Objavljeno: Tor Jan 29, 2019 22:37 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Zato pa sem napisal detajli v narekovajih.
Kako veš, kaj je zares v posnetku in kaj ne? |
To je vprašanje zate, ki opažaš "detajle, ki jih ni na posnetku". |
Objavljeno: Tor Jan 29, 2019 22:53 Naslov sporočila: |
Jaz izmerim popačenje ali pa vsaj poslušam sinus (če slišim več kot eno frekvenco vem, da tega ni na posnetku).
Ne uporabljam psihoakustičnih izrazov, razen kadar se norčujem.
Ne bit užaljen, saj ne pravim, da je vedno tako (šum lahko prekrije kakšne prave detajle, ...). Samo opozarjam na to psihoakustično prevaro. |
Objavljeno: Tor Jan 29, 2019 23:11 Naslov sporočila: |
Nisem užaljen. Razjasnimo pojme, da se bomo bolje razumeli.
Zame transparentnost pomeni, da jasneje slišim vsako struno na kitari ali katerem od godal, topotanje kitaristove noge po tleh, premikanje pevčevih ustnic in jezika, njegovo dihanje, da slišim posamezne glasove v pevskem zboru, da je aplavz publike seštevek posameznih tleskov dlani, ... Se pravi bolj natančno, detajlno. Seveda morajo biti posnetki dovolj dobri. |
Objavljeno: Tor Jan 29, 2019 23:56 Naslov sporočila: |
Razumem, kaj misliš.
Določene stvari bi se lahko jasneje slišale z dodatnimi harmoniki, pri drugih pa lahko manj jasno.
Stvar je zelo subjektivna. Odvisno kaj opaziš in kako dojameš. |
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 01:15 Naslov sporočila: |
Včasih smo uporabljali Aphex aural exciter v studijih in na ozvočenjih.
Mnogo dodanih harmonikov , veliko več prezence in poudarjenih detajlov.
Takrat so taka dodajanja zvenela nenaravno pocukrano, danes se zdi naravno, da je vsak zvok detajliran, prezenten in zmeraj v fokusu. Pa je res?
lix |
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 09:36 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Slišne razlike (za moja ušesa) med daci so velike.
Slišne razlike med formati so velike. Če niso v vaših ušesih, nič narobe, ne pa prosim solit pameti, da ni razlik ki bi bile omembe vredne. V zdravem hi-fi sistemu je vsaka sprememba zelo slišna... O besedi zelo zdaj ne bomo diskutirali.
Smo v temi Dac.
Treba je opisat celo verigo, kje se ni dalo slišat razlik. Ne pa samo napisat med tem in tem dacem nisem slišal velike razlike.
Da se lahko pokažejo razlike, mora sistem do dovolit.
Cel sistem mora bit pravilno sestavljen. Če recimo ne slišiš razlike med napajalnim kablom daca obrnjeno tako in drugače, potem se smiselnoist iskanja novega daca zakljući.
Ravno zadnjič sem kolegu demonstriral, da sma spremenila parameter velikost (količino) buferja na predvajalniku, in se je zaćudil kako velika razlika se je slišala.
Kaj je prav al ne ...treba je nekaj posnetkov slišat na vrhunskih sistemih, da imaš neko osnovno primerjavo, kako se neka stvar lahko sliši. Pa da ne bo spet pametnih, kaj te jaz vem kako se mora slišat...
Na zadnji predstavitvi smo nardili primerjavo enega saxophonista...s seboj je prinesel vrhunske master posnetje iz studija, kjer je snemal svoj album... in smo poslušali posnetek in njegovo live izvedbo v istem prostoru, vmes med komadom je še celo igral da je bila primerjava še lažja.
Hi-fi je hobi ... neverending *story* ) _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6273 Kraj: Izola
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 10:15 Naslov sporočila: |
nota bene:
...razlike med formati so velike. Če niso v vaših ušesih, nič narobe, ne pa prosim solit pameti, da ni razlik ki bi bile omembe vredne...
Rima dneva:
Če imaš zamašen sistem za dva črna in dva bela,
ne boš slišal ali teče konj ali kamela.  _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 10:22 Naslov sporočila: |
| DAVOR je napisal/a: | | Ravno zadnjič sem kolegu demonstriral, da sma spremenila parameter velikost (količino) buferja na predvajalniku, in se je zaćudil kako velika razlika se je slišala. |
Moral bi slišati kakšna je bila razlika ko sem jaz zadnjič kipec Bude postavil na mizo.  |
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 10:35 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | DAVOR je napisal/a: | | Ravno zadnjič sem kolegu demonstriral, da sma spremenila parameter velikost (količino) buferja na predvajalniku, in se je zaćudil kako velika razlika se je slišala. |
To smo ti dopovedovali, da z enim Behringerjem za 200€ ne boš prišel dlje od ropota.
Zastonj je zdaj duhovičiti. Pa tudi gubati čelo o razlikah, ki jih v takih pogojih ne moreš slišati. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 11:32 Naslov sporočila: |
Malo me skrbi za tvoja ušesa ambasador. Behringer ropota samo če ropot pride do njega.
Pa tudi ni edini ojačevalec, ki sem ga poslušal. |
JJAB
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 12:55 Naslov sporočila: |
| Nabavil sem en USB DAC, in se sedaj sliši vsa aktivnost PCja, diski, grafična, premikanje strani v brskalniku. A se to da kako odpraviti? |
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 15:03 Naslov sporočila: |
Kaj pa kupuješ DAC za 100€, saj so ti dopovedovali, da nima vsak enako detaijlov.
DAC za 1k€ zagotovo ne bi imel tega problema.
Jaz sem to rešil z balansirano povezavo. Mislim pa, da bi deloval tudi USB hub z ločenim napajanjem ali USB filter (kar drago). |
viljano
Pridružen/-a: Čet Okt 2008 12:47 Prispevkov: 39 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 15:46 Naslov sporočila: |
| JJAB je napisal/a: | | Nabavil sem en USB DAC, in se sedaj sliši vsa aktivnost PCja, diski, grafična, premikanje strani v brskalniku. A se to da kako odpraviti? |
Po moje ti nekaj pride po masi. Imel sem priložnost poslušati več USB DAC-ov od zelo po ceni do ..., in se nikoli niso pojavile tovrstne težave.
Rešitev: USB-receiver z TosLink izhodom na optičen vhod DAC-a.
Poskusi obrniti vtič v vtičnici (smo enega, ojačevalec ali PC)  _________________ lp,v |
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 16:06 Naslov sporočila: |
| DAVOR je napisal/a: | Pozdrav.
Hi-fi je hobi ... neverending *story* ) |
Zase lahko rečem, da jasno slišim razlike med 320k mp3 in flac, med CD in Tidalom (verzija hifi), pa tudi med flac in CD. Ne slišim pa razlik med 44.1K in 192K. @DAVOR pa jih na mojem sistemu, na primer, sliši. Zakaj je tako, ne vem. Verjetno je na to vprašanje več odgovorov.
Vsakdo med nami ima svoje subjektivne kriterije o idealnem zvoku. Zato sam vedno uporabljam frazo "po mojem mnenju" in ne "tako je" v absolutnem smislu, ker kar je zame črno, je morda za koga drugega belo in obratno. |
MarkoMarko
Pridružen/-a: Sre Jan 2019 18:00 Prispevkov: 2 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Jan 30, 2019 18:11 Naslov sporočila: |
| viljano je napisal/a: | | JJAB je napisal/a: | | Nabavil sem en USB DAC, in se sedaj sliši vsa aktivnost PCja, diski, grafična, premikanje strani v brskalniku. A se to da kako odpraviti? |
Poskusi obrniti vtič v vtičnici (smo enega, ojačevalec ali PC)  |
Ta trik z vticnico je meni pomagal. Sicer ni bil USB, je pa bil priklop racunalnika na ojacevalec |
