dzigi
Pridružen/-a: Sob Maj 2008 17:15 Prispevkov: 102 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 13, 2018 19:53 Naslov sporočila: UNICO dnevi 2018 - Audio Galerija |
Danes smo obiskali Audio Galerijo, kjer potekajo "UNICO" dnevi.
Sistem:
Unico Due integrirec
Cd player Uno
Michell Gyro gramofon
Opera Tebaldi
vsa kablaža + mrežni filter Silent wire
Vzeli smo si čas in poslušali cca 3 ure, poleg klasike, jazza so bili na repertoarju tudi Nirvana, Sepultura,Rage againts the machine, Madonna, elektronska Yazoo, Depeche mode, torej vse živo
Sistem deluje perfektno z vsemi žanri, prava predstavitev vrhunskega hi-end zvoka. Zvok je imel prav neverjetno globino in 3d sliko, vse timbralno točno, dinamika da te odnese!
Še enkrat dokaz, da za res top hi-end sistem ne rabiš komponent za več deset tisočakov.
Pa še par fotk same predstavitve:
Telefon: 040 457 712 |
Objavljeno: Sob Okt 13, 2018 20:38 Naslov sporočila: Re: UNICO dnevi 2018 - Audio Galerija |
| dzigi je napisal/a: | | Še enkrat dokaz, da za res top hi-end sistem ne rabiš komponent za več deset tisočakov. |
Torej je tole na sliki "samo" 19999€? |
dzigi
Objavljeno: Sob Okt 13, 2018 21:05 Naslov sporočila: Re: UNICO dnevi 2018 - Audio Galerija |
| LightBit je napisal/a: | | dzigi je napisal/a: | | Še enkrat dokaz, da za res top hi-end sistem ne rabiš komponent za več deset tisočakov. |
Govorimo o hiend-u in to o tistem na najvišjem nivoju.
Cd player je 2 tisocaka, integrirec malenkost več. Tebaldije se da dobiti v second handu tudi med 4500-5000 tisočaki. |
mzi.perx
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 08:56 Naslov sporočila: Re: UNICO dnevi 2018 - Audio Galerija |
A se moreš vtikat prav v vsako temo in streljat v prazno
Lp _________________ MZI.PERX |
mzi.perx
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 09:17 Naslov sporočila: |
Pri Duletu smo bili prejšnji petek. Najprej smo poslušali efekt mrežnega filtra in napajalnega kabla. Rezultati impresivni. Dober napajalni kabel od vtičnice na filter poveča efekt filtra. Filter počisti že tako čisto sliko, poveča dinamiko in velikost 3D odra.
Na sistemu je zvok izredno dinamičen, hiter, zelo transparenten, različni posnetki takoj veš kam sodijo. Kar pogrešam pri drugih veliko dražjih sistemih (Tudi Piega v Levu tega ni imela dovolj ) tukaj super, super v izobilju, 3D zvočni oder
vasko85
Pridružen/-a: Ned Apr 2016 21:17 Prispevkov: 38 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 09:47 Naslov sporočila: |
| mzi.perx je napisal/a: | Dober napajalni kabel od vtičnice na filter poveča efekt filtra. Filter počisti že tako čisto sliko, poveča dinamiko in velikost 3D odra.
Zdravo,
A lahko prosim napišeš kateri napajalni kabel in filter ste uporabili ter v kakšnem cenovnem razredu se to giblje?
Hvala. |
dzigi
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 10:09 Naslov sporočila: |
| vasko85 je napisal/a: | | mzi.perx je napisal/a: | Dober napajalni kabel od vtičnice na filter poveča efekt filtra. Filter počisti že tako čisto sliko, poveča dinamiko in velikost 3D odra.
Zdravo,
Hvala. |
Filter je bil tale:
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_adb&id=2793
Se pa ne spomnim katera serija SW napajalca je bil uporabljena med vtičnico in filtrom. mzi.perx se ti spomniš? |
mzi.perx
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 10:19 Naslov sporočila: |
Zdravo,
Hvala. |
Dule uporablja vse od Silent Wire, filter je bil najnižji model, imena modela sem pozabil, poglej na SW stran ali povprašaj Duleta. Če sem prav slišal je filter "jurčka"
Pozdrav _________________ MZI.PERX |
mzi.perx
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 10:26 Naslov sporočila: |
| dzigi je napisal/a: | | vasko85 je napisal/a: | | mzi.perx je napisal/a: | Dober napajalni kabel od vtičnice na filter poveča efekt filtra. Filter počisti že tako čisto sliko, poveča dinamiko in velikost 3D odra.
Zdravo,
Hvala. |
Filter je bil tale:
Ko smo probali napajalce na filter smo menjali iz modela 16 na 32 in poslušali razliko na original priloženega. Razlika fullll na model 16 . Iz 16 na 32 je bilo razlike malo manj
vasko85
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 10:28 Naslov sporočila: |
Super, hvala za info.
Lp Valerij |
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 11:01 Naslov sporočila: |
Najprej hvala za pohvale !
Na sistemu smo testirali osnovni model omrežnega filtra Silent Wire Universal. Od kablov SW, večina model 16mk2, najnovejši napajalni AC16mk2 (2018) in starejši model AC32mk1, razdelilna letev SW Reference, filtrirana, za napajanje motorjev gramofonov in phono ojačevalca  _________________ ~ ** ~ |
markoni
Objavljeno: Pon Okt 15, 2018 15:38 Naslov sporočila: |
Tako je !!! Idemoooo _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
markoni
Objavljeno: Čet Okt 18, 2018 18:12 Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Okt 18, 2018 19:13 Naslov sporočila: Re: UNICO dnevi 2018 - Audio Galerija |
| mzi.perx je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | | dzigi je napisal/a: | | Še enkrat dokaz, da za res top hi-end sistem ne rabiš komponent za več deset tisočakov. |
Lp |
Malo provokativno sem vprašal, ampak se mi je res zdelo, relativno malo glede na to kaj vse je na sliki in kakšne cene običajno vidim. Saj tudi verjetno ni bilo mišljeno dobesedno vse. |
