha, druga rešitev je racionalna, ok..
Če delujeta oba wooferja vzporedno za enake frekvenca, je potem možna uporaba dveh optimalnih (- solid state in tube) stereo končnih stopenj za določeno področje in kvalitetne elektronske kretnice..
Potegnemo optimum iz sistema... - manj intermodulacijskih popačenj, večja dinamika in boljša timbralna vzklajenost (- na račun končnih stopenj in povezovalnih kablov), večji stage in lažji fine tunning zvoka v korelaciji s prostorom poslušanja itd...
Je pa to posledično višji strošek in več ukvarjanja s zadevami...
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2019 15:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čestitke za pridobitev, fotke so saveda obvezne, ostalo pa boljei tu:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=3595&postdays=0&postorder=asc&highlight=cizek&start=135
...da se še kdaj kaj najde na tem forumu...
Gorevžan
Pridružen/-a: Čet Okt 2012 21:02
Prispevkov: 28
Kraj: Gorenja vas
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 10:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala Mr.Kanuc-u za pomoč in svetovanje glede nove pridobitve...
[img]
[/img]
Tomaž
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 10:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Olalalala!
A so taprave, ameriske serije iz havajske akacije KOA?
Je tudi sub?
Cestitle!!
Andrej
Kanuc
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 10:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gorevžan je napisal/a:
[img]
[/img]
Malenkost, prjatu!
Gorevžan
Prispevkov: 28
Kraj: Gorenja vas
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 10:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala.
Je tudi sub in pa elektronska kretnica.
Se pravi da za priklop rabim dva para ojacevalnikov.
Ali je Koa ne vem ker so trenutno na pregledu pri strokovnjaku za Cizek-e.
Glede na število lastovičjih spojev?
Povejte vi?
Tomaž
Stran 28 od 35
