Težava z brnenjem
Technics
Pridružen/-a: Sob Avg 2017 11:39
Prispevkov: 1
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2017 11:44    Naslov sporočila: Težava z brnenjem Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Torej imam naslednjo težavo. Imam technics sa gx670 na katerega je povezana televizija in računalnik. Zvok iz televizije je čist. Težava se pojavi ko hočem predvajat zvok iz računalnika, saj zvočniki brnijo. Takoj ko vklopim receiver in ce je zbran vcr2(racunalnik - televizija je na vcr1) in da je zvočni kabelj v racunalniku zvočniki brijo.
Naj prej sem mislil da je težava v kablu, saj je precej dol(10-15m). Ampak sem ugotovil če vzamem kabel iz računalnika in naj priklopim telefon, brnenja ni. Tako da zgleda da je težava v matični in da nekje nekaj prebija.
Probal sem ze priklopit od zadaj in odspredaj na računalniku in tezava ostaja. posodbil sem auido drivere. Sedaj ne vem kaj bi se naredil.
Kakšna ideja kako se to popravi?
Lep pozdrav
Prispevkov: 321
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2017 15:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno je problem v Ground Loop zanki.
Poizkusi odklopiti antenski priključek ki gre v TV takrat ko imaš brnenje v zvočniku. če bo brnenje prenehalo, je vzrok tu.
Običajno imajo kabelski operaterji ozemlljene oklope kablov, zato pride do Ground Loop-a. Ko priključiš računalnik ima ta tudi ozemlitev preko šuko vtičnice in tako pride do izenačevalnih tokov po oklopih avdio kabla, ki povzročijo brnenje.
če je to, boš rabil nekaj podobnega, kot je na linku.
http://fillippa.dyndns.org/ce/reviews/Isolator.html
lp Jože
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2017 14:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
je pc preko usb vklopljen?
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 14, 2017 10:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Problem je lahko tudi tole:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=3401&highlight=brni
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 15, 2017 18:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa si bom še jaz sposodil temo. Torej, tudi pri meni "brni," in sicer pri predvajanju preko USB.
Brni Hifimediy 9018 USB dac. CA DacMagic brni mnogo manj. Če 9018 uporabim kot usb->spdif prevornik, pa preko optike priključim na Dacmagic še vedno brni. Brni tudi neodvisno od glasnosti.
Gre za aktivne monitorje, sem jih imel ene par, pa se je pojavljalo na vseh. Zanimivo da preko XLR balansirane pa je to zaznavno samo v čisti tišini.
Gre bolj za nek whine, kot pri PC napajalniku (slišijo se spremembe brnenja kadar računalnik melje in to).
Če si naredim podaljšek brez ozemljitve brni še zmeraj.
Kak predlog?
D3v1L
Pridružen/-a: Pet Jan 2014 22:56
Prispevkov: 32
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2017 06:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred leti sem imel podoben problem, enako brnenje, problem je bil 56k modem, ko sem tega izglopil ali samo softwersko onemogočil je brnenje izginilo. Prav tako je povzrocalo motnje na TVju, povezano sem imel preko S-video kabla.
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2017 09:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Do vira brnenja bos prisel z izlocevanjem, kabel po kabel, naprava za napravo.
Ce iz 220V odlopis PC in imas za poskus prizgan samo DAC in aktivce, brni?
Ce priklopis aktivce z analognim kablom na zvocno na plati PCja, brni?
Ce odklopis aktivce in direktno priklopis slusalke na DAC brni?
Ce je kaksna antena priklopljena na PC, ga odklopi.
Ce je kak mrezni kabel priklopljen na PC, ga odklopi.
itn...
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2017 09:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da se vrnem k problemu.
Sistem:
PC, Audioengine D1, Adam a3x, Prodipe 10s sub.
PC - > D1(USB) -> RCA do suba (in)-> RCA do zvočnikov (HPF out). Brni, in strašno. Ob premikanju miške, odpiranju programov, skratka, karkoli se že dogaja na računalniku.
PC - > D1(USB) - > Y splitter na aktivce ter sub brni mnogo manj, slišno samo ponoči če takrat ne ropota hladilnik.
V primeru da na SUBu prelepim ground vodnik brnenje izgine, ampak samo če so zvočniki priklopljeni prek splitterja, ne preko suba.
Če je PC odstranjen iz verige sub in zvočniki delujejo normalno (npr, preko BT sprejemnika, telefona..)
Brnelo je tudi na prejšnjem subu (Infinity Alpha), če so bili zvočniki povezani preko RCA out.
Kaka ideja?
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2017 11:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oj,
imas vse na isti vticnici ali na razlicnih? Ce na razlicnih 220V, uporabi razdelilec in daj vse na eno vticnico.
Si poskusil kak drug oklopljen audio kabel?
Antene nimas v verigi?
Resitev je lahko tudi USB noise filter, ampak je treba probat.
uioxcdgbh877
Gost
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 28, 2022 12:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pandora Rings
Off White Shoes
Adidas Yeezy
Nike UK
Adidas Shoes
Adidas Ultra Boost UK
Adidas Originals Superstar
Adidas Trainers
Nike Sneakers Women
Pandora Bracelet Charms
Pandora Jewelry
Nike Air Force 1 High
Official Yeezy Website
Nike
Nike Roshe
Adidas Store
Nike Clearance Outlet Online Store
NMD
Yeezy Shoes
Nike Shoes Canada
Yeezy Boost 350 V2
Pandora Charms
Nike Outlet Online
Pandora
Ultra Boost
Adidas Yeezy 500
Air Force 1
New Adidas Shoes
Yeezy Boost 350 V2
Adidas Shoes
Nike Outlet
Adidas Trainers
Yeezy
Pandora Bracelets
Nike Canada
Nike Outlet Shoes
Nike Canada
Nike Outlet Store Online Shipping
Pandora Jewelry
Yeezy
Yeezy
Nike Canada Online
Nike Store
Yeezy
Adidas Trainers
Nike Running Shoes
Adidas Superstar Women
Nike Snkrs
Adidas Shoes
Adidas Yeezy Boost 350
Pandora Jewelry
Nike Presto
Adidas Shoes
Adidas
Adidas Ultra Boost
Nike Outlet Factory
NMD
Pandora Charms
Adidas Outlet Store
Nikes
Adidas
karjoan
Gost
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2022 15:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.automotiveboulevard.com
https://www.automotivedestination.com
https://www.automotivegrace.com
https://www.automotivenational.com
https://www.automotivepositive.com
https://www.automotiverule.com
https://www.automotiveseason.com
https://www.automotivesolo.com
https://www.automotivesweet.com
https://www.automotivetreats.com
https://www.businesseastside.com
https://www.businessebony.com
https://www.businesslowprice.com
https://www.businessnorthamerican.com
https://www.businessouter.com
https://www.businesspeach.com
https://www.businessrainforest.com
https://www.businessremarkable.com
https://www.businessshuffle.com
https://www.businesssunflower.com
https://www.educationbrite.com
https://www.educationcatcher.com
https://www.educationcollect.com
https://www.educationecho.com
https://www.educationenvy.com
https://www.educationother.com
https://www.educationrater.com
https://www.educationsearcher.com
https://www.educationstrick.com
https://www.educationsweet.com
https://www.foodstrick.com
https://www.foodredhot.com
https://www.foodclassy.com
https://www.foodreadset.com
https://www.foodvictory.com
https://www.foodebony.com
https://www.foodlastminute.com
https://www.foodopplis.com
https://www.foodecono.com
https://www.foodcharte.com
https://www.healthsedona.com
https://www.healthybrowser.com
https://www.healthycache.com
https://www.healthycharte.com
https://www.healthycrawler.com
https://www.healthydir.com
https://www.healthyecono.com
https://www.healthyopplis.com
https://www.healthyother.com
https://www.healthyrail.com
https://www.homecaptive.com
https://www.homelowprice.com
https://www.homenobel.com
https://www.homesblaster.com
https://www.homescache.com
https://www.homesformula.com
https://www.homesgroove.com
https://www.homesomatic.com
https://www.homesstamp.com
https://www.hometopsecret.com
https://www.legalcatcher.com
https://www.legalcheaper.com
https://www.legalcheapest.com
https://www.legalenvy.com
https://www.legaloftheday.com
https://www.legalpersonal.com
https://www.legalpirates.com
https://www.legalshoot.com
https://www.legalstrick.com
https://www.legalvariety.com
https://www.technologyagenda.com
https://www.technologycheaper.com
https://www.technologycheapest.com
https://www.technologycommission.com
https://www.technologyelectra.com
https://www.technologynormal.com
https://www.technologyoffline.com
https://www.technologyplatinum.com
https://www.technologysoldier.com
https://www.technologyvariety.com
https://www.travelsunflower.com
https://www.travelguerrilla.com
https://www.travelblod.com
https://www.travelabundant.com
https://www.travelmystical.com
https://www.travelwaterfront.com
https://www.travelguerilla.com
https://www.traveleastbay.com
https://www.travelshadow.com
https://www.travel-color.com
https://www.weddingadaptive.com
https://www.weddingintergrity.com
https://www.weddingmatche.com
https://www.weddingnational.com
https://www.weddingphase.com
https://www.weddingpickup.com
https://www.weddingpositive.com
https://www.weddingprecision.com
https://www.weddingrapid.com
https://www.weddingsprint.com
