Problem s postavitvijo zvočnikov
Boris
Pridružen/-a: Tor Jun 2011 21:10
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 01:04    Naslov sporočila: Problem s postavitvijo zvočnikov Odgovori s citatom
Pozdravljeni! Prosim za pomoč pri umeščanju zvočnikov v "prenovljen" prostor.
Doslej je sistem sestavljal par prostostoječih Wharfedalov, povezanih na Onkyo receiver in lepo postavljenih vsaksebi. Večinoma se čez dan predvaja FM radio za ozadje (ali pa kaj s Tunein), tega je recimo 75%. Preostalo je poslušanje FLAC-ov in nekaj malega TV (pa še to večinoma animirani filmi Wink )
Sedaj se bo prostor preuredil, tako da bo celotna stena zapolnjena z omarami, TV bo postavljen na omarico v tem sklopu, nad njim pa 1,5 m luknje. Prostora za prostostoječe zvočnike žal ne bo več. V glavi imam dve opciji: omarica pod TV se lahko predela tako, da bi nastala dva prostora dimenzij cca 30 x 35 x 35 cm (šxvxg), razmaknjena za 60 cm. Vanju bi lahko postavil ustrezno manjše zvočnike, a me skrbi kako se bi obnašali v taki luknji, pa še precej blizu skupaj. Druga možnost je, da vržem pod tv soundbar, čeprav mi ni simpatičen. Kaj bi svetovali?
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 08:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ena možnost je ta evolucija pluri-nagrajenega KEF-ovega sistema s subwooferjem za ne prevelik denar:
http://international.kef.com/e301-floor-stand
Ni moteče, še celo lepo izgleda na stojalih zunaj pred omaro, se pa da montirati tudi na omarico z malo iznajdljivosti tako, da se glih ne šraufa v vratca (visi pod poličko) ali pa morda tudi na nosilce na bočne zidove, odvisno od situacije, omare, prostora..
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2019 12:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar se tiče omare v dnevni, boš šel zvokovno na slabše.
Lahko se zvočnike da v omaro in skrije https://www.pinterest.com/pin/123919427219915959/ ali pa imaš odprto. Bolj imaš blizu zvočnika, slabši bo stereo učinek.
Ambasadorjeva rešitev s stojali je dobra, če nimaš malih otrok ali hišnih ljubljenčkov. Na omaro vijačit zvočnike ... Ne vem, kako bi to izgledalo.
Soundbar, če ni druge možnosti, je ok. Bo pa preskok iz samostoječih na soundbar boleč, ampak glede na to da se posluša 75% samo radio, bi še mogoče šlo.
Če imaš čez celo steno omaro, bi mogoče lahko dal na steni v kota kaj takšnega https://www.cornered.dk/speakers ali pa https://www.monitoraudio.com/en/product-ranges/vecta/v240/
Jaz bi raje omaro projektiral drugače, da boš imel lahko vsaj 2 oddelka čimbolj narazen in v njiju bookshelfa. Čimbolj odprta.
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 23:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz bi vzel soundbar-po moznosti tak z mikrofonom za digitalni EQ zvoka. Tu ti ni druge pomoci-z zvocniki bos razocaran.
Boris
Prispevkov: 14
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 19:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za ideje!
Neki prosto stoječi zvočniki pred omaro se ne bi obnesli, ravno zaradi otrok. Po dolgem premišljevanju se je nakazala možnost, da se predelki omar toliko spremenijo, da bo prostor za bookshelfe, z razmakom dobre 1,5 metra. Soundbar mi res ne potegne.
Prispevkov: 2547
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 20:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa pritrjeni na strop?
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2019 11:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za omejene možnosti ob steni je najboljši izbor dober TV komplet, recimo nekaj, kar ima porte na sprednji steni:
http://www.jblpro.com/www/products/recording-broadcast/lsr6300-series/lsr6325p-1#Specs
Dodaš ustrezen manjši sub, kateri zna rezati na 70 ali vsaj pod 100Hz. Igrati mora iz iste ravnine, iste stene.
Yamaha ima tudi fine zadeve, ampak port zadaj bi moral probati, koliko zahteva odmika in zraka okoli.
Aktivni monitorji so vedno boljši od nevemkakšne plemenske amplifikacije pri tako majhnih zvočnikih.
Soundbar ima lahko zelo dobro linearnost, smerne karakteristike pa iz večtočkovnih srednjetoncev ni možno pričakovati.
